虹科免拆诊断 | 2023款零跑C01纯电车后备厢盖无法电动打开和关闭
一辆2023款零跑C01纯电车,累计行驶里程约为2万km,车主进厂反映,后备厢盖无法电动打开和关闭
接车后试车,操作后备厢盖外侧、驾驶人侧及遥控钥匙上的后备厢盖开启按钮,可以听到后备厢盖解锁的“咔哒”声,但后备厢盖均无法电动打开。手动打开后备厢盖,点按后备厢盖内侧的关闭按钮,后备厢盖也无法电动关闭。尝试对电动后备厢盖进行重置学习,长按后备厢盖内侧的关闭按钮,听到“嘀、嘀”两声后松开,然后点按关闭按钮,此时电动后备厢盖徐徐下降,到达关闭位置后下电吸锁吸一下又立即升上来,然后就没有反应了;点按后备厢盖外侧的开启按钮,没有反应。
用故障检测仪检测,发现电动后备厢盖控制模块(PTG)内存储有故障代码“B165A02 锁信号异常历史”“B165001 解锁失败当前”(图1);查看故障检修引导(图2),提示检查后备厢盖锁、控制模块及其线路。反复试车,发现手动关闭后备厢盖并清除故障代码后点按开启按钮,后备厢盖能够电动打开;点按关闭按钮,后备厢盖降到关闭位置后下电吸锁吸一下又立即升上来,故障再现。
控制电路
图1 PTG中存储的故障代码
控制电路
图2 故障检修引导
查看电动后备厢盖控制电路(图3)得知,电动后备厢盖控制系统主要由PTG、后备厢盖锁、下电吸锁、电动撑杆(左右侧各1个)及控制开关等组成。后备厢盖的电动关闭过程为:PTG接收到关闭后备厢盖的请求信号后,先控制电动撑杆关闭后备厢盖,当后备厢盖关闭到一定位置时,后备厢盖锁锁止,再控制下电吸锁拉紧后备厢盖。后备厢盖的电动打开过程为:PTG接收到打开后备厢盖的请求信号后,先控制下电吸锁释放复位,然后控制后备厢盖锁解锁,最后控制电动撑杆打开后备厢盖。
控制电路
图3 电动后备厢盖控制电路
脱开后备厢盖锁导线连接器,将万用表置于电压挡,红表笔接后备厢盖锁导线连接器端子4,黑表笔接端子3;手动关闭后备厢盖后点按开启按钮,伴随着后备厢盖锁发出“咔哒”的解锁声,万用表显示电压约为12 V;测量后备厢盖锁导线连接器端子1上的电压,由0 V变为4.7 V,说明后备厢盖锁工作正常
用虹科Pico汽车示波器测量下电吸锁由闭锁到返回时的相关波形(图4),发现下电吸锁闭锁后能够触发全锁信号,但随后电吸锁立即返回,全锁信号消失,最后触发复位信号,工作结束。分析认为,下电吸锁自身工作并无异常,怀疑PTG接收到了异常信号,从而控制下电吸锁闭锁之后又立即返回
控制电路
图4 下电吸锁由闭锁到返回时的相关波形
试车过程中发现,把后备厢盖锁手动闭锁不能触发自吸锁工作,但手动关闭后备厢盖可以触发自吸锁工作,据此怀疑故障可能与电动撑杆有关
测量后备厢盖可以电动打开时的相关波形(图5),发现在起始阶段,左侧电动撑杆的霍尔信号1比右侧电动撑杆的霍尔信号1稀疏;利用数学通道分别对左侧、右侧电动撑杆的霍尔信号1进行频率计算,发现在起始阶段,左侧电动撑杆霍尔信号1的变化频率比右侧电动撑杆霍尔信号1的变化频率低(这间接反映左侧电动撑杆打开速度比右侧电动撑杆打开速度慢),随后两者变化频率基本一致,由此推断左侧电动撑杆损坏,PTG通过霍尔信号监测到左侧、右侧电动撑杆在打开和关闭时的位置变化不同步,从而禁用电动打开和关闭功能。
控制电路
图5 故障车电动打开后备厢盖时的相关波形
故障现象
故障诊断
故障排除
更换左侧电动撑杆后试车,后备厢盖电动打开和关闭功能均恢复正常,故障排除。再次测量左侧、右侧电动撑杆的霍尔信号1波形(图6),发现打开后备厢盖时两者的变化频率基本一致;另外从变化频率上可以看出,后备厢盖在打开的过程中先加速后缓慢减速。
控制电路
图6 正常车电动打开后备厢盖时的相关波形
故障总结
要确认霍尔信号是否正常,不仅仅要看其电压的大小,也要注意观察其频率、波动性等。例如本案例中,左侧电动撑杆损坏导致了霍尔信号的频率异常。此时仅观察其输出的霍尔信号电压是没有受到影响的,容易导致误判。通过示波器捕捉精确的霍尔信号,则可以将频率上的异常清晰地展现出来,帮助技师更准确地识别故障,减少误判的可能性。
