让连接更便捷|| DP系列免焊接电源插头航空插座
      近期,电子谷DP系列防水航空插互连解决方案阵容迎来了新成员——免焊接螺丝压接圆形防水连接器。这款连接器的优势在于其便捷性和可维护性,无需使用专业工具即可轻松完成接线安装过程,操作简便快捷。此外,在后期需要更换电线或检查连接时,可以轻松打开连接器进行检查和维护,由于采用了非焊接方式连接,避免了重新焊接的繁琐步骤,大大提高了维护效率并降低了更换成本。
电源插头
免焊接DP防水航空插系列,集防水、防尘、抗腐蚀等性能于一身,结构精巧实用。主要由锁紧螺母、防尘盖、O型密封圈、铜镀金接触针、防脱旋紧环、阻燃外壳及锁紧爪组成,通过直插式螺纹锁紧实现稳固连接,即使在强烈振动和冲击下也能保持紧密不松动。
产品采用免焊接物理方法,使电线与插头引脚紧密接触。用户只需三步操作——松开螺丝、插入裁剪好的电线、固定螺丝,即可轻松完成接线并形成电连接。操作简单易懂,效果显著,特别适用于需频繁维护或更换的环境,大大提升工作效率和便利性。
电源插头
产品特点
✦ 快速连接
免焊接DP航空插通常采用压接或卡扣等方式实现快速连接,这大大缩短了安装时间,提高了工作效率。
✦ 简化工艺
由于不需要焊接,免焊接DP航空插减少了对专业焊接设备和技能的需求,降低了生产成本。
✦ 提高可靠性
免焊接设计避免了因焊接不良导致的连接故障,提高了连接的稳定性和可靠性。
电源插头
技术参数
系列DP17、DP21、DP29
类型规格公母插头插座正接/反接:电缆插头、电缆对接插座、后螺母插座、二孔法兰插座、四孔方形法兰插座
接插方式螺纹锁紧
外壳材料热塑性塑料PC, PA66 防火等级:V-0
绝缘体热塑性塑料PPS,耐高温260℃
接触件材料铜镀金
接线方式螺丝压接
电缆直径DP17:Ⅰ:7-10mm(不标)
DP21:Ⅰ:4.5-7mm,Ⅱ:7-12mm(不标)
DP29:Ⅰ:9-13mm,Ⅱ:13-16mm(不标)
防护等级IP68
接插次数500次
温度范围-40℃~+85℃
额定电流5A、10A、25A
额定电压400V AC、500V AC
绝缘电阻2000MΩ
  DP17螺丝压接芯件参数:
电源插头
  DP21螺丝压接芯件参数:
电源插头
  DP29螺丝压接芯件参数:
电源插头
安装说明
电源插头
行业应用
在行业应用中,免焊接DP航空插作为一种高效且可靠的连接解决方案,广泛应用于多个领域。它不仅适用于储能(户外、室内、储能柜)领域的电池类能量输入输出连接,还广泛应用于工业自动化领域的传感器、控制器及其他设备的连接,实现数据和电源的快速传输。此外,在轨道交通、汽车制造等领域,免焊接DP航空插也发挥着重要作用,解决车载设备电源或信号传输连接的问题。通过正确选择和使用免焊接DP航空插,可以显著提高电气系统的稳定性和维护效率,确保连接性能的可靠性。
