arcgis是什么_arcgis是做什么的
卫星通信
11人已加入
ArcGIS简介
ArcGIS 是一个全面的系统,用户可用其来收集、组织、管理、分析、交流和发布地理信息。作为世界领先的地理信息系统 (GIS) 构建和应用平台,ArcGIS 可供全世界的人们将地理知识应用到政府、企业、科技、教育和媒体领域。ArcGIS 可以发布地理信息,以便所有人都可以访问和使用。本系统可以在任何地点通过 web 浏览器、移动设备(例如智能手机和台式计算机)来使用。
如果您是 ArcGIS 的长期用户,您可能会将其视为用于完成专业 GIS 工作的一系列软件程序和工具的集合。随着技术的进步,我们希望您能将 ArcGIS 视为一个有机的系统,从而以更宽广的视野来审视世界与地理信息的相互关系。ArcGIS 系统使 GIS 社区创建的权威地理信息可供任何需要这些信息的人(以及他们选定的共享对象)轻松随意的加以利用。该系统包括软件、在线云基础架构、专业工具、可配置的资源(例如应用程序模板)、即用型底图和用户社区共享的权威内容。对服务器和云平台的支持使协作和共享成为可能,从而确保了对规划和决策制定至关重要的信息可以立即呈现给所有人。
ArcGIS 是一个用于绘制地图的基础架构。
您可以将 ArcGIS 系统视为一个绘制地图和地理信息的基础架构,这些地图和地理信息可以用于部门内部、整个企业、多个不同组织之间和用户社区以及外部网络供所有人访问。例如,使用移动设备的工作人员可以在野外实时更新测量数据,与此同时,专家们可以使用台式计算机分析这些信息,规划人员可以通过基于 web 的应用程序对分析结果进行影响评估。最终,项目所产生的地图和数据可以发布到 web,以便于任何人都可以通过 web 浏览器和智能手机和平板电脑上的应用程序进行访问。这样人们不仅可以查看项目的结果,还可以将这些数据与其他可用数据合并以创建更多的地图,以全新的方式应用您的地理信息。
了解GIS如何用于不同的用户社区
来自各行各业成千上万个组织的人们将 ArcGIS 应用到多种不同的领域,包括规划和分析、资产管理、经营意识、现场操作(例如移动检查和应急部署)、市场调研、资源管理、物流、教育和延伸服务。通常,人们使用 ArcGIS 是因为它有助于:
解决问题
更好地做出决策
成功制定计划
更有效地利用资源
预测和管理变更
更加高效地管理和进行各项工作
促进各个团队、领域和机构间的协作
增强理解以及增进了解
更有成效地进行沟通
教育和激励他人
ArcGIS 有哪些功能?
ArcGIS 使您可以:
创建、共享和使用智能地图
编译地理信息
创建和管理地理数据库
使用空间分析解决问题
创建基于地图的应用程序
使用地理和可视化功能交流和共享信息
让我们来看看以下每个方面。
一、创建、共享和使用智能地图
地图以一种有效的方式来组织、理解和传达大量信息,这种方式获得了普遍的认可。ArcGIS 可用于创建各种不同形式的地图,包括可以使用浏览器和移动设备访问的 web 地图、大幅面印刷地图、报告和演示文稿中包括的地图、地图册、地图集、嵌入应用程序的地图,等等。无论采用哪种发布形式,ArcGIS 地图作为一种智能地图都可以显示、集成与合成来自各种不同来源的丰富地理和描述性信息图层。
您使用 ArcGIS 绘制的地图不仅可以显示信息,还可以使用该信息支持查询、分析、规划和管理。这是 ArcGIS 中的一个重要概念:地图既是 GIS 工作的最终产品,也是此工作中使用的工具。ArcGIS 地图是一个交互式窗口,人们通过这个窗口可以可视化、探索、分析和更新地理信息。通过 ArcGIS,您创建的地图不仅可以显示信息,而且可以用于查找和理解模式和关系、执行分析和构建模型以解决具体问题、可视化和追踪状态、启用数据输入和编译、交流想法、计划和设计。
您的 ArcGIS 地图源自出色的底图。ArcGIS 具有一套精美的内置底图,包括地势图、影像图、街道图、地形图、海洋图和其他地图。还有众多其他的专业底图,例如水文图、土地利用图和地质图。您也可以创建自己的底图。例如,城市的政府部门可以创建标准化的底图,显示城市的地块和基础设施。选择底图之后,您可以添加丰富的业务数据图层、选择符号系统、添加标签和比例范围,配置可显示地图要素关键属性的弹出窗口。您可以根据地图的使用目的配置额外的工具,例如编辑工具、访问分析模型、时间滑块等。地图模板可以简化地图的创建和生产。创建 GIS 地图之后,您的地图的任何共享对象都可以访问和使用该地图。
 ArcGIS
二、编译地理信息
ArcGIS 使您可以将多个来源的数据合成到一个统一的地理视图中。这些数据来源包括来自地理数据库的信息、来自数据库管理系统 (DBMS) 和其他企业级系统的表格数据、文件、电子表格、经地理标记的照片和视频、KML、CAD 数据、来自传感器的实时反馈、航空和卫星影像等。实际上,任何包含地理参考(例如街道地址、城市名称、地块标识符、GPS 坐标等)的信息记录,都可以在地图上定位和访问。Esri、数据提供商和世界各地成千上万的 GIS 机构和组织提供的即用型权威地理数据都可以包括在内。
