灯泡发热的原因分析
电子常识
2686人已加入
LED灯泡火爆市场,各大品牌网店价格眼花缭乱,贵也有贵的道理,便宜也有便宜的市场。今天小编来说说LED灯泡的缺点之一:发热。LED灯泡发热了怎么办?LED是会产生热量的,很多人就会以为LED是冷光源,这仅仅是指LED的发光原理而已
LED灯产生热源的有两个部分:
1. LED芯片
LED芯片用以发光的功率只有输入芯片功率的一小部分。剩下大部分的电功率会 转化为热能。
2. LED灯的驱动电路
驱动电路是将交流市电转变为LED芯片适用的恒流或限流直流电源。驱动电路有 较多的电子元器件,这些元器件工作时要消耗电力。这些消耗的电力最终也转 化为热能。
在小功率LED使用时,由于芯片分散,驱动电路采用RC降压等原因,总体发热情况 不严重。而大功率LED芯片通过电流较大,加之驱动电路元器件多,总体产生之热量相当可观。必须有良好的导热、散热体系才能确保LED灯的使用寿命,减缓光衰。
同样功率的白炽灯,节能灯,LED灯的亮度是不一样的,例如同样的5W白炽灯的亮度大概是50 lm,节能灯的亮度大概是 200 lm,而LED灯的亮度可达500 lm,而从发热来说白炽灯的发热时最多的甚至可以用来取暖,节能灯就少点了,LED灯就更少了,LED当然不是不发热,也需要散热,散热越好他的寿命越长,能达到50000小时呢,这是白炽灯和节能灯不能比拟的,当然市场上的LED灯具产品质量是有好的有不好的,介意还是选择飞利浦、雷士、乐百利特等大品牌的产品质量有保证。
LED灯泡发热的原因
LED灯泡发热的原因是因为所加入的电能并没有全部转化为光能,而是一部分转化成为热能,电光转换效率20~30%左右。也就是说大约70%的电能都变成了热能。具体来说,LED结温的产生是由于两个因素所引起的:内部量子效率不高,也就是在电子和空穴复合时,并不能100%都产生光子,通常称为由“电流泄漏”而使PN区载流子的复合率降低。泄漏电流乘以电压就是这部分的功率,也就是转化为热能,但这部分不占主要成分,因为现在内部光子效率已经接近90%。
内部产生的光子无法全部射出到芯片外部而最后转化为热量,这部分是主要的,因为目前这种称为外部量子效率只有30%左右,大部分都转化为热量了。就如前文所说虽然白炽灯的光效很低,只有151m/W左右,但是它几乎将所有的电能都转化为光能而辐射出去,因为大部分的辐射能是红外线,所以光效很低,但是却免除了散热的问题。
LED灯泡的散热解决方法
解决LED灯泡的散热,主要从两个方面入手,封装前与封装后,可以理解为LED芯片散热与LED灯泡散热。LED芯片散热主要与衬底和电路的选择与工艺有关,本文暂不阐述。本文主要介绍LED灯泡的散热,因为任何LED都会制成灯具,所以LED芯片所产生的热量最后总是通过灯具的外壳散到空气中去。
如果散热不好,因为LED芯片的热容量很小,一点点热量的积累就会使得芯片的结温迅速提高,如果长时期工作在高温的状态,它的寿命就会很快缩短。
然而这些热量要能够真正引导出芯片到达外部空气,要经过很多途径。具体来说,LED芯片所产生的热,从它的金属散热块出来,先经过焊料到铝基板的PCB,再通过 导热胶才到铝散热器。所以LED酒店工程灯具的散热实际上包括导热和散热两个部分。然而LED灯壳散热依据功率大小及使用场所,也会有不同的选择。现在主要有以下几种散热方法:铝散热鳍片:这是最常见的散热方式,用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热面积。
导热塑料壳:在塑料外壳注塑时填充导热材料,增加塑料外壳导热、散热能力。空气流体力学散热:空气流体力学利用灯壳外形,制造出对流空气,这是最低成本的加强散热方式。风扇灯壳内部用长寿高效风扇加强散热:造价低,效果好。
不过要换风扇就是麻烦些,也不适用于户外,这种设计较为少见。导热管散热技术:导热管利用导热管技术,将热量由LED芯片导到外壳散热鳍片。在大型灯具,如路灯等这是常见的设计。表面辐射散热处理灯壳表面做辐射散热处理:简单的就是涂抹辐射散热涂料,可以将热量用辐射方式带离灯壳表面。
导致LED灯条出现发热问题的原因主要有以下两种:
一、线路设计问题:
led灯带目前最常用的规格是12V和24V两种电压,12V的是3串多路并联结构、24V是6串多路并联结构,由于led灯带是要连接起来使用,每种灯带具体能连接多长,和设计的时候线路的宽度和铜箔的厚度有很大关系。因为单位面积能承受的电流强度是和线路的横截面积有关的,如果布线的时候没有考虑到这一点,那么在连接长度超过线路所能承受的电流的时候,灯带就会因为过流而发热,在损害线路板的同时,也同时降低了led的使用寿命
解决办法:
回路尽可能的让布线足够宽,线路间的间距有0.5mm足够了,其余的空间最好是全部排满。铜箔的厚度尽量在不违反客户对线路板总厚度要求的情况下加厚,一般厚度在是1~1.5 OZ
二、生产工艺问题:
由于LED灯带是串并联结构,因此,当某一组回路里有短路情况发生时,就会导致同组的其他LED电压升高,LED的亮度会增加,相应的发热量也会随着上升。最明显的是在5050灯带里面,5050灯带在其中的任何一颗芯片回路有短路时,就会造成短路的那一颗灯珠电流上升一倍,即20mA变为40mA,灯珠的亮度会变得很亮,但是同时发热量也会剧增,严重的会在几分钟时间内烧毁线路板。可是这个问题由于是比较隐晦的,一般不太会去注意,因为短路并不影响灯带的正常发光,如果负责测试的员工只是关注LED是否发光,而不去检查亮度的异常,或者是不做外观检查,只做电测的话,往往会忽略这一问题,这也是为什么很多LED灯带生产商老是遇到客户投诉说产品发热但又找不出原因之所在。
解决办法:
A、印刷锡膏的时候尽量不要让焊盘之间有连锡现象,避免因为印刷不好所导致的焊接短路情况发生;
B、贴片的时候避免短路;
C、回流之前检查贴片位置;
D、回流后先做外观检查,确保灯带没有短路现象后再做电测复查,复查时注意LED点亮后有没有异常亮或者是异常暗的现象。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 灯泡
