MS41908M——网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片
产品简述
  MS41908M 是一款用于网络摄像机和监控摄像机的镜头
监控摄像机
驱动芯片。
  芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹
波修正技术,实现了超低噪声微步驱动。
主要特点
◼电压驱动方式,256 微步驱动电路(两通道)
◼内置光圈控制电路
◼四线串行总线通信控制马达
◼内置用于 LED 驱动的 Open-drain 双系统
应用
◼摄像机
◼监控摄像机
产品规格分类
监控摄像机
管脚图
监控摄像机
管脚说明
监控摄像机
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
监控摄像机
内部框图
监控摄像机
极限参数
绝对最大额定值
注:应用中任何情况下都不允许超过下表中的最大额定值
监控摄像机
注: 1. 绝对最大额定值,是指在容损范围内使用的场合。
       2. 容损值,是指在Ta = 85°C 时封装单体的值。实际使用时,希望在参考技术资料和PD- Ta特性图
       的基础上,依据电源电压、负荷、环境温度条件,进行不超过容损值的散热设计。
      3. 容损值,工作环境温度,以及存储温度的项目以外,所有温度为 Ta = 25°C。
      4. (DVDD + 0.3)电压不可超过4.0V。
监控摄像机
端子容许电流电压范围
注:1. 容许端子电流电压范围,是指任何情况下不允许超过这个电气参数范围。
      2. 额定电压值,是指对 GND 的各端子的电压。GND,是指 GNDA,GNDD,MGNDA 以及 MGNDB 的电
      压。另外,GND = GNDA = GNDD = GND5 = MGNDA = MGNDB。
      3. 3V 电源,是指 AVDD 以及 DVDD 的电压。另外,AVDD3 = DVDD。
      4. 在下面没有记述的端子以外,严禁从外界输入电压和电流。
      5. 关于电流,“+”表示流向 IC 的电流,“-”表示从 IC 流出的电流。
监控摄像机
电气参数
VDD5 = MVCCx = 4.8 V, DVDD = AVDD3 = 3.1 V。没有特别规定,环境温度为Ta = 25°C±2°C。
监控摄像机监控摄像机
监控摄像机
监控摄像机
典型应用电路图
监控摄像机
封装外形图
监控摄像机
——爱研究芯片的小王
