云南恩田智能隧道 Zigbee 定位系统隧道人员定位解决方案
ZigBee
技术原理方面
通信技术基础:基于 Zigbee 无线通信技术,该技术具有低功耗特性,能够有效延长定位标签和信标的电池寿命,降低系统在隧道这样的特殊环境中的能源消耗和运营成本。
定位算法先进:采用基于信号传播时间差、到达角度或信号强度等参数的定位算法,通过复杂数学计算和模型优化,精确计算人员佩戴的定位标签与周围信标之间的距离和方向,再利用三角定位或多边定位等算法确定人员准确位置。
ZigBee
系统功能方面
精准定位功能:能够实现 1-5 米的定位精度,满足隧道内对人员和设备精确定位的需求,可实时监测人员位置,并提供实时数据反馈,让管理人员能够随时随地获取最新定位数据和信息,及时掌握人员动态。
丰富管理功能:集成了人员考勤、紧急撤离、SOS 紧急求助、实时监控、轨迹跟踪、轨迹回放等功能。在日常管理中,方便对人员进行考勤统计;在紧急情况下,人员可通过系统发出求助信号,系统也能快速准确地定位被困人员位置,帮助救援人员更有效地执行救援任务。
环境监测集成:可以与其他设备集成,提供如温度、湿度、气体浓度等数据分析和统计功能,为隧道的整体安全管理和环境监测提供支持,实现了多维度的安全保障。
ZigBee
网络部署方面
强大自组网能力:多个 Zigbee 节点能够自动组成网络,实现全面的信号覆盖。即使在隧道内部环境复杂,部分节点出现故障的情况下,系统也能自动调整网络结构,确保定位功能不受影响,大大提高了系统的稳定性和容错性。
覆盖范围广泛:单个基站可以实现 600-800 米信号覆盖,并可以支持无限数量基站级联,能够适应各种隧道形状的布设要求,无论是长隧道还是复杂地形的隧道,都能实现全面的信号覆盖。
ZigBee
应用场景方面
隧道施工阶段:可实时监控施工人员的位置和移动情况,确保施工安全,提高施工管理效率。例如在一些复杂的隧道施工项目中,能够帮助管理人员及时了解施工人员的分布和工作状态,避免因人员误操作或进入危险区域而引发的安全事故。
隧道运营期间:用于人员、出入口管理、安全巡检等,提高隧道运营的效率和安全性。比如在隧道的日常维护和检修工作中,能够准确记录工作人员的轨迹和工作时间,方便进行工作安排和绩效考核。
ZigBee
对比优势方面
与区域定位系统相比,提供了更高的定位精度,能够满足对人员和设备更精确位置信息的需求。
与 UWB 定位系统相比,虽然定位精度稍低,但在成本、功耗等方面具有优势,能够在保证定位效果的同时,降低系统的建设和运营成本,具有较高的性价比和广泛的适用性。
