Spring Boot 系列(八)@ControllerAdvice 拦截异常并统一处理
区块链
579人已加入
在spring 3.2中,新增了@ControllerAdvice 注解,可以用于定义@ExceptionHandler、@InitBinder、@ModelAttribute,并应用到所有@RequestMapping中。参考:@ControllerAdvice 文档
一、介绍
创建 MyControllerAdvice,并添加 @ControllerAdvice注解。
package com.sam.demo.controller; import org.springframework.ui.Model; import org.springframework.web.bind.WebDataBinder; import org.springframework.web.bind.annotation.*; import java.util.HashMap; import java.util.Map; /** * controller 增强器 * @author sam * @since 2017/7/17 */ @ControllerAdvice public class MyControllerAdvice { /** * 应用到所有@RequestMapping注解方法,在其执行之前初始化数据绑定器 * @param binder */ @InitBinder public void initBinder(WebDataBinder binder) {} /** * 把值绑定到Model中,使全局@RequestMapping可以获取到该值 * @param model */ @ModelAttribute public void addAttributes(Model model) { model.addAttribute("author", "Magical Sam"); } /** * 全局异常捕捉处理 * @param ex * @return */ @ResponseBody @ExceptionHandler(value = Exception.class) public Map errorHandler(Exception ex) { Map map = new HashMap(); map.put("code", 100); map.put("msg", ex.getMessage()); return map; } }
启动应用后,被 @ExceptionHandler、@InitBinder、@ModelAttribute 注解的方法,都会作用在 被 @RequestMapping 注解的方法上。
@ModelAttribute:在Model上设置的值,对于所有被 @RequestMapping 注解的方法中,都可以通过 ModelMap 获取,如下:
@RequestMapping("/home") public String home(ModelMap modelMap) { System.out.println(modelMap.get("author")); } //或者 通过@ModelAttribute获取 @RequestMapping("/home") public String home(@ModelAttribute("author") String author) { System.out.println(author); }
@ExceptionHandler 拦截了异常,我们可以通过该注解实现自定义异常处理。其中,@ExceptionHandler 配置的 value 指定需要拦截的异常类型,上面拦截了 Exception.class 这种异常。
二、自定义异常处理(全局异常处理)
spring boot 默认情况下会映射到 /error 进行异常处理,但是提示并不十分友好,下面自定义异常处理,提供友好展示。
1、编写自定义异常类:
package com.sam.demo.custom; /** * @author sam * @since 2017/7/17 */ public class MyException extends RuntimeException { public MyException(String code, String msg) { this.code = code; this.msg = msg; } private String code; private String msg; // getter & setter }
注:spring 对于 RuntimeException 异常才会进行事务回滚。
2、编写全局异常处理类
创建 MyControllerAdvice.java,如下:
package com.sam.demo.controller; import org.springframework.ui.Model; import org.springframework.web.bind.WebDataBinder; import org.springframework.web.bind.annotation.*; import java.util.HashMap; import java.util.Map; /** * controller 增强器 * * @author sam * @since 2017/7/17 */ @ControllerAdvice public class MyControllerAdvice { /** * 全局异常捕捉处理 * @param ex * @return */ @ResponseBody @ExceptionHandler(value = Exception.class) public Map errorHandler(Exception ex) { Map map = new HashMap(); map.put("code", 100); map.put("msg", ex.getMessage()); return map; } /** * 拦截捕捉自定义异常 MyException.class * @param ex * @return */ @ResponseBody @ExceptionHandler(value = MyException.class) public Map myErrorHandler(MyException ex) { Map map = new HashMap(); map.put("code", ex.getCode()); map.put("msg", ex.getMsg()); return map; } }
3、controller中抛出异常进行测试。
@RequestMapping("/home") public String home() throws Exception { // throw new Exception("Sam 错误"); throw new MyException("101", "Sam 错误"); }
启动应用,访问::8080/home ,正常显示以下json内容,证明自定义异常已经成功被拦截。
{"msg":"Sam 错误","code":"101"}
如果不需要返回json数据,而要渲染某个页面模板返回给浏览器,那么MyControllerAdvice中可以这么实现:
@ExceptionHandler(value = MyException.class) public ModelAndView myErrorHandler(MyException ex) { ModelAndView modelAndView = new ModelAndView(); modelAndView.setViewName("error"); modelAndView.addObject("code", ex.getCode()); modelAndView.addObject("msg", ex.getMsg()); return modelAndView; }
在 templates 目录下,添加 error.ftl(这里使用freemarker) 进行渲染:
<html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>错误页面title> head> <body> <h1>${code}h1> <h1>${msg}h1> body> html>
重启应用,:8080/home 显示自定的错误页面内容。
补充:如果全部异常处理返回json,那么可以使用 @RestControllerAdvice 代替 @ControllerAdvice ,这样在方法上就可以不需要添加 @ResponseBody。
  • 相关推荐
