在煤矿行业,安全与效率至关重要。随着科技的日新月异,煤矿行业正步入智能化转型的重要阶段,这一进程中,信息的精确、高效传输与处理成为关键。然而,井下复杂环境和庞大数据处理需求使传统监测系统力不从心,痛点频现。虹科推出的基于CAN总线技术的煤矿安全监控系统,融合多传感器信息,显著提升了监测实时性、数据传输效率和系统抗干扰能力,为煤矿安全带来变革。
01#
煤矿监测应用痛点:
信息孤岛与传输瓶颈
煤矿作业环境恶劣,瓦斯、一氧化碳等有害气体以及地质条件的不稳定,都给安全生产带来了巨大压力。传统的监测手段往往依赖于单点传感器,数据传输滞后且准确性不高,难以及时反映矿井的真实状况。加之井下通信条件受限,信息的实时共享和高效处理成为了一大难题。因此,如何构建一个能够实时监测、快速响应的煤矿安全监控系统,成为了摆在煤矿管理者面前的一道亟待解决的课题。
传统煤矿监测系统大多采用单一的传感器采集数据,并通过有线方式传输至地面中心站。这种方式不仅布线复杂,维护成本高,而且数据传输易受环境干扰,导致数据丢失或误报。此外,由于系统缺乏统一的数据处理平台,各传感器之间难以实现信息共享,导致监测数据碎片化,难以形成全面的安全评估。
02#
虹科方案解决之道:
智能监测,安全高效
在此背景下,虹科凭借在工业自动化领域的深厚积累,推出了基于CAN技术的煤矿安全监控系统。该系统以CAN总线为核心,通过虹科CAN接口卡、虹科CAN网关和虹科CAN IO模块等核心产品,实现了井下数据的快速、准确传输与处理。
虹科煤矿安全监控系统整体结构示意图
方案架构
虹科煤矿安全监控系统采用三级结构设计,包括地面中心站、井下控制分站和传感器。系统通过虹科PCAN系列产品实现数据的采集、传输与处理,将瓦斯、一氧化碳、氧气等关键参数实时上传至地面中心站,为管理者提供全面、准确的安全评估。同时,系统还支持远程浏览与控制,使得管理者能够随时随地掌握矿井动态,及时应对突发情况。
向上滑动浏览产品架构
01
虹科PCAN-mini PCIe FD接口卡
■ 支持CAN(FD)、J1939、CANopen等多种物理层和应用层协议
■ 支持USB、PCI、PCIe、MiniPCIe、M.2、PC/104、PCI/104、cPCI等多种接口类型
■ 支持Windows、Linux等操作系统
■ 单通道、双通道、四通道等多种版本
■ 提供上位机软件及二次开发包
■ 时间戳分辨率 1 µ s(部分型号)
■ 工作温度范围:-40 to 85°C
产品详情
02
虹科PCAN-Ethernet Gateway FD DR网关
■ 通过Web界面或JSON界面监视和配置该设备
■ 通过复位按键重启和恢复出厂默认值
■ 塑料外壳,宽度:45.2mm,可安装在DIN导轨上,DIN EN 60715 TH35
■ PCI Express迷你接口槽、USB端口和一个RS-232端口,后续会通过OTA更新功能
■ 供电:8至30V
■ 工作温度范围:-40 to 70℃
■ 两路高速CAN(ISO 11898-2),支持CAN的2.0 A/B和FD规范
■ RJ-45接头,带状态LED灯,数据传输使用TCP或UDP,波特率:10/100Mbit/s
产品详情
03
虹科PCAN-MicroMod FD数采模块
■ 高速CAN连接 (ISO 11898-2),符合CAN 2.0 A/B和FD规范
■ 8路模拟输入:测量范围单极0至3V,分辨率12 bit,采样率1kHz
■ 8路数字输入;8路数字输出;2频率输出
■ 基于模块ID,在CAN网络上可选择性配置多达16个设备
■ 供电3.3 V
■ 尺寸: 33 x 36 mm
产品详情
* 更多方案/产品详情,欢迎咨询虹科工作人员
03#
为什么虹科方案值得推荐?
虹科煤矿安全监控系统以其卓越的性能和广泛的应用前景,赢得了市场的广泛认可。
01
高速数据传输
实现了井下数据的快速、准确传输,大大提高了监测的实时性和准确性。
02
灵活可扩展
具有高度的可扩展性和灵活性,可根据矿井实际情况进行定制化配置,满足不同需求。
03
稳定耐用
虹科PCAN系列产品以其优异的稳定性和耐用性,确保了系统的长期稳定运行,降低了维护成本。
04
远程控制
通过远程浏览与控制功能,管理者能够实时掌握矿井动态,做出科学决策,进一步提升了矿井的安全性和生产效率。
虹科煤矿安全监控方案应用为煤矿安全监控领域带来了新的生机,不仅提高了监测的实时性和数据传输效率,还增强了系统的抗干扰能力,是煤矿安全监控的理想选择。选择虹科方案,就是选择了安全与效率的双重保障。