这份详尽的地图由美国渔业和野生动物 GIS 团队制作,以应对密西西比峡谷 252 区块(深水地平线号/BP)石油泄漏事故,该地图将 ArcGIS Online IKONOS 影像、交通、自然资源和行政区划边界与最新的应急部署状态(包括联邦政府、州政府和地方政府应急部门的救援范围)、事故命令发布、事故空中指挥中心和动物康复设施结合到了一起。
ArcGIS 使通过智能数字化的方式创建地理数据更加容易,允许在地图上直接绘制要素并将其存储在系统的地理数据库中。数据收集和编辑工具包括基于模板的要素选项板,从而保证了采集数据的一致性。通过使用移动和 web 技术,可以面向外业工作人员和普通公众部署数据收集应用程序以供其使用,例如允许市民向当地政府部门举报涂鸦的应用程序。这些输入数据可以立即集成到 GIS 中,以便于进行检查、形成报告和工作指令的处理。这些移动和众包式地图极大地扩展了组织收集最新 GIS 数据的能力,以及对快速变化的形势(例如紧急事件)做出响应的能力。
 ArcGIS
在此地图中,使用了表示土地利用类型的要素色板来显示不同类型的土地利用区域。您可草绘计划区域(或勾绘其轮廓)以显示和分析各种土地利用备选方案。
在数据发生连续变化时,从多种来源收集数据的能力非常有用。它使您可以创建形势状态地图和实时仪表盘。来自数据库的关键业务图层可以与来自传感器、其他企业级系统或网站的实时更新数据叠加。这些地图针对企业运营或人道主义危机的当前状态提供了一份易于理解的报告,并且可供多数用户访问,以提供普通态势图,向决策制定者、规划者和现在工作人员传达最新的状态。
三、创建和管理地理数据库
地理数据库是专业 GIS 工作的核心。地理数据库使地理信息能够以结构化的形式存储,便于轻松管理、更新、重用和共享。ArcGIS 使您可以设计、创建、维护和使用地理数据库,无论您是单独工作还是在大企业工作。地理数据库通常用于存储和管理 GIS 中所使用的关键基础图层数据 - 例如宗地、行政边界、公用设施网络、设施点、水文、高程、土壤等图层。这些集中管理的数据可以在 ArcGIS 地图中以各种不同的方式进行符号化、呈现、处理和发布。
ArcGIS 支持特大型的多用户数据库,其中的数据可以由多个用户同时使用和编辑,允许来自多个工作组和部门的不同用户访问、管理和更新。例如,后台用户和外业工作人员可以同时进行更新,所有组都可以立即看到他们的同事做出的更改。这些多用户数据库可以在标准的企业级关系数据库系统中实现和支持,例如 Oracle、SQL Server、 PostgreSQL、Informix 和 DB2。
 ArcGIS
ArcGIS 支持多种工作流,使您可以轻松管理大型地理数据库。例如,在无法始终保持与父数据库连接的移动应用中,可以从数据库中检出某个区域,存放到移动设备中,允许进行编辑然后重新提交至父数据库。数据也可以在多个地理数据库复本之间相互复制,例如在不同分支机构维护的数据库,并且在每个数据库中做出的更改可以在所有复本之间同步。也可以创建历史归档,以便于审核和追踪各个不同时间对数据进行的更改。这些工作流在某些应用中尤其重要,例如资产管理、土地记录、基础设施运转和公共设施工程。
四、通过空间分析解决问题
空间分析是 GIS 中最引人注目的功能之一。空间分析的目标是根据您的数据产生新的信息,以更好的做出决策。符号化数据并在地图上查看它这一过程本身就是一种形式的分析,并且地图本身即是对所显示的模式和关系的解译,而空间分析通过对地图中的数据应用地理、统计和数学运算又向前迈进了一步。ArcGIS 拥有数百种分析工具和操作方式,它们可以用于解决各种类型的问题,从查找满足特定条件的要素,到构建自然过程模型(例如经过各种地形的水流),或使用空间统计工具确定哪一组样本点可以揭示某种现象的分布(例如空气质量或人口特征)。
 ArcGIS
此 ArcGIS for Desktop 屏幕截图显示了一个用于确定龙卷风影响的模型,以及运行此模型得到的结果。
无论多么复杂,空间分析都可以发现隐藏的模式和关系,将单纯的数据转变成实用的情报。您可以合并来自多种数据来源的输入数据,得到全新的一组信息,这些信息可以共享给其他人,作为进一步分析的输入数据。空间分析的结果可以呈现在地图和报告中。ArcGIS 拥有一组丰富的工具,可以用于创建空间属性的视觉效果,例如密度、分布、聚类、流向、邻近性和连通性。此外,也可以创建能够访问您的分析模型和操作的地图和应用程序,以便任何人都可以使用它们。
