dos命令大全用法详解
安防及入侵检测
9人已加入
前言
DOS和Windows最大的不同在于DOS命令方式操作,所以使用者需要记住大量命令及其格式使用方法,DOS命令分为内部命令和外部命令, 内部命令是随每次启动的COMMAND.COM装入并常驻内存,而外部命令是一条单独的可执行文件。在操作时要记住的是,内部命令在任何时候都可以使用,而外部命令需要保证命令文件在当前的目录中,或在Autoexec.bat文件已经被加载了路径。
常用的内部命令
DOS的内部命令是DOS操作的基础,下面就来介绍一些常用的DOS内部命令。
1、DIR
含义:显示指定路径上所有文件或目录的信息
格式:DIR [盘符:][路径][文件名] [参数]
参数:
/W:宽屏显示,一排显示5个文件名,而不会显示修改时间,文件大小等信息;
/P:分页显示,当屏幕无法将信息完全显示时,可使用其进行分页显示;
/A:显示具有特殊属性的文件;
/S:显示当前目录及其子目录下所有的文件。
举例:DIR /P
将分屏显示当前目录下文件。在当前屏最后有一个“Press any key to continue 。 . 。”提示,表示按任意键继续。
 DoS
2、CD
含义:进入指定目录
格式:CD [路径]
举例:CD DOS
CD命令只能进入当前盘符中的目录,其中“CD”为返回到根目录,“CD.。”为返回到上一层目录。
3、MD
含义:建立目录
格式:MD [盘符][路径]
举例:MD TEMP
表示在当前盘符下建立一个名为TEMP的目录。
4、RD
含义:删除目录
格式:RD [盘符][路径]
举例:RD TEMP
表示删除当前路径下的TEMP目录,需要注意的是,此命令只能删除空目录。
 DoS
5、COPY
含义:拷贝文件
格式:COPY [源目录或文件] [目的目录或文件]
举例1:COPY C:*.COM D:“,表示将C盘根目录下所有扩展名为COM的文件拷贝到D盘根目录中。
举例2:COPY C:autoexec.bat C:autoexec.bak
表示将autoexec.bat文件复制成为扩展名为BAK的文件。输入DIR命令,可以发现此变化。
6、DEL
含义:删除文件
格式:DEL [盘符][路径][文件名] [参数]
举例:DEL C: *.BAK /P
表示删除当前目录下所有扩展名为BAK的文件,参数/P表示可以使用户在删除多个文件时对每个文件都显示删除询问。
7、SYS
含义:传递系统文件命令。
格式:SYS [源盘符][目的盘符]
举例:SYS C: A:
此命令将为A盘传送系统,传送成功后,A盘将成为系统启动盘。
 DoS
常用的外部命令
DOS的外部命令就是一些应用程序,这些外部命令都是以文件的形式存在,Windows系统的DOS外部命令保存在Windows主目录下的Command目录中。下面来介绍几个常用的DOS外部命令。
1、EDIT
含义:简单的编辑软件,可以用它来编辑一些程序和批处理文件。
格式:EDIT [盘符][文件名]
举例:EDIT C:Autoexec.bat
输入此命令后将打开编辑器。在编辑状态下输入文件内容后,按Alt+F键激活File菜单,按向下的箭头选择退出(Exit),提示是否要保存刚才输入的内容,如果要保存,只需输入Y或者直接回车即可。
 DoS
2、FORMAT
含义:格式化命令,可以完成对软盘和硬盘的格式化操作。
格式:FORMAT [盘符] [参数]
举例:FORMAT A: /S/Q
此命令将格式化A盘,其中参数/Q表示进行快速格式化,/S表示完成格式化后将系统引导文件拷贝到该磁盘,这样软件就可以作为DOS系统启动盘 了。格式化过程中,屏幕上会显示已经完成的百分比。格式化完成后,会提示为磁盘起一个名字,最后还会报告磁盘的总空间和可利用空间等。
 DoS
3、XCOPY
含义:拷贝命令
格式:XCOPY [源路径][源目录/文件名] [目的目录/文件名] [参数]
举例:XCOPY C:ABC D: /s
执行此命令后,将把C:ABC目录及其目录中的文件全部拷贝到D盘根目录下,XCOPY是COPY的增强命令,可以实现对多个子目录进行拷贝。最常用的参数是/S,它可以对一个目录下的所有子目录进行拷贝。
4、DELTREE
含义:删除目录树
格式:DELTREE [盘符][路径]
举例:DELTREE ARE
表示删除当前路径下的ARE子目录,执行后会提示是否确认删除,按下Y,即可删除。
