开关器件
接近开关在航空、航天技术以及工业生产中都有广泛的应用。在日常生活中,如宾馆、饭店、车库的自动门,自动热风机上都有应用。在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,如长度,位置的测量;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都使用着大量的接近开关。
在各类开关中,有一种对接近它物件有“感知”能力的元件——位移传感器。利用位移传感器对接近物体的敏感特性达到控制开关通或断的目的,这就是接近开关。
当有物体移向接近开关,并接近到一定距离时,位移传感器才有“感知”,开关才会动作。通常把这个距离叫“检出距离”。但不同的接近开关检出距离也不同。
有时被检测验物体是按一定的时间间隔,一个接一个地移向接近开关,又一个一个地离开,这样不断地重复。不同的接近开关,对检测对象的响应能力是不同的。这种响应特性被称为“响应频率”。
接近开关型号含义 接近开关又称无触点行程开关,它除可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,用作检测零件尺寸和测速等,也可用于变频计数器、变频脉冲发生器、液面控制和加工程序的自动衔接等。特点有工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高、操作频率高以及适应恶劣的工作环境等。
无标记/Z:电感式/电感式自诊断
C/CZ:电容式/电容式自诊断
N:NAMUR安全开关
X:模拟式
F:霍尔式
V:舌簧式
J:螺纹圆柱形
B:圆柱形
Q:角柱形
L:方形
P;扁平形
E:矮圆柱形
U;槽形
G:组合形
T:特殊形
无标记:非埋入式(非齐平安装式)
M:埋入式(齐平安装式)
A交流20-250V
D直流10-30V(模拟量:15-30V)
DB直流10-65V
W交直流20-250V
X特殊电压
0.8-120mm——以开关的感应距离为准
H二线常闭
C二线开闭可选
SK交流三线常开
SH交流三线常闭
ST交流三线开+闭
NK三线NPN常开
NH三线NPN常闭
NC三线NPN开闭可选
PK三线PNP常开
PH三线PNP常闭
PC三线PNP开闭可选
Z三线NPN、PNP开闭全能转换
GT 注①交流四线开+闭
HT 注②交流四线开+闭
NT四线NPN开+闭
PT四线PNP开+闭
J五线继电器输出
X特殊形式
A22米引线(A3为3米)以此类推
B内接线端子
C2CX16二芯航插(C5为五芯)类推
F塑料螺纹四芯插
G金属螺纹四芯插
Q塑料四芯插
S2CS12二芯航插(C5为五芯)类推
LM8三芯插
RS3多功能插
E特殊接插件
Y左端
W右端
S上端
M分离式接近开关型号大全
常见的接近开关型号有NPN型和PNP型,两者的区别是如果负信号输入,则直接用NPN型号的接近开关,如果是正信号输入,则直接用PNP型号的接近开关。
