FP8013芯片是一款适用于露营灯的理想选择。该芯片具有以下特点:
1. 工作电压范围宽:2.5V~5.5V,适用于单节锂电池和USB口5V输入,因此可以方便地实现交流直流两用。
2. 内置高低侧切换MOS,同步整流工作模式,实现高效率与简化周边元件,延长应用电池的寿命。
3. 低压差应用可支持100%占空比,内建软启动、过热保护与过电流保护功能,通过FB脚实现直流与PWM调光控制,内部转模拟无频闪调光,当电池电压低于3V时依旧保持高效率输出。
4. 内置MOS最大可支持3A恒流输出,VFB反馈电压0.1V,让取样电阻功率损耗降低,关机耗电流0.1μA。
基于FP8013芯片的露营灯电路设计可以包括以下几个部分:
1. 电源输入部分:根据需求选择适当的电源输入方式,可以是直流(如单节锂电池)或交流(如通过适配器转换的5V输入)。
2. 芯片驱动部分:将电源输入连接到FP8013芯片的输入端,确保工作电压在芯片允许的范围内。
3. 调光控制部分:通过PWM信号或电阻调节FB脚的电压,实现无频闪调光功能。可以设计单色带档位调光、双色温无极调光或可调电阻无极调光等功能。
4. LED驱动部分:将FP8013芯片的输出连接到LED灯珠,驱动LED发光。根据需求选择合适的LED灯珠和驱动方式。
5. 安全保护部分:利用FP8013芯片内置的过热保护与过电流保护功能,确保电路在异常情况下能够安全关闭或降低输出。
以上是一个基于FP8013芯片的交流直流二用露营灯电路设计方案。通过合理选择电源输入方式、驱动芯片和调光控制方式,可以实现一个体积小、功耗低、效率高的露营灯电路。同时,该方案还支持无频闪调光功能,提高了用户体验。在实际应用中,还需要根据具体需求进行电路参数的调整和优化。
零压差,无频闪,同步整流,高集成
技术规格
• 工业领域:汽车设备检修灯
• 智能交通设备:监控摄像补光,执法仪补光
• 消费行业:手电筒,头灯,露营灯,摄影补光灯
