led灯珠型号亮度排名_led灯不亮了怎么修
LED照明
79人已加入
  LED灯珠简介
  LED英文为(light emitting diode) ,LED灯珠就是发光二极管的英文缩写简称LED。PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以会出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放出去。这就是PN结发光的原理。
  LED灯珠特点
  1. 电压:LED灯珠使用低压电源,供电电压在 2-4V之间,根据产品不同而异,所以驱动它的是一个比高压电源;更安全的电源,特别适用于公共场所;
  2.电流:工作电流在0—15mA,亮度随电流的增大而变亮
  3. 效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少 80%。
  4. 适用性:很小,每个单元 LED 小片是 3-5mm 的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。
  6. 响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级, LED 灯的响应时间为纳秒级。
  7. 对环境污染:无有害金属汞。
  8. 颜色:改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿兰橙多色发光。如小电流时为红色的 LED ,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,最后为绿色。
  LED灯珠应用范围
  LED灯珠广泛用于灯饰照明、LED大屏幕显示、交通灯、装饰、电脑、电子玩具礼品、交换机、电话机、广告、城市光彩工程等诸多生产领域
  led灯珠型号亮度排名
  1、led灯珠型号:HVDC系列介绍
  尺寸:(4-6W:18.0*13.5*6.4/8-11W:25*20.25*6.9)
  电压:33.4V-35.4V/17V-18V
  色温:2700K-6500K  显指:70+/80+
  光通量:500lm(@115mA,34.8V),1250lm(@460mA,17.4V)
  应用:LED球泡灯、LED筒灯等
  2、led灯珠型号:ACLED系列介绍
  尺寸:12.4*11.4*4.38  电压:220V/110V
  色温:2700K-6500K
  显指:70+
  光通量:310lm(@220Vac,22mA)
  应用:LED球泡灯、LED蜡烛灯等
  3、led灯珠型号:三星5630系列介绍
  尺寸:5.6*3.0*0.95
  电压:2.8V-3.3V  色温:2700K-6500K
  显指:70+/80+  光通量:22lm@60mA,38lm@100mA,51lm@150mA
  应用:LED路灯、LED射灯、LED便携式灯具等
  4、led灯珠型号:三星5252系列介绍
  尺寸:5.2*6.0*1.3
  电压:2.8V-3.3V
  色温:2700K-6500K
  显指:70+/80+
  光通量:19lm(@60mA),24lm(@65mA),33.7lm(@100mA),45lm(@150mA)
  5、led灯珠型号:三星3535系列介绍
  尺寸/SIZE:3.5*3.5*2.1
  电压/VOLT:2.7V-3.3V
  色温/CCT:2700K-6500K  显指/CRI:70+/80+
  光通量/luminousflux:130lm(@350mA),1-5W通用,最大电流1.5A,1.5A时以CCT5000K计算,亮度实测为436LM
  应用/Application:LED路灯、LED射灯、LED便携式灯具等
  6、led灯珠型号:三星2323系列介绍
  尺寸:2.3*2.3*0.7
  电压:2.8V-3.3V
  色温:2700K-6500K
  显指:80+
  光通量:24lm(@60mA),38lm(@100mA),54lm(@150mA)
  led灯珠不亮了怎么修
  1、关掉开关,在折叠梯子的帮助下,拆掉led吸顶灯的外壳,并检查灯管是否出现发黑发暗的地方。如果有,很有可能是灯管已经损坏了。必须更换了,这种LED灯管在五金商店里面可以买到,建议选择知名品牌。
  2、如果灯管还是完好的,那么应该试着拧紧灯管接头处看是否发生接触不良现象,这种情况也比较简单的操作,也是容易发生的。
  3、如果上述问题都没有发生的话,可以检查它的镇流器是否完好,是否有烧焦的味道,镇流器的外表是否有黑乎乎的烧焦现象,如果有,那么很大可能性就是镇流器的问题。更换一个就好了,镇流器价格要比灯管贵一些。
  4、检查led灯的接触头是否有电,如果没有,那么应该是开关或者线路的问题。
  led灯珠不亮了的原因
  led灯不亮了是比较常见的现象,遇到这种问题一定要查找到原因,对于led灯不亮了的原因可能会有很多个,找到准确的一个才是最好的,下面是对于led灯不亮了的原因。
led
