启辉器怎么换_启辉器的修复步骤图解
电子镇流器
33人已加入
启辉器出现故障,大多是短路和断路两种,还有可能是性能变坏。启辉器短路,会出现开灯后灯管两端灯丝发出橙红色光或白色光,但灯管无法启动,完全没有闪烁的过程,启辉器内也一直不发光。此时,在通电情况下拆下启辉器,灯管会立即点亮发光。
此时我们就需要更换日光灯启辉器,一定好多朋友有疑问?不是拆了起动器,就能使用LED灯管了吗?这个肯定是拆卸后更换日光灯灯座启辉器才知道,下面小编就来跟大家分享一下日光灯灯座启辉器拆卸与更换步骤。
一、日光灯灯座启辉器拆卸与更换步骤
1.首先我们得准备好更换日光灯灯座启辉器的工具一般需要准备的工具有:为切除电线外套而不会切断里面金属线,所以要选择一个剪口有缺口的斜口钳;还有缠紧两根电线需要用到的老虎钳,一般家里都有;还有需要包裹外露金属线起到绝缘效果的电线胶布;还有为了保护自己水嫩双手的工作手套一幅。如图右上方为斜口钳、下方为老虎钳、黑色胶带。
2.旋转旧T8灯管将灯座上的启辉器取下,接着旋转下激活器永远不要再装回去。
3.移除日光灯上盖,露出安定器,其实就是将接在安定两端的电线自安定器上剪下来并接再一起。
4.剪除两端电线,用斜口钳将电线末端电线外包膜移除,露出1-2公分金属线。
5.露出的金属线,用老虎钳将之紧紧缠在一起,二条线将它缠在一起。
6.用电线胶带包覆外露金属线,绝缘用;装回上盖,激活器不用装回去装入LED T8灯管。
7.开灯后好亮;还有,本来是4支T8灯管,中间两支我就不装了。虽然没使用,但一样有将里面的安定器移除。之前四只18W日光灯管加一个23W省电灯泡=95W。现在换两只9W LED灯管+两个7W LED灯泡=30W。更亮更省电!
二、日光灯灯座启辉器拆卸与更换的注意事项
问题一:如果灯具上是安装电磁式安定器的话只要拔激活器,电磁式安定器不用拔?
回答:因为LED灯管不需要高压启动,而改线不通过它,则电磁式激活器就无启动效果,这样一来,即可达到LED双重享受,明亮又省钱。
问题二:若是灯具上是安装电子式安定器的话,就必须把电子式安定器拔掉?
回答:因为LED灯管不需要高压启动,而电子式安定器则能让传统省电灯泡不闪烁,一点就亮,所有电子零件可都是整合在里面,所以一定要全拆才达的到省电省钱的效果喔。
注意事项:
电压:110V或220V.可以拆下之前灯泡看规格,或看安定器(稳压器)上的规格。如果无法确定那就买110V and 220V通用规格,价钱稍高一些!
当然,大家应该注意拆装过程中电灯开关一定要关上,而且注意电源应该是110V或220V,可以拆下之前灯泡看规格,或看安定器(稳压器)上的规格。如果无法确定那就买110V和220V通用规格,价钱稍高一些哦
启辉器的修复步骤
在使用电感整流器的日光灯管中,我们经常遇到灯管打开后两端发红启动不了,这种情况就是启辉器出现故障了,一般我们都是替换新的,殊不知还可简单修复的哦! 下面我来教大家建议修复。
遇到电感式日光灯管,经常出现启动两端发红了还是不亮的现象,这就可以断定是启辉器故障;
拆下启辉器,手握启辉器逆时针方向旋并同时轻轻往下拉即可取出;
用小螺丝刀撬开启辉器,
我们看到启辉器内部有一个乃管和一个涤纶电容,我们观察乃管内部是否短路,如果发现短路,我们用手指轻轻弹乃管,一般十几下内部两个触电都会自动弹开,弹开后启辉器就恢复正常了;重新装好外壳,插入到日光灯管座里;即可重新使用了;
启辉器
如果我们打开内部看到乃管触电是断开的,那么可以肯定是电容短路了,我们用手把电容掰下,乃管不要动,不管黑不黑,重新装好外壳,插入到日光灯管座里;即可重新使用了;
这样基本上可以用很久了,如果再次出现的话,重复上面的步凑,直到不能修复为止;
想要知道原理的朋友可以 看看电感整流器的工作原理,启辉器等于是一个开关而已,电容就是一个消除电压瞬间产生的高压滤波,延长启辉器触点的寿命。没有也可以;影响不大;
启辉器
