智能电动机保护器在冶金行业的合理选型
一文读懂智能电动机保护器在冶金行业的合理选型
2023-05-05 16:49·安科瑞戴雅丽
152/1675/1208
1 智能电动机保护器构成和功能
1 智能电动机保护器的构成
智能电动机保护器主要由两个部分组成,一个主体模块,一个显示模块。其中,主要包括电源模块,数字信号处理模块,开关量输入输出模块,模拟量采集模块,通讯模块等;显示模块主要对操作参数进行显示,并对其进行保护设定。当主机与显示器组合成一个整体时,被称为一个整体的智能马达保护装置;如果单独使用,又叫分体智能电机保护装置。部分智能电动机保护器的测量模块也独立于本体之外。
2智能电动机保护器的功能
智能电动机保护器是利用微处理器对电机回路的电流、电压信号进行采集、处理,并依据遥控指令或就地控制指令来决定电机的启动或停止。尽管不同品牌的产品名称、型号存在差异,但是它们的核心功能基本上都是相同的,具体如下:
1)保护功能。包括过载、断相、堵转、启动超时、单相接地、短路、外部故障、欠电流、欠电压、过电压保护和温度保护等。
2)测量功能。可测量相电流、相电压、线电压、零序电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率和相位角等。
3)计量功能。可计量有功电度和无功电度。
4)控制功能。具有多路数字量输出口,可实现电动机的直接起动、双向动、双速启动和星三角降压启动等。
5)管理功能。包括电动机累计运行时间记录,电动机累计起动次数和起动时间记录、故障动作记录和电动机起动报告。
6)信息采集功能。具备多路数字量输入接口和模拟量输入接口,可采集电动机相关的各种电气状态数字信号(断路器状态、接触器状态以及控制命令)和电动机绕组测温模拟信号。
7)通信功能。可配备多种通信接口,如Modbus、Profibus-DP、DeviceNet和Ethnet-IP等,可实现远程的起、停控制和状态量的反馈。
2 智能电动机保护器的合理选型
在选择智能电动机保护装置时,应考虑其安装地点的自然环境、电磁环境及测量与控制的需要。
1)安装位置的环境条件主要是指温度,腐蚀程度,震动程度,风沙,海拔高度,电磁污染。与热继电器的区别在于,智能马达保护器是一种电子元件,它对工作环境的要求比较苛刻,在这一点上要格外注意。
2)控制电压。根据系统的控制电压选择适配的智能电动机保护器,部分厂家的电动机保护器仅提供24VDC的电源输入接口。
3)测控保护需求。应依据电机的种类、特性、功率大小及重要性,来确定其所需的检测与保护。
4)控制需求。以工艺的操作需求为基础,确定控制需求,选择手动、自动、就地控制或远程控制等控制模式,以及所需要的控制功能和控制点数,然后确定输入、输出端子的数量和功能是否满足要求。
3 智能电动机保护器的应用实例
在有色冶炼中,根据工艺需求和客户需求,智能电动机保护器的主要应用模式有保护模式、端子控制模式、全通信模式和半通信模式。
1保护模式
在保护模式下,智能电动机保护器只利用其自身的保护功能和测量功能,并不参与外部控制,与原来热继电器的作用相同。
智能电动机
2端子控制模式
在端子控制方式下,智能电动机保护器通过自身的开关量输入端子采集外部控制命令,进而对其开关量输出电动机的起、停或正反转等进行控制,具体接线如图2所示。
智能电动机
这种模式下,智能马达保护器同时具有保护与控制两种功能,与上述保护方式相比,优点是能够将智能马达保护器的控制功能发挥到最大,但是与保护方式相同,其远端 DCS的控制线依然是硬线。
3全通信模式
在完全通讯方式下,在现场控制过程中,智能电机保护装置仅起到保护的作用,并不直接参与到控制过程中,与保护方式相同;远程 DCS利用通讯线对智能保护装置进行控制,输出电机的起停或正向、反向指令。该方式具有两大优点:一是确保了现场监控的独立性,最大限度地避免了因通讯监控而引起的危险,从而提高了系统的安全性;二是极大地降低了线缆的用量,降低了布线的工作量。
4半通信模式
半导通方式是一种中间状态,它在保护方式与通达方式之间的一种中间状态。其应用背景是:客户对智能电动机保护器缺乏信心,担心因通信不可靠造成电机的起、停不受控制,进而影响生产或造成安全事故,所以远程的控制信号仍以硬线方式传输。但这也为以后切换到完全通讯模式留下了一个界面,便于以后的升级。
4 ARD系列电动机保护器产品选型介绍
ARD智能电动机保护器适用于额定电压至660V的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。该产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器组成,可适应各种柜体的安装。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。
1功能特点
■支持基波和全波电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F、EP、EQ),电流及电流不平衡度、电流正序、负序、零序分量、电压、三相电压相角、剩余电流。
■保护功能包括过载反时限、过载定时限、接地、起动超时、漏电、欠载、断相、堵转、阻塞、短路、溢出、不平衡(电流、电压)、过功率、欠功率、过压、欠压、相序、温度、tE时间、外部故障、起动次数限制、运行时间报警、故障次数报警。
■9路可编程DI输入,默认采用内置DC24V电源,也可选择外部有源湿接点。
■5路可编程DO输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,等多种起动方式,可通过通讯总线实现主站对电动机的遥控“起/停”。
■可选抗晃电功能:支持晃电立即再启动、失压重起动。
■可选配MODBUS_RTU通讯、PROFIBUSDP通讯,支持最多2路通讯接口。
■可选配1路DC4-20mA模拟量输出接口,与DCS系统相接,可实现对现场设备的监控。
■具有故障记录、起动记录、停车记录、DI变位记录和再起动记录等各类事件记录。
■显示界面液晶显示,支持中/英文切换。
2、产品选型
智能电动机智能电动机智能电动机智能电动机
智能电动机保护器替代传统热继电器是大势所趋,将智能电机保护装置以总线通讯的形式组成网络,以远程检测、远程控制为目的,是智能配电网、智能化厂房的重要发展方向。要想让智能马达保护器更好地使用与推广,就必须要让工程设计人员与设备制造商紧密合作,并针对存在的问题,给出更好的解决方法
