LED照明
随着LED封装技术的不断创新以及国内外节能减排政策的执行,LED光源应用在照明领域的比例日益增大,新的封装形式不断推出。LED在散热、光效、可靠性、性价比方面的表现依然是关注点,如果这些得不到突破,或者未来有LED以外新的产品能够取得突破,那么照明领域选择的可能不会是LED。
COB(Chip on Board)正是在这种背景下业界推出的LED封装产品,相比传统分立式LED封装产品,具备更好的一次散热能力,高密度的光通量输出。设计LED封装结构时,应尽可能降低芯片结温。COB封装芯片的散热途径最短,主要可以将工作中芯片的热量快速传递至金属基板,进而传给散热片,因此COB比传统分立式元件组装具备更好的散热能力。
当前COB金属基板的材质选择有铜、铝、氧化铝、氮化铝等,在综合成本、散热能力、防腐蚀等方面上,主要选择铝作为金属基板来制作。随着LED封装技术的不断创新以及国内外节能减排政策的执行,LED光源应用在照明领域的比例日益增大,新的封装形式不断推出。LED在散热、光效、可靠性、性价比方面的表现依然是关注点,如果这些得不到突破,或者未来有LED以外新的产品能够取得突破,那么照明领域选择的可能不会是LED。
COB(Chip on Board)正是在这种背景下业界推出的LED封装产品,相比传统分立式LED封装产品,具备更好的一次散热能力,高密度的光通量输出。设计LED封装结构时,应尽可能降低芯片结温。COB封装芯片的散热途径最短,主要可以将工作中芯片的热量快速传递至金属基板,进而传给散热片,因此COB比传统分立式元件组装具备更好的散热能力。当前COB金属基板的材质选择有铜、铝、氧化铝、氮化铝等,在综合成本、散热能力、防腐蚀等方面上,主要选择铝作为金属基板来制作。
LED器件在工作中的功率损耗通常以热能耗散的形式表现,任何具有电阻的部分都成为一个内部热源,导致热密度急剧上升,于是器件本身温度也随之上升,同时周围的环境温度也会影响内部温度,从而影响到LED的可靠性、性能和寿命。研究表明,随着温度的增长,芯片失效率有增长的趋势,因此对LED封装时进行可靠的热设计,实施有效的热控制措施是提高其可靠性的关键。
在电子行业,器件环境温度每升高10℃时,往往其失效率会增加一个数量级,这就是所谓的“10℃法则”。当前采用的方法大多是从电路板的材料考虑,选用一些热导率高、稳定的材料,如铜、铝、陶瓷等。但仅仅通过电路板来改善散热问题是不够的,还要通过其他热设计的方法来提高LED的散热性能。
任何电子器件及电路都不可避免地伴随有热量的产生,而要提高其可靠性以及性能,则必须使热量达到最小程度,采用适当的散热技术就成为了关键。
物质本身或当物质与物质接触时,能量的传递就被称为热传导,这是最普遍的一种热传递方式,由能量较低的粒子和能量较高的粒子直接接触碰撞来传递能量。相对而言,热传导方式局限于固体和液体,因为气体的分子构成并不是很紧密,它们之间能量的传递被称为热扩散。
热传导的基本公式为:
Q=K×A×ΔT/ΔL (1)
其中Q代表为热量,也就是热传导所产生或传导的热量;K为材料的热传导系数,热传导系数类似比热,但又与比热有一些差别,热传导系数与比热成反比,热传导系数越高,其比热的数值也就越低。举例说明,纯铜的热传导系数为396.4,而其比热则为0.39;公式中A代表传热的面积(或是两物体的接触面积),ΔT代表两端的温度差;ΔL则是两端的距离。因此,从公式中我们就可以发现,热量传递的大小同热传导系数、传热面积成正比,同距离成反比。热传递系数越高、热传递面积越大,传输的距离越短,那么热传导的能量就越高,也就越容易带走热量。
LED作为一代新光源,逐步应用到普通照明中来,其最基本的光学要求即光通量,目前提高LED光通量有两种方式,分别为增加芯片亮度以及多颗密集排列等方式,这些方法都需输入更高功率的能量,而输入LED的能量,只有少部分会转换成光源,大部分都转成热能,在单颗封装内送入倍增的电流,发热自然也会倍增,因此在如此小的散热面积下,散热问题会逐渐恶化。