ArcGIS 中的一些关键分析工具包括:用于合并不同数据图层的几何形状和属性的叠加分析、密度绘图、用于识别邻域范围的聚类分析、邻域分析、用于处理空间范围内连续变化的现象的表面分析,以及时态分析(例如用于观察现象随时间的变化情况的变化检测)。3D 分析使您可以使用地形和其他体积数据分析可见性、斜坡等。针对交通网络和公用基础设施执行的网络分析包括路径查找、服务区域生成、车队管理、逻辑示意图等。
在 ArcGIS 中执行分析操作通常涉及这样一个过程,首先确定涉及的问题和因素,然后收集和理解输入的数据,接下来从可用的分析工具集中选择合适的工具。数据可能需要进行处理,以便转换为适合在所选步骤中使用的形式。例如,表示样本测量值的点数据可以进行插值处理以创建连续的数据表面,其后可以将其与其他表面数据进行合并。可以创建模型和地理处理脚本以实现多步骤流程的自动化,这些模型和脚本还可以发布并共享给 GIS 社区中的其他用户。
五、创建基于地图的应用程序
通过创建应用程序可以将您的 ArcGIS 地图、数据、工具和专业知识转化为任何人都可以使用的信息产品。这事实上可以展现您在 GIS 方面的投资,使您的地图和功能可供各种不同的用户使用。
应用程序可以部署到 web、台式计算机、智能手机、平板电脑和其他移动设备。基于地图的应用程序可供广泛的群体使用,包括普通市民、外业工作人员、运营人员、知识工作者、经理和高级管理人员。应用程序可以具有一般用途,例如面向大众的 web 应用程序以展示您的组织所提供的服务,或专门设计用于支持特定的任务和活动,例如供现场工程师使用的移动应用程序,或运营经理所使用的实时仪表盘。
您还可以使用 ArcGIS 将地图和 GIS 功能添加到现有的应用程序。例如,保险公司的内部理赔应用程序可以嵌入绘图组件。您还可以使用 ArcGIS 将地图嵌入到企业级门户,例如 Microsoft Sharepoint、COGNOS 和 SalesForce。
ArcGIS 的一个关键特征是即使您不是开发人员也可以创建应用程序。例如,如果使用 ArcGIS Online 创建 web 地图,您可以通过选择“共享”选项然后从一组应用程序模板中进行选择,即可将地图嵌入 web 应用程序。配置这些应用程序的过程非常简单。
您可以在 ArcGIS Online 的用户社区中找到适用于各种行业的的应用程序模板。您还可以在社区中找到许多通用的应用程序模板。例如,ArcGIS Online 中的 Web 应用程序模板组中包含使用 Javascript 创建的可配置模板。
对于开发人员,我们还提供了一组应用程序编程接口 (API) 和软件开发工具包 (SDK),以及代码实例库和其他用于创建自定义应用程序的资源。在 web 上,您的应用程序可以使用 ArcGIS 服务,例如地图服务和地理处理服务。我们针对 JavaScript、Adobe Flex 和 Microsoft Silverlight 开放 API。此外,还支持 HTML5。移动开发 SDK 适用于 Apple iOS、Android、Windows Phone 和 Windows Mobile。对于桌面应用程序,ArcGIS Runtime 提供了适用于 WPF 和 Java 的各种组件和 API。
六、借助地理和可视化的强大功能来交流和共享信息
交流和共享您的工作称得上 GIS 最值得称道的部分。人们渴望看到您的地图。虽然人们使用 GIS 的原因多种多样,但很重要的一个原因是将 GIS 作为功能强大的交流工具。无论您的受众是普通大众、规划人员、企业高级管理人员、执政的政府官员、客户、学生还是您的工作同事,使用 GIS 的最终目的是要他们看到和理解。ArcGIS 系统和 10.1 版本让人们可以轻松交流和分享您的工作,并将功能强大的地图、可视化效果和各种功能呈现在人们的眼前,而他们无需成为 GIS 专家。
您可以在 Internet 上将 ArcGIS 地图发布为易于操作的高性能 web 地图,该地图还可以通过智能手机和平板电脑进行访问,例如 Apple iPad。世界各地的人们已经熟悉了在 web 和移动设备中使用地图,因此对于您的地图不会陌生。通过 ArcGIS Explorer,您可以创建演示地图,其中包括能够让人们以演示文稿的方式在线观看地图的幻灯片。这些演示文稿非常适合讲述您的地理故事,例如提供一个建议的新过境走廊的交互式浏览。与 PowerPoint 不同,这些演示幻灯片是完全动态的,所以用户可以平移和缩放地图,在移动到下一个幻灯片之前单击地图要素以查看更多的相关信息。
您可以创建一个全新类型的基于地图的信息产品,我们称之为故事地图。这种产品是外观精致、简单易用的 web 应用程序,侧重于某个特定的主题或话题。无论您是要向全世界、城市的市长或公司的高级管理人员传达信息,这种产品非常适合于吸引和教育人们。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ArcGIS
