led灯光真的能为植物补光吗
LED照明
79人已加入
        首先我们应该认识到,补光灯的作用仅限于补光,并不能代替阳光
  有些花友家里的采光不是很理想,试图通过灯光来给进行植物补光,给植物增加光照。但这种用灯光代替阳光的做法也有不少花友在质疑,本文就这个问题进行了相关的实验探究来考证这个做法的科学性,只做参考,不足之处还请见谅。对于花友们来说是非常有参考价值的。
  补光灯的作用就是在阴天或长期没有受到光照时所采取的补光措施,补光灯确实能够为植物补充一定量的光源。但这里要给大家提个醒:所谓的补光,顾名思义只是补而已,并不是代替阳光。能代替阳光那就应该叫“替光灯了”。
  有很多朋友说补光灯的效果不好。其实很大部分是自己用灯的方法不对。补光灯并不是在室内开10几个小时或者室外晚上突击开几小时,或者是24小时打开。正确的使用方法是天亮打开,天黑2-3小时内关闭。植物也是需要作息时间的。另外反光板特别重要,提供光的折射的。还有就是距离问题。各种灯和植物的距离要求不一样。这个你们要仔细的询问商家。下面给大家介绍下几种常用的补光灯。
  1、LED灯
  LED植物生长灯采用半导体照明原理,专用于花卉和蔬菜等植物生产结合高精密技术的一款植物生长辅助灯·一般室内植物花卉,会随着时间而长势越来越差,主要原因就是缺少光的照射,通过适合植物所需光谱的LED灯照射,不仅可以促进其生长,而且还可以延长花期,提高花的品质。进一步把这种高效光源系统应用到大棚、温室等设施等农业生产上,一方面可以解决日照不足导致番茄、黄瓜等大棚蔬菜口感下降的弊端,另一方面还可以使冬季大棚茄果类蔬菜提前到春节前后上市,从而达到反季节培植的目的。
  光谱的不足之处
  LED植物补光灯,光谱限定于可见光部分,以红光和蓝光组合为主,表现为粉色的光,显色性很低,不利于保护视力,特别是长期处于粉光光环境下,易使人头晕恶心,视力下降。
  LED植物补光灯光谱中,紫外线几乎没有,但紫外光对于花卉,起到提高鲜艳度的作用,之所以高原地区的花特别的鲜艳,就是因为具有丰富紫外线照射的原因。
  另外,紫外光可以促进糖分合成,使植物特别的浆果类植物糖度提高。
  这个灯真的高尚大了。算我折腾的最贵的灯了吧。各种尺寸价格不一。我买了个一般的也要500多了。这货号称小太阳。效果确实最佳,真的算一分钱一分货了吧。当初试验的时候在室内我的姬玉露都被照灰过。各种植物在无太阳光的环境下都可以不徒,当然是不浇水的情况下。一浇水我的田立凤就成牵牛花了。光属于自然光眼睛不会不舒服。
  这个灯用的是一套组合灯。总的效果稍逊氙气灯。不过好像对上色有点作用。不知道是不是我心里作用。另外就是照射面积不大,光也不会让眼睛不舒服。灯管也很多假的,室外用不太方便。必须配置反光板效果才能达到最佳。总的来说还算不错的灯。
  曾经有大神在贴吧写过科普贴。然后撸主很天真的去试了。一般这个灯买的都是爬虫灯。至于这个灯有多牛B。爬虫箱忘记关了能把爬虫照死。大家想想就知道了。对于多肉需要紫外线。可是也不至于要这么强大吧。我实验一般开2-3小时。有次不记得关了。结果灯下植物叶面弄伤。植物奄奄的。所以直接弃用了。另外查了下 国内UVB灯造假的多。而且对人的眼睛和身体伤害都比较大。用的时候人最好不要在附近。眼睛会被灯光照的很不舒服。极度不推荐大家使用这个灯。
  这个应该算是淘宝卖的比较火的一灯了。价格方面也不错。就是灯发热。灯泡也够大。不过光让人眼睛很不舒服。值得一提的是种12的朋友我推荐这个灯。可以达到散光效果。我的玉露被这个灯照了以后窗亮亮的。对景天类防徒效果就不太大了。人在附近的时候别开。眼睛会很难受。
  最后再次强调一下:补光灯就是补。并不能代替阳光。只是阴天或者成长季提供下辅助光而已。希望大家能用的到。
  1、请不要在作物刚移植之后就开始使用激光植物生长灯,应在作物缓苗后再正常使用。
  2、作物在停止喷洒农药后应停止使用激光植物生长灯24小时。
  3、不建议中午日照强烈的时候使用激光植物生长灯。
  4、激光植物生长灯中心光源应与植物平均高度保持一致。
  5、作物在使用激光植物生长灯时应加强水 、肥、温度、打尖等管理,应及时根据实际情况进行调整。
  6、对于易发生徒长的作物如:草莓 、冬枣 、葡萄等作物,在使用激光植物生长灯时应该严格控苗 、 剪枝,避免徒长现象的发生。
  7、请不要用眼睛长时间盯着激光植物生长灯的光源看。
  8、激光植物生长灯在大棚中安装完成后,应在架子底部用重物加固,防止被风吹倒。
  9、请不要将激光植物生长灯长时间断电。
  10、激光植物生长灯电源接通后,请用防水胶带把电源接口处缠住,防止短路。
  11、请根据作物的暮光习性进行适当补光照射,切勿对非喜光作物或作物不宜补光阶段进行长时间补光。
  12、请用户根据自己的意图合理使用激光植物生长灯,花卉作物在生长期使用激光植物生长灯 可促使花蕾的形成和早开花;而在已开花作物上使用激光植物生长灯会加快花卉的凋谢和结果。
  13、建立试点注意事项:
  ①同一品种 、同一时间 、同等条件下种植在一个同一个大棚里,把 红皎阳X20型激光植物生长灯安装在大棚中间照射一边;
  ②试点大棚应加强水、肥、温度 、 打尖等管理同时应及时根据作物长势调整激光植物生长灯安装高度,避免植物生长灯没 照射在植物生长点上;
  ③应定期观察激光植物生长灯照射面和未照射面植物生长情况并从植物并从植物叶片数 、叶片厚度 、植株高度 、开花数 、结果数等进行对比分析,填写相应的数据对比分析表格,得出结论。(不同的作物有不同的数据对比分析表格, 由公司统一制作)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
