白炽灯用久了会发黑的原因是什么_白炽灯使用注意事项
电子常识
2688人已加入
白炽灯简介
白炽灯(incandescent lamp)是将灯丝通电加热到白炽状态,利用热辐射发出可见光的电光源。自1879年,美国的托马斯·爱迪生制成了碳化纤维(即碳丝)白炽灯以来,经人们对灯丝材料、灯丝结构、充填气体的不断改进,白炽灯的发光效率也相应提高。但白炽灯的发光效率及其他光点参数比节能灯、卤钨灯等新光源差,正逐步被新光源取代。2012年10月1日起,中国禁止进口和销售100瓦以上普通照明白炽灯。
白炽灯泡,白炽灯丝或者白炽灯球通过高温加热金属丝使灯发光。热灯丝因一个玻璃球而被保护,它会充满惰性气体或会被疏散开。在卤素灯中,一个化学反应过程 使得金属返回到灯丝中,并延长其使用寿命。通过端子或导线镶嵌在玻璃灯泡会提供电流,大多数灯泡要在插座中使用。
白炽灯发光原理
所有白炽灯发光原理都是利用物体受热发光原理和热辐射原理而实现的,最简单的白炽灯就是给灯丝导通足够的电流,灯丝发热至白炽状态,就会发出光亮,但这种白炽灯的寿命会相当相当的短。目前白炽灯发光原理和我们见到的白炽灯之所以采用了以下各种技术,其目的都在于使得白炽灯具有更长的寿命和使用起来更加方便:真空玻璃管(减少灯丝氧化程度)、灯脚(便于你将灯泡插在灯座上)、填充惰性气体(增加灯泡的亮度以及使用寿命)等等。
  白炽灯优点
  1、光源小、便宜,具有种类极多的灯罩形式,并配有轻便灯架、顶棚和墙上的安装用具和隐蔽装置。
  2、通用性大,彩色品种多,具有定向、散射、漫射等多种形式。
  3、能用于加强物体立体感、白炽灯的色光最接近于太阳光色,显色性好,光谱均匀而不突兀。白炽灯(包含卤素灯)的光谱是连续而且平均的,拥有极佳演色性的优点;而荧光灯、LED是离散光谱,演色性低,低演色性光源不但会让人觉得颜色不好看、对于健康及视力也有害。传统灯泡还有可调光、耐点灭及无汞的优点。白炽灯有一个其他大部分类型发光产品不具备的优点,即适合频繁启动的场合。
  4、白炽灯和卤钨灯相比较,卤钨灯与一般白炽灯相比光效离低,体积不大,便于光控翻,色域校高,显色性好,特别适用于电视转播照明、绘图、摄影及建筑物泛光照明等。但制造方便,成本低,启动快,线路简单,被大量采用。
  白炽灯缺点
  白炽灯寿命短,相对于其它节能灯来说,在同等亮度的情况下,荧光灯耗电量是白炽灯耗电量的四分之一。随着各种节能灯的出现,白炽灯的耗电量就更加巨大了。
白炽灯的规格及性能
在白炽灯上施加额定电压时,电流通过灯丝,灯丝被加热成白炽体而发光,因此称为白炽灯。输入到白炽灯上的电能,大部分变成热能辐射掉,只有10%左右的电能转化为光量。白炽灯的额定电压一般为220V。
白炽灯用久了会发黑是因为什么
白炽灯用久了会发黑是比较常见的现象,白炽灯发黑不仅影响照明,而且也让人们担心它的安全问题。
白炽灯灯丝是用碳钨等化合物制作而成,高温加热的时候(也就是在使用白炽灯的时候),钨丝会升华成气体,关灯后,钨丝降温,这些气体又凝华城固体,覆盖在灯泡内壁上,钨是黑色,所以在外观上看起来就是白炽灯变黑了;这种反应反复发生,灯泡内壁上积累的钨越来越多,白炽灯用得越久就越黑。
白炽灯用久了会发黑是正常现象,并不会发生爆炸、漏电等等情况,所以不用担心它的安全问题。但是白炽灯是有寿命的,一般发黑后,寿命也就不长了,黑色的灯泡会影响照明质量,而且也不美观,所以用时间太长发黑的灯泡不如尽快换掉,尤其是显眼位置,需要良好照明的地方要尽早的换,以免灯泡突然坏掉而没有备用灯泡,影响的正常的照明和生活,造成各种不便。
白炽灯的寿命跟灯丝的温度有关,因为温度越高,灯丝就越容易升华(钨直接变成钨气),当钨丝升华到比较细瘦时,通电后就很容易烧断,从而结束了灯的寿命。所以,白炽灯的功率(瓦数)越大,寿命就越短。
如何使灯丝减少蒸发和延长使用寿命
使灯丝减少蒸发和延长使用寿命的办法只有降低温度,降低灯丝温度可以达到延年益寿的目的。钨丝工作温度高达2700℃时,灯泡点亮不到1个小时就熄灭;钨丝工作温度下降到1700℃,使用寿命可以延长到1000个小时以上。可是,这并不是个好办法。降低钨丝的工作温度,也就是降低它的白炽程度,会使白炽灯的发光效率降低,远不如温度高时那么明亮。于是,问题就这样明明白白地摆在了人们的面前:要想白炽灯更多地发光,就得提高灯丝的工作温度;要想减少钨丝的蒸发以延长灯的寿命,又得降低它的体温,这是矛盾的。而且由于白炽灯的耗电量大,寿命短,性能远低于新一代的新型光源,为了节能环保,保护环境,白炽灯已被一些绿色光源所代替,被要求渐渐退出市场,一些国家已禁止生产和销售白炽灯。不过现在生产出了更多的照明工具,能够好的为我们带来光明。如果您想要了解更多,可以关注贤集网,小编会为您推荐更多相关内容。
白帜灯的安装和使用注意事项
1)白炽灯的安装
安装白炽灯时,每个户都要装设一组总熔断器,作为短路保护用。白炽灯开关应安装在相线上,使开关断开时,白炽灯灯头不带电,以免触电。对于螺口灯座,还应将中性线(零线)与铜螺套连接,将相线与中心簧片连接。
吊灯的导线应采用绝缘软线,并应在吊线盒及灯座罩盖内将导线打结,以免导线的芯线直接承受吊灯的质量而被拉断。
2)白炽灯使用的注意事项
①白炽灯额定电压必须与电源电压一致,以免烧毁白炽灯。
②灯座的型式必须与灯头相一致。
③白炽灯不应靠近易燃物品,以免引起火灾。
④防止水滴溅在白炽灯上,以免白炽灯炸裂。
⑤装卸白炽灯时,应先关闭电灯开关。如为螺口白炽灯,还应注意不要触及钢螺套,以免触电。
