电流越大灯泡越亮吗_灯泡的亮度和什么有关_灯泡的亮度由什么决定
电子常识
2686人已加入
  什么是亮度
  亮度是指发光体(反光体)表面发光(反光)强弱的物理量。人眼从一个方向观察光源,在这个方向上的光强与人眼所“见到”的光源面积之比,定义为该光源单位的亮度,即单位投影面积上的发光强度。亮度的单位是坎德拉/平方米(cd/m2)亮度是人对光的强度的感受。它是一个主观的量。与光照度不同的,由物理定义的客观的相应的量是光强。这两个量在一般的日常用语中往往被混淆。亮度也称明度,表示色彩的明暗程度。人眼所感受到的亮度是色彩反射或透射的光亮所决定的。
  亮度原理
电流
  式中:
  Φ:光通量
  Ω:立体角
  θ:给定方向与单位面积元ds法线方向的夹角
  亮度(lightness)是颜色的一种性质,或与颜色多明亮有关系的色彩空间的一个维度。在Lab色彩空间中,亮度被定义来反映人类的主观明亮感觉。
  亮度是指画面的明亮程度,单位是堪德拉每平米(cd/m2)或称nits,也就是每平方公尺分之烛光。当前提高显示屏亮度的方法有两种,一种是提高LCD面板的光通过率;另一种就是增加背景灯光的亮度。
  需要注意的是,较亮的产品不见得就是较好的产品,显示器画面过亮常常会令人感觉不适,一方面容易引起视觉疲劳,同时也使纯黑与纯白的对比降低,影响色阶和灰阶的表现。因此提高显示器亮度的同时,也要提高其对比度,否则就会出现整个显示屏发白的现象。此外亮度的均匀性也非常重要,但在液晶显示器产品规格说明书里通常不做标注。亮度均匀与否,和背光源与反光镜的数量与配置方式息息相关,品质较佳的显示器,画面亮度均匀,柔和不刺目,无明显的暗区。
  电流越大灯泡越亮吗
  从准确角度来说,是电流越大灯越亮。因为电压高时,如果电路有故障,灯泡照样不亮。而如果通过灯泡的电流加大了,灯泡一定更亮了。灯泡就越亮(也就是功率越大).P=UI=I*I*RU=I*R,所以在不超过额定功率的条件下,电流越大灯泡就越亮电压就越大。超过了额定功率灯泡很可能损坏。
  灯泡的亮度和什么有关
  1、电压
  对于一个电路而言,路端电压(在不考虑电源内阻的情况下可以理解为电源所提供的电压)是不会变动的,而电流在电压一定的情况下会随着电路中电阻的改变而改变,所以说电流与电压成正比,与电阻成反比,但电压与电流和电阻没有直接关系。
  2、灯泡消耗的实际功率
  若它消耗的实际功率大于其额定功率,那么灯泡亮度大于正常发光时的亮度;
  若它消耗的实际功率等于其额定功率,那么灯泡正常发光;
  若它消耗的实际功率小于其额定功率,那么灯泡的亮度小于正常发光时的亮度.
  什么灯泡最亮
  一般来说是功率大的灯泡最亮,再严格的来说,是用来发光的部分的功率大的灯泡最亮。一般情况下那种灯就是我们平时会用到的节能灯,他的电能大部分都是用来转化为光能,一部分是转化为热能,转化为热能是难免的,但他比一般的灯转化为热能的能量少得多,因为根据能量守恒定律,在总共的能量的情况下,如果转化为热能小了,因为灯主要的作用是用来发光的,那他转化为光能的能量就大了,所以是那种节能灯的灯泡在同样功率的情况下是最亮的。
