t5荧光灯功率及规格
电子常识
2686人已加入
随着社会的发展,人们的节约意识以及环保意识不断的提高,对待的所以的事情都是要有一个环保节能性质,这是社会的发展的必然的趋势,所以就出现了像t5荧光灯这样节能又环保的照明灯具
不管是在我们的家庭还是室外场所都会安装灯管,通常只要在夜晚期间的时候,我们可以随处都可见到光源,万家灯火都会开始照明你生活的整个区域。我们生活中一般最为常见的一种就是t5灯管了,灯管还有一种优势就是可配合不同的灯具进行使用,下面我们就来具体了解t5灯管规格,以及t5灯管功率特点的相关内容。
t5荧光灯简介
t5荧光灯属于一种采用低气压放电的照明灯具。它使用的氩氖混合气在通电时可以激活水银蒸气,从而导致等离子体放电并发出短波紫外线,令灯管内壁的红黄蓝三原色荧光粉发出可见光。由于采用具有先进的技术性来进行制造,所以具有高效以及节能的特点,照明质量与效果优秀等技术特性,正以较快的速度替代T8荧光灯。
t5荧光灯的得名,是由于这种荧光灯的灯管的管径长度,它的灯管的直径为16毫米,一英寸等于25.4毫米,所以灯管的直径大概在0.625英寸左右,由于1T=1/8寸,5T=0.625英寸,所以取名为t5荧光T5荧光灯的耗电量只有白炽灯的十分之一。
t5灯管规格
1、t5灯管其实也是算是属于荧光灯的一种,但是也不仅仅只是属于这一种的,当然了t5灯管它也是属于低压气体放电灯的一种,那么该t5灯管还具有较强的先进的技术性能。且节能、光效高,照明质量优秀与技术特性可靠,解决了传统日光灯使用寿命短等问题,t5灯管将是荧光灯的换代产品。
2、通常情况来讲我们生活中使用到的灯管非常细,那么则说明它的使用效率就会更强,那么对于一样瓦数的灯管也就会有越多的发光,“T”代表“Tube”,表示管状的,T后面的数字表示灯管直径。t5就是有5个“T”,一个“T”就是1/8英寸,一英寸等于25.4毫米,那么每一个“T”就是25.4/8=3.175mm,那么t5灯管直径为5/8英寸,管径约16毫米。
t5灯管功率特点
1、那么首先我们可以从该灯管的照明质量,以及效果方面上来说说它的具体特点,其实很多对于这个问题都并不了解,在物理学上来说,我们的太阳光显色性一般是R=100为标准,二具有高性能t5替换灯管的R值往往≧85。而了解的人应该都知道光源的显色指数R值如果越大,那么光源显色性就会越来越接近大自然的自然光,而技术性能好的t5灯管。它的电子镇流器的工作频率应在40千周以上,节能灯的频闪深度在5%以下,光通量稳定,没有频闪效应危害。
2、还有就是电功率以及节电率方面上的特点,那么功率的替代比例通常都是在替代之后,它的照明效果会有提高的现象,其功率替代比例应在1:1.6W以上,即节电率达到40%以上。而环境适应能力特点,首先给大家说说t5灯管正常工作使用,AC150V---260V电压范围在-15℃~十50℃的环境中。寿命及故障率特点,我们根据性能较高的t5灯管生产技术为标准,其平均工作寿命可以达到10000~20000小时,而所存在的故障率却在5‰之内。
3、而它的光衰期具体特点我们根据了解,一般在性能上会更好的这种t5灯管的光通,它的通常维持率可以直达10000小时85%。那么功率的特点则是,如果t5灯管600mm长,功率14W,光通量1200lm左右,如果t5灯管900mm长,功率21W,光通量1800lm左右,如过T5灯管1200mm长,功率28W,光通量2500lm左右。
t5荧光灯优点
1、t5荧光灯是一种绿色环保的照明灯具,由于他的灯管管径短,所以制造玻璃灯光的耗材量少,采用固态汞添加技术,是的灯光的发热程度低从而耗电量少,节约能源。
2、t5荧光灯是一种高光效的照明灯具,他的照明亮度比白炽灯好很多。要高出白炽灯30%左右,而且他的显色性能良好,可以减少我们眼睛的视觉差,起到一定的缓解眼部疲劳的作用,提高生产效率。
3、使用寿命长,如果按一天8小时计算,可达到十年。
t5荧光灯功率与规格表
荧光灯
由于t5荧光灯具有的高效以及节能的特性,被广泛应用于家庭照明工具以及其他的场所的照明工具。非常符合现代社会对品质的追求,通过上面的介绍,你对于这种t5荧光灯的了解是不是更多了呢,希望能够帮到你。
