电力线通信设备
在进几年,全国各地的电能表生产厂家为满足供电局的要求,设计出了载波抄表和RS485抄表。载波抄表是在表中安装一个载波芯片,然后安装一部台变和集抄器。抄表是通过电脑把信号发送到集抄器后,集抄器通过电力线将信号发送到载波芯片,载波芯片动作后将数据通过电力线返动到集抄器存储,等用户需要数据时可用电脑将数据从集抄器凋出,优点是不像485那样拉专线,缺点是不能抄实时数据,它只能在你编写的抄表时段抄,抄回后存储到集抄器!
通过电阻分压网络和分流元件分别对电压信号和电流信号采样,送到电能计量芯片,在计量芯片内部经过差分放大、A/D转换和乘法器电路进行乘法运算,完成被计量电能的瞬时功率测量;再通过低通滤波和“数字/频率”转换器,输出与计量电能平均功率成比例的频率脉冲信号,其中高频脉冲输出送入芯片组进行处理,记录总电量并将电量等数据馈入电力线,当远程集中器调制的载波指令信号通过电力线经由多重选频网络输入载波表的载波芯片时,该芯片将输入的载波指令信号解调还原为数字信号,并送入载波表的载波芯片,载波芯片根据内部程序从数字信号中移去扩频码即进行数据解扩,并根据解扩后的数据读出集中器与载波表通信规约中规定的有效指令,完成该指令所要求的操作,完成指令操作后的结果(如抄读电量,抄读日期时间等数据)再通过芯片调制为载波应答信号并引入相应的扩频码即进行扩频处理后馈入电力线通信信道,实现集中抄表;
被计量电能的电流通过分流器采样得到电压信号,再通过ADE7755芯片内部的差放电路将电压信号放大(其中放大倍数可设置为1、2、8和16倍),放大后的信号经过A/D转换成与其成比例的数字信号,再经过数字相位校正和高通滤波去除信号中的直流分量然后进入数字乘法器的一个输入端。
被计量电能的电压信号经过电阻分压器取样,通过ADE7755芯片内部的差放电路将信号放大,再经过A/D转换成与其成比例的数字信号,进入数字乘法器的另一个输入端与电流通道的信号进行乘法运算,完成被计量电能的瞬时功率测量。
乘法器输出瞬时功率通过数字低通滤波器进行积分处理进入“数字/频率”转换器,变换成与被计量电能平均功率成比例的频率脉冲信号(分为高频脉冲信号和低频脉冲信号),其中高频脉冲输出到校验与微处理器接口,在本机中,ADE7755的低频脉冲管脚悬空。脉冲输入信号经过光电转换后输入到微控制器(MCU)。微控制器(MCU)接收到脉冲信号后,通过对输入脉冲个数进行累计并根据脉冲常数大小来实现对电能计量。微控制器(MCU)通过串行通信,经载波芯片输出数据信息到低压电力线,实现载波通信,可用于电能表的远程自动抄表。微控制器(MCU)可通过载波接口与掌上电脑(HHU)进行数据通信,实现现场调试,完成参数设置等功能。
光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。以光为媒介把输入端信号耦合到输出端的光电耦合器,由于它具有体积小、寿命长、无触点,抗干扰能力强,输出和输入之间绝缘,单向传输信号等优点。
645规约:发送数据时,加33H;接收数据时,减33H。
D4~D0功能码:
00000:保留
01000:广播校时
10001:读数据
10010:读后续数据
10011:读通信地址
10100:写数据
10101:写通信地址
10110:冻结命令
10111:更改通信速率
11000:修改密码
11001:最大需量清零
11010:电表清零
11011:事件清零
