当WiFi模块越来越广泛的集成在广告机、打印机、POS机、智能网关、智能家电等一些需要网络WiFi化的电子产品中时,WiFi信号干扰又成为影响无线设备间互相交流的大问题。2.4G为民用频道,不仅受其它无线设备干扰,还受到微波炉、蓝牙等干扰,所以用户多的时候2.4G使用不稳定,但是在实际使用中绝大多数遇到的情况是WiFi的同频干扰影响远大于非同频干扰和非WiFi干扰。
与经授权的无线电频谱不同,WiFi是一个共享的媒介,其在2.4GHz和5GHz之间,无需无线电频率授权。当一部802.11客户端设备听到了其它的信号,无论这一信号是否是wi-fi信号,它都会递延传输,直到该信号消失。传输中发生了干扰还会导致数据包丢失,迫使WiFi重新传输。这些重新传输将使得吞吐速度放缓,导致共享同一个接入点(AP)的用户出现大幅延迟。
目前有三个解决无线电干扰的常用办法,其中包括降低物理数据传输率,减少受干扰AP的传输功率和调整AP的信道分配。在特定情况下,上述三种方法每一种都很管用,但是这三种方法没有一种能够从根本上解决无线电干扰这一问题。要根本上解决无线电干扰的问题,最好的方案是选双频WiFi模块。
双频WiFi模块能同时提供2.4Ghz和5Ghz两个频段的无线信号,具备更强更稳定的的Wifi无线信号,更高速的传输速度,并且可以让无线设备更省电,满足未来高清以及大数据无线传输需求。在实际使用中,可以很好的利用两者的优点进行合理的部署。要求近距离、高传输速度、没有障碍物的情况下,可以选5GHz;远距离、有障碍物的情况下可选2.4GHz。
1、 802.11ac AP模块:SKW78
该模块兼容802.11a/b/g/n/ac,为客户提供高速WAN/LAN/WIFI可达1000Mbps,具备高性能、高集成度的无线AP解决方案。模块基于芯片MT7621A、MT7603E、MT7612E的组合,实现2.4G和5G双频同时工作。在2.4G频段下,传输速度可达300Mbps;在5G频段下,传输速度可达867Mbps。
模块支持AP模式、客户端模式、中继模式和串口WiFi。
2、2.4/5.8GHz USB WiFi模块:WG203
WG203是2.4/5GHz双频USB WiFi模块,支持双收双发,最高速率可达300Mbps,2.4G频段支持1-14信道,5G频段支持5G-5.9G的所有信号,2.4G11n模式下,发射功率可达14-15dBm;5G11n模式下,发射功率可达13dBm。传输距离可达100m。可广泛应用于高清视频传输领域。
3、802.11ac USB WiFi模块:WG211
WG211兼容IEEE802.11a/b/g/n/ac1×1WLANs,最高传输速度可达433Mbps,在11b模式下,发射功率为18dBm;在11n模式下,发射功率为15~16dBm;在11ac模式下,发射功率为9~10dBm,传输距离可达150m。可应用于需要WiFi高速传输并有USB接口的设备。
以上是SKYLAB君整理的有关WiFi信号干扰的相关解决方案,更多有关双频WiFi模块选型应用可以前往SKYLAB官网下载双频WiFi模块相关资料及规格书。