与传统光源一样,LED在工作期间也会产生热量,其多少取决于整体的发光效率。在外加电能量作用下,电子和空穴的辐射复合发生电致发光,在PN结附近辐射出来的光还需经过LED芯片本身的半导体介质和封装介质才能抵达外界。综合电流注入效率、辐射发光量子效率、晶片外部出光效率等,最终大概只有30%~40%的输入电能转化为光能,其余60%~70%的能量主要以非辐射复合发生的点阵振动的形式转化成热能。而LED芯片温度的升高,则会增强非辐射复合,进一步削弱发光效率,并且缩短寿命。LED灯所采用的散热技术必须能够有效降低发光二级管PN结到环境的热阻,才能尽可能降低LED的PN结温度来提高LED灯的寿命。
图1所示为在工作电流恒定的条件下,Lumidleds1W LED的光衰与结温的关系曲线,可见结温越高,光通量衰减越快,寿命也就越短。
LED的散热性能参数主要是指结温和热阻。LED的结温是指PN结的温度,LED的热阻一般是指PN结到外壳表面之间的热阻。结温是直接影响LED工作性能的参数,热阻则是表示LED散热性能好坏的参数。热阻越小,LED的热量越容易从PN结传导出来,LED的结温越低,LED的持续光效越高,寿命也越长。
当LED的PN结温度升高时,会导致LED的正向导通压降减小,意味着一旦回路中的LED出现过度温升,PN结对此的响应会使LED的温度进一步升高,如果LED芯片的温度超过一定值,整个LED器件就会损坏,这一温度值即临界温度。不同封装材料的LED的临界温度不同,即使是同一材料,封装工艺等因素也会影响临界温度。与传统光源不同的是,印制电路板既是LED的供电载体,同时也是散热载体。因此,印制电路板的散热设计(包括焊盘设置、布线和镀层等)对LED的散热性能尤为重要。
目前市场上对LED芯片的封装以单颗封装为主,单颗封装如仅应用在1~4颗LED散光灯,散光灯点亮时间短暂,故热累积现象不明显。如应用在日光灯上,要紧密排列并较长时间点亮,因此在有限的散热空间内难以及时地将这些热排除于外。
LED芯片的特点是在极小的体积内产生极高的热量。而LED本身的热容量很小,所以必须以最快的速度把这些热量传导出去,否则就会产生很高的结温。
虽然LED芯片架构与原物料是影响LED热阻大小的因素之一,减少LED本身的热阻是先期条件,但毕竟对改善散热能力影响有限,所以通过选择适当的LED封装工艺技术成为对LED进行散热设计的主要方法。表1列出的是市场上常见的几种不同封装工艺LED的热阻。
可见采用COB技术封装的LED相比于其他封装工艺热阻最小。
封装工艺确定后,通过选取不同的材料进一步降低LED器件的热阻,提高LED的散热性能。目前国内外常针对基板材料、粘结材料和封装材料进行择优选择。
不同导热系数的基板材料,如铜、铝等对于LED热阻大小的影响很大,因此选取合适的基板也是降低LED元件热阻的方法之一。表2为采用不同材料制成基板的性能对比,综合看来,铝基板最佳,具有高热导率、抗腐蚀、成本低等优点。
热阻分析
本文采用COB技术封装多个小功率LED芯片,将LED芯片直接封装在铝基板上,扩大了散热面积,并除去了不必要的环节来减少热通道,跳过SMD式封装LED中的支架这一环节,分析等效热阻如图2所示。
基于COB技术的LED明显减少了结构热阻和接触热阻,由于散热路径较短,LED芯片在工作中产生的热能可以有效传递至外界,因为具有这样的特性,COB封装可以比传统SMD封装维持更低的LED芯片结温,使LED器件具有良好的散热性能。
将基于COB技术封装的LED器件和SMD封装LED用红外热像仪进行对比分析。任何有温度的物体都会发出红外线,红外热像仪接收物体发出的红外线,通过有颜色的图片来显示温度分布,根据图片颜色的微小差异来找出温度的异常点,从而起到检测与维护的作用。
实验中,将两种封装方式LED的铝基板放置到加热器上,以同样的热量加热,每个LED芯片的功率都为0.06W,开通直流电源10min。红外热像仪将铝基板发出的不可见的能量转变成可见的图像,图像上面不同颜色表示铝基板表面的不同温度,通过图片的颜色分析散热情况。
得到COB封装的LED器件和SMD封装LED的红外热像图如图3和图4所示。
通过观察分析红外热像图可见,采用COB技术封装的LED颜色均匀、无斑点,表示导热均匀,耐热性较好;SMD封装的LED颜色不均、有斑点,表示热量分布不均匀,散热性能不佳。
本文分析了基于COB技术的LED的散热性能,对使用该方法封装的LED器件做了等效热阻分析和红外热像实验,结果表明:采用COB技术封装制成的LED器件缩短了散热通道、增大了散热面积、减小了热阻,从而提高了LED的散热性能,对LED器件的各方面性能起到良好的作用,延长了使用寿命。
