光电耦合器 HGF PC1018 PC1019 PD快充专用光耦
光耦是什么
  光耦合器(opticalcoupler equipment,英文缩写为OCEP)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管,光敏电阻)封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。以光为媒介把输入端信号耦合到输出端的光电耦合器,由于它具有体积小、寿命长、无触点,抗干扰能力强,输出和输入之间绝缘,单向传输信号等优点,在数字电路上获得广泛的应用  。
       光耦的作用
  ⑴ 在逻辑电路上的应用
  ⑵ 作为固体开关应用
  ⑶ 在触发电路上的应用
  ⑷ 在脉冲放大电路中的应用光电耦合器应用于数字电路,可以将脉冲信号进行放大。
⑸ 在线性电路上的应用
  ⑹ 特殊场合的应用
  光耦的作用原理
  耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。所以,它在长线传输信息中作为终端隔离元件可以大大提高信噪比。在计算机数字通信及实时控制中作为信号隔离的接口器件,可以大大提高计算机工作的可靠性。
  又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。
  如有需要规格书或样品联系本人15818653456(微)
光电耦合器光电耦合器光电耦合器
