DOS命令修复U盘文件错误
安防及入侵检测
9人已加入
前言
本文讲的是巧用DOS命令修复U盘文件错误,我们平时在使用电脑时,我们平时在使用电脑时,基本上不会用到Dos命令。一般用户顶多了解一些简单的Dos命令,比如最经常的就是用ping命令来检测网络情况,今天小编教大家如何用chkdsk命令对U盘文件系统错误进行修复。
首先,chkdsk命令是干什么的?它对我们的U盘有什么用吗?
Chkdsk命令是在DOS下用于修复文件系统错误的关键命令。
       那么,U盘的文件系统错误会对我们的数据安全造成危害吗?我们需要修复它吗?
是的,我们有必要修复文件系统错误,因为它有可能给我们的数据安全带来相当大的危害。
当文件系统出现严重错误,或者普通错误积累到一定程度时,U盘内的部分文件将无法打开或者是拷贝。甚至当我们从电脑向U盘拷数据时,也会莫名其妙地出现拷贝中断的情况(因为文件系统错误而导致此类问题发生的前提是U盘剩余空间足够大,并且没有正在进行破坏活动的病毒)。或者干脆整张U盘必须经过格式化才能再次使用,U盘里边原有的数据全军覆没!!
当然,最好使用质量可靠的U盘,它们既便是出现了文件系统错误也比较容易修复。下面介绍chkdsk命令:
Chkdsk命令就是用于修复U盘、硬盘、存储卡等Windows能够识别的介质的一条专用命令。这个命令是chkdsk+disk的缩写。
好了,废话我就不多说了,下面我来介绍一下如何使用chkdsk维护我们的U盘
操作步骤
开始 运行(也可以按开始键+R键的组合键调出运行菜单) cmd 回车(如果是windows7用户,也可以按开始后直接在空白栏内输入powershell,用Windows7最新的命令执行工具PowerShell来执行chkdsk命令)
打开dos或PowerShell窗口后,执行如下命令:
输入 chkdsk (U盘盘符)
例如检查K盘需要输入:chkdsk k
这样是只读查询,能修复部分索引项丢失的问题。
特别强调:如果问“是否将丢失的链接转换成文件”,一定选否(n),然后按回车。Windows这样做只是想让我们能够很容易地看出“丢失”的文件,但是一旦它被这样转换成没有扩展名的文件后,我们将无法使用它,这样修复也就没有任何意义了。
如果出现上述情况,需要使用下边的高级点的命令。
若出现较大问题,需要输入:
chkdsk (U盘盘符):/f
例如:修复K盘就是 chkdsk k:/f
此时需要强行卸下U盘内所有打开的句柄(首先需要关闭U盘所有打开的程序),然后windows独占U盘进行文件系统错误。此时修复能力大大提高。
在确认U盘所有打开的程序都已关闭后,如果提示是否强制卸下该卷,输入y,然后按回车
这种方法所需的修复时间一定会比只读所需的时间要长一些,但是要长多少,主要取决于U盘文件系统错误的严重性。
如果提示“卷正在使用,是否计划下次重启时检查该卷,建议选N”
一般情况下,使用一次:/f 命令即可修复全部U盘错误。然后再次运行chkdsk (U盘盘符):命令即可显示“Windows已检查文件系统并确定没有问题”,这时我们就可以放心地使用U盘了。
备注:如果想让程序自动卸下U盘全部打开的句柄,则输入chkdsk (U盘盘符):/x 即可。这时Windows会自动卸下所有打开的U盘句柄然后对U盘进行全封闭修复。不过我不建议大家这样用。例如大家正在用类似于360软件管家这样的下载工具向U盘下载文件,当文件还没有下载完成时是.p2p格式的。然而这一操作会导致这些文件出现损坏!
如果U盘还有问题,还可能是有部分文件簇已经丢失,需要重新找回,这时我们需要如下命令:
chkdsk (U盘盘符):/f /r
例如:修复K盘就是 chkdsk k:/f/r
此时不仅需要卸下U盘内所有打开的句柄,而且还要对整个U盘进行高强度扫描。这样修复能力最强,但耗时最长,同时也可能导致U盘出现温度过高的情况,建议大家不到万不得已不要使用这条命令。如果一定要使用,请一定做好U盘的散热措施。
用上述方法可以修复97% 的U盘问题。
若上述还不行,有可能是中了U盘autorun病毒,需要这样修复(推荐大家使用超级巡警U盘免疫器解决此问题,因为如下命令的执行存在一定的风险)
attrib (U盘盘符):“auturun.inf” -a -s -r -h
del (U盘盘符):“auturun.inf” /f /s /q
以上方法可以解决99%的U盘问题,若还不行,请找数据恢复公司(收费)
以上方法同样适用于硬盘
好了,修复U文件系统错误的dos命令介绍完了,那么文件系统错误又是怎么产生的呢?
windowsXP操作系统相信大家都用过吧?XP操作系统的一大缺陷,加上大家的不良使用习惯,很容易让U盘产生这样的文件系统错误。
当我们在XP系统的电脑上插入U盘时,电脑会先连接上U盘。然后马上断开U盘连接,之后再恢复U盘的连接。如果我们在电脑刚认出U盘时就打开它,就有可能因为“非正常弹出”而造成相应的文件系统错误。
解决办法:在XP上,插入U盘后,在电脑识别出U盘后,请等待约5秒钟再打开U盘。
还有一种更为常见的情况:我们打算正常弹出U盘,但是这时Windows提示“设备XX正在使用,无法弹出”。然后我们就强行拔出U盘,这时也可能造成U盘文件系统错误。
解决办法:如果确实提示无法弹出U盘,并且我们可以确定U盘内所有打开的文件都已关闭,那么请确认没有正在向U盘中拷贝的文件时拔出U盘即可。
还有一种情况最容易被大家所忽视:当Windows提示“XX设备已安全弹出”时马上拔下U盘,也极易产生文件系统错误!
解决办法:在提示“XX设备已安全弹出”后请不要拔出U盘,等上2~3秒后再拔出U盘。
上述的方法能够让大家用Dos命令来修复U盘文件系统。另外呢,我们还需要明白,有时当我们在拷贝文件时,电脑和U盘的连接突然中断,这样也会造成U盘文件系统故障。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • D
