led灯带控制器怎么用
LED驱动
65人已加入
  AEM-3600RC多功能LED控制器是一款通用型高性能的整体变色功率型控制器,采用目前最先进的PWM(脉宽调制)控制技术;可控制所有四线三回路(共阳极)LED全彩灯饰产品。
  AEM-3600RC控制器选用RF遥控器控制,不受方向和障碍物限制,在有效距离内都能对控制器发送控制命令。对RGB的小功率和大功率LED灯具都可以控制,控制小功率LED灯具是按功率计算控制数量,控制大功率LED灯具是提供PWM信号,一台控制器可以控制无限个大功率LED灯具。
  AEM-3600RC控制器性能参数
  电源输入:DC12V-DC24V
  速度选择:8级
  输出负载电流:6A/路×3路
  整体亮度调节:8级
  输出总功率:1~90W(5V)
  工作温度:-35℃-55℃
  1~220W(12V)1~450W(24V)
  外形尺寸:L211×W40×H30(mm)
  变化模式选择:17种
  包装尺寸:L215×W43×H33(mm)
  灰度级:最高RGB各256级
  毛重:210克
  遥控距离:有障碍物50米,正常100米
  AEM-3600RC功能特点
  1、可按键控制和RF无线遥控控制,可靠遥控距离为50米。
  2、自动适应DC12-24V工作电压范围内的LED灯具。
  3、0N/OFF开关控制器功能。
  4、三通道RGB全彩控制,每路最大输出至6A。
  5、17种跳、渐变变化模式,灰度级最高RGB各256级。
  6、可独立选择每种变化模式的变化速度和调节亮度
  7、变化暂停功能,可保持当前LED灯具灰度级和颜色。
  8、功能恢复键,在调乱的情况下可恢复出厂设置。
  9、配合3060功率扩展器联机使用,可无限的放大输出功率
  AEM-3600RC控制器外型尺寸
LED控制器
  AEM-3600RC控制器使用说明
  控制器有7个功能设置键:ON/OFF、PAUSE、MODE+、MODE-、SPEED、BRT、RESET前6个按键分别对应遥控器的1、2、3、4、5、6按键。
LED控制器
LED控制器
LED控制器
  单机连线示意图
  1、 下图以连接全彩小功率LED模组为例
LED控制器
  2、 下图为连接大功率LED灯具,可以连接各种大功率灯具,控制器在只提供信号驱动灯具内部的恒流IC,电源根据灯具工作电压和功率另外提供,单机控制器可以并联无限数量大功率LED灯具。
LED控制器
  故障分析和解决方法
LED控制器
LED控制器
