电表载波模块有什么用_电表里的载波模块拆了会怎么样
电力线通信设备
2人已加入
载波电表原理是:
通过电阻分压网络和分流元件分别对电压信号和电流信号采样,送到电能计量芯片,在计量芯片内部经过差分放大、AD转换和乘法器电路进行乘法运算,完成被计量电能的瞬时功率测是; 再通过低通滤波和“数字频率“转换器,输出与计量电能平均功率成比例的频率脉冲信号,其中高频脉冲输出送入芯片组进行处理,记录总电量并将电量等数据馈入电力线,当远程集中器调制的载波指令信号通过电力线经由多重选频网络输入载波表的载波芯片时,该芯片将输入的载波指令信号解调还原为数字信号,并送入载波表的载波芯片,载波芯片根据内部程序从数字信号中移去扩频码即进行数据解扩,并根据解扩后的数据读出集中器与载波表通信规约中规定的有效指令,完成该指令所要求的操作,完成指令操作后的结果(如抄读电是,抄读日期时间等数据)再通过芯片调制为载波应答信号并引入相应的扩频码即进行扩频处理后馈入电力线通信信道,实现集中抄表。
抄表载波模块如何工作的
1、载波模块定义:单相电力线通信调制解调器,利用电网传送数据信号。如图:
2、载波模块工作原理:
a.载波模块是单相电力线通信调制解调器,利用电网传送数据信号。
b.载波模块适用于一般环境下将电力载波信号转换成RS232或RS485接口,具有宽电压输入范围,无需额外布线,延伸自由,一线两用,使用简单,操作方便。
c.载波模块转换器为各种电子产品间的相互控制与数据交换提供了非常简便的方式,可以让你的产品简单快速地升级成为电力线型产品。
载波电能表电子模块
l PL-701是单相电力线通信调制解调器,利用电网传送数据信号。l 该产品适用于一般环境下将电力载波信号转换成RS232或RS485接口,具有宽电压输入范围,无需额外布线,延伸自由,一线两用,使用简单,操作方便。
电力载波通讯即PLC,是英文Power line Communication的简称。 电力载波是电力系统特有的通信方式,电力载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。最大特点是不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递。
PLC的最大特点:
1、不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递,无疑成为了解决这智能家居数据传输的最佳方案之一。同时因为数据仅在家庭这个范围中传输,远程对家电的控制我们也能通过传统网络先连接到PC然后再控制家电方式实现,PLC调制解调模块的成本也远低于无线模块。
2、相对于其他无线技术,传输速率快
把电表里的载波模块拆了会怎么样
拆后不影响计量,但载波模块是供电公司用来采集电表数的,如果拆了,就采集不到了,另外一般电表模波模块的盖是允许开启的,上面都是供电公司封印的,建议别拆。
评论(0)
发评论
jf_26403613 2023-02-17
0 回复 举报
嘉讯通智能科技(jiasont.com)专注于电力载波通信设备研发: 电力载波路灯控制器,光伏组件关断设备,通用化载波模组,DTU网关,集抄设备方案定制 收起回复
