卫星通信
第一步,准备好已配准好的地形图和图幅框(矢量),两者坐标系要一致。
第二步,在目录窗口中,新建地理数据库,再在地理数据库中新建一个镶嵌数据集。如下图:第三步,在镶嵌数据集上,右键点击,添加栅格数据,如下图:
添加栅格数据后,效果如下:
右键打开镶嵌数据集中的属性表,名字已自动添加,如下:
第四步,右键打开矢量图幅框的属性,新建一个字段,命名为图幅号,然后打开编辑状态,为每一个图框添加实际的图幅号,务必与之前的各地形的名称一一对应。
第五步,在目录窗口中,右键点击镶嵌数据集,选择“修改”—“导入轮廓线与边界”,如下图:
导入边界之后的效果,如下图:
第六步,在“内容列表”中的镶嵌数据集下的“影像”上右键点击,选择“属性”,按照如下图中进行设置。
第七步,右键点击镶嵌数据集“影像”,选择“导出数据”,按下图进行设置:
弹出窗口,按如下设置:
最终拼接的地形图效果如下:
