灯管不用启辉器可以吗_启辉器的作用
电子镇流器
32人已加入
没有启辉器的日光灯使用的是电子镇流器,当电子镇流器的启动电路发生故障时,就会点不亮灯管
日光灯管的工作原理:
用瞬间高压激活灯管内的惰性气体并将管壁上荧光粉激活发光。图中镇流器的作用是在启辉器接通、断开的瞬间产生高压自感电动势,灯管内的灯丝用来加热惰性气体。启辉器在电路刚接通电源时两端的电压大于65V,启辉泡内的氖气启辉发热、U型双金属片受热伸直,a、b 两点接通灯丝发热,同时因a、b两端接通后,泡内电压消失,U型双金属片变冷缩回,断开接点。镇流器在启辉器断开时产生瞬间高压使日光灯管激活发光。灯管发光后,启辉器两端的电压维持在65V以下,不再动作。
用导线瞬时短接启辉器座就是模拟启辉器的工作过程。
启辉器
日光灯不用启辉器能亮吗?
不用启辉器方法:
保持日光灯原电路,并把原起辉器的两端线引出,接上一只常开型无锁按键开关做“启辉”按键(但一定要保留电感式镇流器及回路)。需点灯时先用原电源开关(开)接通电源后,按一下“启辉”键,再松开,镇流器就会因电感接通/断开,而产生瞬间高压,使灯管内的气体被击穿而启辉。
可以用电子原件来替代整流器 同样能使日光灯亮起来 而且可以不用启辉器啊
不过电子原件的耐压最好高一点 (超过峰值电压) 散热好一点 可以延长寿命
启辉器是利用预热来提高灯管两端电压点亮灯管的一种装置,启辉器电容是启辉器的其中一个拓展部件,启辉器电容作用是显而易见的,主要是起保护作用。你了解启辉器电容作用了吗?
启辉器的作用
它主要起到给灯丝加热的作用,加热的灯丝在源电压310V下,是完全可以点起来的。如果灯丝足够热,200V也可以点亮40W的日光灯。升压作用也是有的,但不是主要的。
启辉器的作用,是瞬间短路,使电感产生高电压,击穿灯管中气体,让电子通过。所以,它只有与电感联合使用,才能起作用。
启辉器用在电感镇流器日光灯电路中,起一个自动开关的作用:开灯电流经过启辉器,其中氖泡点亮,使双金属片受热后弯曲,电路自动断开,在电感中电流突然中断时,产生一个较高的自感电势,与外电源叠加后使灯管点亮。灯管点亮后,电流通过灯管,不再经过启辉器,这时将启辉器取去也不影响灯的点亮。
启辉器适用的灯管功率范围很宽,通常可以在8-40瓦的日光灯中使用。在电子镇流器日光灯电路中,是不用启辉器的。
不用启辉器的,是用电子镇流器,靠电子线路产生瞬间高电压的。
启辉器中电容的作用1
(1)启辉器中电容的作用:瞬间提高电压,好让电流将灯管中的氖气击穿,形成通路灯管,电容器是用来充放电的。
(2)启辉器电容原理:亮时时充电,启辉器灭时就放电,将灯管中的氖气击穿,如果在灯亮了的时候将启辉器取下来灯不会熄灭,因为灯管中的氖气被击穿形成通路。
启辉器中电容的作用2
启辉器电容作用是:使两个触片在分离时不产生火花,以免烧坏触点,能延长启动器的使用寿命,同时还能减轻对附近无线电设备的干扰。没有电容器时启动器也能正常工作。电容器有一个特点:通交流,隔直流,通高频,阻低频。即允许交流通过,不允许恒定电流通过,对高频交流电阻碍很小,相当于短路,而对低频交流电阻碍很大,甚至相当于开路。阻碍作用的大小可用R=1/2πfc计算,由公式可知频率越大,阻抗R越小。
启辉器的修复
1遇到电感式日光灯管,经常出现启动两端发红了还是不亮的现象,这就可以断定是启辉器故障;
2拆下启辉器,手握启辉器逆时针方向旋并同时轻轻往下拉即可取出;
3用小螺丝刀撬开启辉器,
4我们看到启辉器内部有一个乃管和一个涤纶电容,我们观察乃管内部是否短路,如果发现短路,我们用手指轻轻弹乃管,一般十几下内部两个触电都会自动弹开,弹开后启辉器就恢复正常了;重新装好外壳,插入到日光灯管座里;即可重新使用了;
5如果我们打开内部看到乃管触电是断开的,那么可以肯定是电容短路了,我们用手把电容掰下,乃管不要动,不管黑不黑,重新装好外壳,插入到日光灯管座里;即可重新使用了;
6这样基本上可以用很久了,如果再次出现的话,重复上面的步凑,直到不能修复为止;
