启动电容和运转电容怎么选型_启动电容和运转电容选型详解
电容器
229人已加入
  无论是哪种电容,在电机起动之初都具有起动作用。但当电机达到额定转速的75[%]左右时,起动电容才由离心开关自动断开,而运行电容则陪电机继续工作。 电机起动的过程,其实就是“列相”的过程。因为单相电机与三相电机不一样,没有相位差,产生不了旋转磁场。电容的作用,就是使电机的起动绕组电流在时间和 空间上,超前于运行绕组90个电工角度,形成相位差。其中,运行电容还起着平衡主副绕组之间电流的作用。起动电容因是瞬间短时的工作,耐压要求在250V 以上就行,而运行电容要长时间一直工作,要求耐压在400V以上。
  你说的“电镐”是钻眼打孔那种吧?这要看是通用电机还是异步电机。在前者它电容是调速的,一般只有几UF,后者电容是运行的,大都在20UF以下。当 然也有大的,这主要看电机功率的大小。关于“冒烟”的问题,应是电机的电流过大,绕组过热以致于短路烧毁,大都不是电容的问题。电容的短路击穿很少看到冒 烟,到是有时能闻到一股特别的臭气。
  对于你那种电机,几乎就没有买不到的配件,电容一般只要几元十几元一只。修理的技术也不是要求很高,普通的电机修理工一般就能解决。
  启动电容是让单项电机的启动线圈在启动时通电,启动后切断,运行电容是让电机在运行中起到电容补偿,所以启动电容不能少,而运行电容可以不用。
  启动电容详解
  启动电容是用来启动单相异步电动机的交流电解电容器或聚丙烯、聚酯电容器。
  工作原理
  单相电机流过的单相电流不能产生旋转磁场,需要采取电容用来分相,目的是使两个绕组中的电流产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场。
  电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单相交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之 间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。
  要使单相电动机能自动旋转起来,我们可在定子中加上一个起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90度,起动绕组要串接一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度,即所谓的分相原理。这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场。在这个旋转磁场作用下,转子就能自动起动,起动后,待转速升到一定时,借助于一个安装在转子上的离心开关或其他自动控制装置将起动绕组断开,正常工作时只有主绕组工作。因此,起动绕组可以做成短时工作方式。但有很多时候,起动绕组并不断开,我们称这种电动机为电容式单相电动机,要改变这种电动机的转向,可由改变电容器串接的位置来实现。
  计算公式
  单相电机运行电容的计算公式:C=1950I/Ucos∮(微法)
  公式中:
  I:电机电流, U:电源电压; cos∮:功率因数, 取0.75,1950:常数
  起动电容一般按运行电容容量的1-4倍计算
  启动电容
  启动电容和运转电容选型详解
  单相电动机电容选择。耐压公式:U(电容)大于或等于1.5*U
  单相运行电容公式:C=1950×I/U×cosφ(用一个电容,既是启动电容又是运行电容,电风扇、洗衣机等小容量电动机常用)
  启动电容器容量公式 :C=3500*I/U*cosφ(用一个电容只是启动时投入,正常运行时断开,用转换开关或离心开关切换。
  双值电容运转电容容量公式 :C=1200*I/U*cosφ(用2个电容,一个负责运行,一个负责启动)
  双值电容起动电容容量公式 :C=(2~3)*C(运转电容)
  C:电容容量:I:电机额定电流,U:电动机额定电压,cosφ:功率因数0.7。
  一般不用计算,按每100W配运行电容2~3μF,起动电容是运行电容的2~3倍。 电动机的电容选择对电压要求严格,一定要等于或大于于电动机额定电压的1.5倍以上。额定电压220V电源的,电容额定电压不能低于400V。电容值有一定的宽泛性,大点小点都没有关系,特别是启动电容,可以在工作电容的2-6倍选取.
