安防及入侵检测
dos相信很多电脑爱好者都听过,对电脑发展史了解的朋友一定了解过dos,不过随着电脑应用桌面化,dos对于现在的电脑初学朋友来说,可能没接触过,也不了解dos是什么,才有不少朋友在问“dos是什么意思?dos命令是什么等问题。”下面将给大家一一解答
在最早先的电脑中,操作电脑都是需要运用dos命令来操作电脑的,这也是最原始的电脑操作方法,也是直接与电脑程序打交道,操作人员往往需要知道大量的电脑dos命令,以及dos程序应用等,所以早期使用电脑,需要对电脑各种命令程序比较了解,不过后期出现了windows操作系统,将各种命令程序集于桌面应用窗口程序,我们只需要应用系统中编好的程序即可实现各种应用操作,所以目前我们使用电脑,如进入网页只需要打浏览器窗口,其实系统内部程序就开始运行电脑命令了,大大方便用户使用。目前使用dos命令的人多数为电脑维修人员以及网络黑客等。
1、DOS是磁盘操作系统的简称,MS-DOS是MicroSoft-dos,它不是纯DOS,是基于Windows的DOS程序,在功能上类似于DOS,但是不一样(有很多操作是不能在MS-DOS里实现的)。最初的DOS不支持NTFS文件系统,只支持FAT、FAT16、FAT32,操作系统中的DOS工具箱已经支持NTFS。
2、当进入该系统时,内部指令可以由系统间接调用。
3、第一台个人电脑版的磁盘操作系统(DOS),称为PC-DOS,是由比尔·盖茨和他的微软公司为IBM公司研制的。他保留Microsoft版(称为MS-DOS)的销售权。PC-DOS和MS-DOS几乎相同,大多数用户统称它们为“DOS” 。它是一个非图形界面的操作系统,使用命令行界面的操作系统,运行程序的方法是在命令行中键入程序的名称,具有相对简单的接口,但不是过于“友好”的用户界面。它像这样提示输入命令:C:》 D:》 E:》 F:》
4、20世纪70年代,在个人计算机发明之前,IBM公司有一个不同且无关的DOS(磁盘操作系统),在规模尚未小一点的企业电脑上运行。它最后被IBM的VSE操作系统所取代了。
5、以前,这个名字是指用于一系列商用电脑的IBM操作系统。
6、DOS 操作系统用户指令是不区分大小写的。例如:DIR、Dir、dir在DOS中的执行含义是一致的。
完整的DOS由五部分组成:
引导程序( BOOT ):由格式化程序直接写入磁盘初始扇区。
基本输入/输出管理程序(PC-DOS为IBMBIO. COM、MS-DOS为IO.SYS)。
文件管理和系统功能调用程序(PC-DOS为IBMDOS.COM、MS-DOS。为MSDOS.SYS)。
命令处理程序(COMMAND. COM)。
各种外部命令:完成各种辅助功能的可执行
DOS是英文Disk Operating System的缩写,意思是“磁盘操作系统”。DOS是个人计算机上的一类操作系统。从1981年直到1995年的15年间,DOS在IBM PC 兼容机市场中占有举足轻重的地位。而且,若是把部份以DOS为基础的Microsoft Windows版本,如Windows 95、98和Me等都算进去的话,那么其商业寿命至少可以算到2000年。
说得简单些,DOS就是人与机器的一座桥梁,是罩在机器硬件外面的一层“外壳”,有了DOS,我们就不必去深入了解机器的硬件结构,也不必去死记硬背那些枯燥的机器命令。我们只需通过一些接近于自然语言的DOS命令,就可以轻松地完成绝大多数的日常操作。另外,DOS还能有效地管理各种软硬件资源,对它们进行合理的调度,所有的软件和硬件都在DOS的监控和管理之下,有条不紊地进行着自己的工作。
通过阅读以上内容,对于dos相信大家都有一定的了解,说白了dos命令就是机器语言,通过输入对应的dos命令,让电脑运行相关操作。DOS命令,是DOS操作系统的命令,是一种面向磁盘的操作命令,主要包括目录操作类命令、磁盘操作类命令、文件操作类命令和其它命令。
需要注意的是:DOS命令不区分大小写,比如C盘的Program Files,在dos命令中完全可以用“program files”代替,加上英文引号是因为名称的中间有空格(即多于一个词),这一点是初学者经常忽略的。
好了,介绍到这里相信大家对dos是什么意思,以及dos命令是什么有了比较详细的了解,小编也为大家汇总了一些dos命令大全,有兴趣的朋友可以去学习下。
