电子常识
您可能会考虑用日光灯代替某些旧白炽灯具。因为日光灯可以提供均匀、无影的照明,但最关键的一点是日光灯管比白炽灯泡更加高效。在白炽灯泡中,很多电能是以热能而不是光能消耗掉的。相比之下,日光灯管则更能保持冷却。
日光灯是如何工作的?在日光灯电路中,电流从插头的左侧插脚开始,流经整流器、灯管的一根灯丝、启辉器中闭合的开关和灯管中的另一根灯丝,最后从插头的右侧插脚流出。电流会加热日光灯管两端的两个小元件,然后启辉器打开使电流通过日光灯。
要安装新日光灯管,请将灯管脚插入灯座并转动灯管
使其固定。如果灯管变暗、闪烁或忽明忽暗时,请更换灯管。
通过更换就可以很轻松地维修日光灯。如果您怀疑某一部件可能有故障,请使用新部件更换。首先从日光灯管或灯泡开始,可以安装新灯管,如果不确定灯管是否烧毁,请在另一日光灯中测试旧灯管,您可以通过转动旧灯管将其从灯具插座中拆下。按照相同方法安装新灯管——将灯管脚插入插座并转动灯管使其固定。
要在日光灯中安装启辉器,只需将启辉器插进其插座,并旋紧它使其固定。
如果灯管没有故障,那么请尝试更换启辉器。日光灯启辉器按功率分级,因此针对灯具中的灯管使用正确的启辉器至关重要。拆下旧启辉器的方法与拆下旧灯管的方法相同,通过转动将其拿出灯具插座。安装新启辉器时,只需将其插入插座并转动以锁定到位即可。
镇流器也是根据功率分级,与备用的启辉器一样,备用的镇流器必须与灯管的功率和灯具的类型相匹配。镇流器是发生故障可能性最小的部件并且也最难更换,因此在开始更换部件时请将镇流器留在最后。如果灯管和启辉器都没有故障,则问题一定在于镇流器。要更换故障的镇流器,请先将电路断电,拆开灯具,然后把电线从旧镇流器转接至新镇流器(每次一根以避免连接错误),最后重新组装灯具
如果灯管、启辉器和镇流器全部工作正常,但日光灯却仍然不亮,那么请检查开关是否有故障。如果日光灯由墙壁开关控制,请更换开关,这将在下一部分中详细说明。如果日光灯使用按钮开关,那您可以使用相同类型的新开关更换旧开关。在对开关进行操作前要使电路断电,请拆下电路保险丝或使断路器跳闸。
由于日光灯只有三个主要部件,因此有你自己就可以完成所有维修更换,所有日光灯都会随着时间
流逝逐渐变暗,并且可能闪烁或忽明忽暗,这些都是警告信号,当你注意到日光灯上的正常性能发生任何变化后,就应该立刻进行必要的维修,变暗的灯管通常需要
更换,如果不更换灯管则可能导致灯具的其它部件损坏,同样,不断忽闪忽暗的会消耗启辉器,从而导致启辉器的绝缘层老化。
如果灯管没有故障,请尝试更换启辉器,日光灯启辉器按功率分级,因此针对灯具中灯管使用正确的启辉器至关重要。拆下旧的启辉器的方法与拆下旧的灯管的方法相同,通过转动其拿出灯具灯座,安装启辉器时,只要将其插入插座并转动以锁定到位即可。
把启辉器旋放在启辉器底座上。
开关、熔断器等按白炽灯安装方法进行接线。
检查无误后,即可通电试用。
LED日光灯具有亮度高、耗电少、寿命长等特点,正在慢慢取代传统日光灯(荧光灯)的位置,使用LED日光灯将能为您带来更大的经济效益和社会效益。对于刚接触LED日光灯的朋友来说,但正确的安装LED日光灯的方法也很迷惘。下面我跟大家分享一下安装LED日光灯经验与方法。
LED日光灯分为初次安装跟改造安装两种。(注意:安装必须由持证的专业人士进行。)
把交流220V电线经过开关后分别连接到LED灯管的两端灯脚上即可。其接线图见图一
即在原来使用普通荧光灯的支架上按照LED日光灯管的要求进行内部线路改造,使其能够适用于LED日光灯管。因为传统日光灯分为电感式镇流器与电子式镇流器两种,下面介绍改装的方法。
首先卸下光管支架上的普通荧光灯管并存放好,取下支架上的装饰面罩,然后视乎原来荧光灯管所使用的镇流器形式分别按以下两种方法改装:
1、 电感式镇流器
传统的电感式整流器改造LED日光灯接线图见图二。
改装时首先把光管支架上的启辉器S卸除,然后把支架内的电感式镇流器接线端子A、B上的两根电源导线解除,接着把解除的两条导线进行短接用电工绝缘胶布包扎好。为了防止改装后的光管支架误装上普通的荧光灯管,应在支架内部明显的位置贴上标签,注明“本灯盆仅适用于安装LED日光灯”。经检查导线连接正确后方可装上装饰面罩,把适配的LED日光灯管安装到此光管支架上通电点亮。
2、 电子式镇流器 传统的电子式镇流器接线图见图三。
改装时把光管支架内的电子式镇流器端子上的所有导线解除,然后把图中原连接电子镇流器A、B端子的两条导线短接一起后连接到支架电源输入端的“L”上,原连接电子镇流器C、D端子的两条导线短接一起后连接到支架电源输入端的“N”上,最后用电工绝缘胶布分别给予包扎好。为了防止改装后的光管支架误装上普通的荧光灯管,应在支架内部明显的位置贴上标签,注明“本灯盆仅适用于安装LED日光灯”。经检查导线连接正确后方可装上装饰面罩,把适配的LED日光灯管安装到此光管支架上通电点亮。
LED日光灯采用最新的LED光源技术,数位化外观设计,节电高达70%以上,12W的LED日光灯光强相当于40W的日光灯管LED日光灯寿命为普通灯管的10倍以上,几乎免维护,无须经常更换灯管、镇流器、启辉器。绿色环保的半导体电光源,光线柔和,光谱纯,有利于使用者的视力保护及身体健康。6000K的冷光源给人视觉上清凉的感受,人性化的照度差异设计,更有助于集中精神,提高效率。LED日光灯做为一种新型性价比很高的灯具,广泛应用用,工业,家庭,商业等各种照明场所。
