补光灯和闪光灯哪个好_闪光灯和补光灯的效果对比
光电显示
1091人已加入
  补光灯和闪光灯
  LED灯板我们一般称做LED补光灯,从这个名字就能看出来,它基本上只能用来补光,而不太能用它作主光源。
  什么叫补光什么叫主光源呢?补光是指,比如说逆光拍人的时候,脸上的光实在是太弱了,我们用一点点光去照亮它,弥补一下它的光线,这叫补光。而主光,就是指整个画面中,它是主要的照明光源。
  LED补光灯是使用LED发光二极体对被摄物体进行补光,LED灯由于能耗低亮度高一般用在拍照手机或数码摄像机上,用于光线不补时的补光。由于LED发光二极体的亮度远低于真正的闪光灯,所以只能起到“补光”的作用。现在有些手机已经用上了和照相机一样的闪光灯,比如SonyEricsson的K790c,用的就是氙气闪光灯,效果要比LED补光灯好,但是不能像LED一样常亮当作电筒用。
  氙气闪光灯的原理:氙气闪光灯,又称高强度气体放电闪光灯。氙气闪光灯由氙气灯泡、变压安定器和绝缘导线组成,利用特殊氙气体在超高电压状态下击发放电。其工作原理是,通过相机的触点触发后,通过变压器,在瞬间内将12V电源升至2万伏以上的高压脉冲电压,氙气灯泡中的氙气在电弧中产生6000K--10000K色温度的强劲光芒,色呈晶钻白中略带紫蓝。
  当按下快门时,快门回馈给CPU一个信号,同时,CPU同步向三极管输出一个控制信号触发电路,进行闪光。接着三极管导通,使触发电容开始放电,在变压器的初级上产生一个脉冲电流,这个电流有使变压器的次级产生近4000v的高压,激发闪光灯内部疝气电离并导通。使电容上存储的电能瞬间通过闪光灯管放电转化为光能,完成一次闪光。
  早期的闪光灯寿命很短,有的镁管只能闪一次。根据业内的标准来看,当时称万次的,真正寿命应该远没有达到万次。现在的闪光灯,经过技术改造,寿命应该有所增加。
  LED闪光灯的原理:LED并不是通过原子内部的电子跃变来发光的,而是通过将电压加在LED的PN结两端,使PN结本身形成一个能级,然后电子在这个能级上跃变并产生光子来发光的。合格的LED在额定功率下的使用寿命应达到10万小时左右。如果手机在设计时就将LED的驱动电流超出额定电流来使用的话,LED寿命会大大缩短至几千甚至几百小时。
  补光灯和闪光灯的区别是什么
  闪光灯是临时性闪一下;补光灯可以象日光灯一样持续光照。
  补光灯:所谓补光灯,就是用来对某些由于缺乏光照度的设备或植物进行灯光补偿的一种灯具。目前人们所说的补光灯通常有三种,一种是摄像温室补光灯(也叫植物补光灯)、摄影补光灯(也叫摄影灯或相机补光灯)、车牌补光灯(也叫白光灯)。
  闪光灯的英文学名为Flash Light。闪光灯也是加强曝光量的方式之一,尤其在昏暗的地方,打闪光灯有助于让景物更明亮。
  中文全称为“电子闪光灯”,又称高速闪光灯。电子闪光灯通过电容器存储高压电,脉冲触发使闪光管放电,完成瞬间闪光。通常的电子闪光灯的色温约为5500K,接近白天阳光下的色温,发光性质属于冷光型,适合拍摄怕热的物体。
  LED灯与闪光灯的性能对比和适用场合
  除了小型闪光灯以外,在大功率LED灯逐步成熟,改善了色温及演色体现以后,LED灯也变成随身易携的可选补光设备之一。
  可是大功率LED灯跟闪光灯的运用方法、适用领域、打光思维,仍是跟闪光灯有许多区别。不仅仅是继续光源与刹那间光源这么的不同。
  首要能够先看看光的强度有些,这会影响我们的柔光、光质方案及运用的场合。
  可携的大功率LED灯,大多在15W、20W或更高,以15W的LED灯来看,发生的流明大概能够达1000 Lm,实测上,在一个微光的环境中,一般1M-2M的拍摄人像间隔,相机设定在ISO 400,大概能够提升两级的曝光。也即是能够让1/8s 的快门来到 1/30s的安全快门了。
  在全黑的环境来做测光,对照闪光灯的表明,15W的LED灯,工作出力仍是比一个大功率GN 38的闪光灯的1/128出力时都还要来的小。
  也即是说,LED灯仍是只适合在微光的环境中运用,不要盼望它在阳光下会有明显的效果。
  在微光下,假如你想保存现场环境的空气,不是把每个当地都当成棚内在用,那么比的即是小而均匀的光线。此刻,LED灯是能够派上用场的。
  实践运用中当然还有许多细节,如光的方向、光的规模操控还有光质的操控,关于一个在ISO400时只要两级运作空间的光源来说,这仍然是有应战的。
  关于大功率LED灯的运用,我的第一个主张是,先把它当作全部打光方案中的一个环节,尤其是在微光时,它会表现好的效果。可是不要想只依靠它,闪光灯的弹性跟运用规模明显仍是比它大的多!
