PLC实验
机床是先进制造技术和制造信息集成的重要元素,是发展机器制造业以至整个工业必不可少的复杂生产工具。数控机床就是在数字控制下,能在尺寸精度和几何精度两方面完成毛坯零件加工成所需要形状的工作母机的总称。
数控机床是典型的机电一体化产品,它集微电子技术、计算机技术、测量技术、传感器技术、自动控制技术及人工智能技术等多种先进技术于一体,并与机械加工工艺紧密结合,是新一代的机械制造技术装备。与传统机床相比,数控机床具有高效率、高精度、高柔性化及高集成化等特点,能够很好地解决工艺难题,保证加工质量,同时又能大大降低工人的劳动强度,提高生产效率。
大力发展数控机床产业不仅仅是我国实现工厂自动化的基础,也是我国机械制造业技术改造的必由之路,更是发展高精尖技术产业的重要保证。我国在 “十一五”装备制造业发展规划纲要中已经明确提出: 国家要把以数控机床为代表的基础装备作为重点发展的七大领域之首。随着各种新技术的迅猛发展,数控机床技术水平高低以及产量已成为衡量一个国家工业现代化发展水平的重要标志。
数控机床是机电一体化的典型产品,是集机床、计算机、电动机及拖动、动控制、检测等技术为一体的自动化设备。数控机床的基本组成包括控制介质、数控装置、伺服系统、反馈装置及机床本体,如图
1.1、控制介质
控制介质是储存数控加工所需要的全部动作刀具相对于工件位置信息的媒介物,它记载着零件的加工程序,因此,控制介质就是指将零件加工信息传送到数控装置去的信息载体。控制介质有多种形式,它随着数控装置类型的不同而不同,常用的有穿孔带、穿孔卡、磁带、磁盘等。随着数控技术的发展,穿孔带、穿孔卡趋于淘汰,而利用CAD/CAM软件在计算机编程,然后通过计算机与数控系统通信,将程序和数据直接传送给数控装置的方法应用越来越广泛。
1.2、数控装置
数控装置是数控机床的核心,人们喻为“中枢系统”。现代数控机床都采用计算机数控装置,即CNC(Computer Numerical Control)。数控装置包括输入装置及中央处理器(CPU)和输出装置等构成数控装置能完成信息的输入、存储、变换、插补运算以及实现各种控制功能。
1.3、伺服系统
伺服系统是接收数控装置的指令、驱动机床执行机构运动的驱动部件。包括主轴驱动单元、进给驱动单元、主轴电机和进给电机等。工作时,伺服系统接受数控系统的指令信息,并按照指令信息的要求与位置、速度反馈信号相比较后,带动机床的移动部件或执行部件动作,加工出符合图纸要求的零件。
1.4、反馈装置
反馈装置是由测量元件和相应的电路组成,其作用是检测速度和位移,并将信息反馈回来,构成闭环控制。一些精度要求不高的数控机床,没有反馈装置,则称为开环系统。
1.5、机床本体
机床本体是数控机床的实体,是完成实际切削加工的机械部分,它包括床身、底座、工作台、床鞍、主轴等。
目前中国的机械质量也非常好了,出口占比很大,数控机床也一样。
1、国产的还是***产的,还是日本,德国等国家进口的。国产的一般是机身是国内或是***的,系统一般是日本的,或其他国家的,
2、需要看配置与功能,他们不同,价格相差也很大。
3、其实从工厂或代理商的价格相差也不是很大,关键你在什么地方,需要货比三家,最好有师傅对数控机床懂行。
以下的报价是小编从阿里巴巴平台上面找的,仅供参考:
在国外很早就有雕铣机的名词(CNC engraving and milling machine),严格地讲雕是铣的一有些,是采办雕刻机仍是采办数控铣式加工中心是常常要问本人的难题。别的,还有当前盛行的高速切削机床(HSC MACHINE)。
这三个机型差异是:
1、数控铣和加工中心用于完结较大铣削量的工件的加工设备
2、数控雕铣机用于完结较小铣削量,或软金属的加工设备
3、高速切削机床用于完结中等铣削量,并且把铣削后的打磨量降为最低的加工设备
深入剖析上述设备的布局能够帮我们做出正确的挑选
一、从机械视点分析
机床的机械分为两个有些,挪动有些和不挪动有些:工作台,滑板,十字花
台等为挪动有些,床座,立柱等为非挪动有些
1、数控铣加工中心:
非挪动有些钢性需求非常好挪动有些钢性需求非常好
长处:能进行重切削;缺陷:因为挪动有些相同巨大,献身了机床灵敏性,关于细微的有些和疾速进给力不从心。
2、数控雕铣机
非挪动有些钢性需求好挪动有些钢性要以灵敏为前题下,尽可能的轻一些,一起坚持必定的钢性。
长处:可进行比拟细微的加工,加工精度高。关于软金属可进行高速加工;缺陷:因为钢性差所以不可能进行重切削。
3、高速切削机床
非挪动有些钢性需求非常好挪动有些钢性需求比拟好,并且尽可能的轻盈。长处:能进行中小量的切削(例通常φ10的平底刀,关于45号钢(300)殷切深度以0.75为好);缺陷:正确运用下能发扬高效,低成本,使打磨量变为很少。不正确运用,立刻就会使刀具的废品堆积如山。
怎么从机械上做到上面又轻、刚性又好对立的需求,关键在于机械布局上的功夫。
1、床体选用凹凸筋合作的网状架构,有的直接选用蜂巢的相接的内六角网状布局
2、超宽的立柱和横梁,我们晓得龙门式的布局因为其极好的对称性和极佳的钢性被高速切削设备厂家一向做为首选布局。
3、关于挪动有些有与数控铣明显的不同之处是加宽了许多导轨与导轨之间的间隔,以战胜不良力矩的难题。
4、从资料上讲通常选用了米汉那铸铁,也就是孕育铸铁,在浇注铁水时参加必定份额的硅(Si)然后改变了铁的内部布局,使之愈加耐冲压,刚性上有明显进步。
5、数控车床的刚性首要用于战胜挪动有些在高速挪动时对非挪动有些的强壮冲击,所以导轨、丝杆需求粗一些,以及加强衔接有些刚性
二、从数控视点剖析
1、数控铣加工中心对数控系统需求速度通常,主轴转速0~8000RPM左右
2、雕铣机需求高速的数控系统,主轴转速3000~30000RPM左右
3、高速切削机床需求高速的数控系统以及极好的伺服电机特性,主轴转速1500~30000RPM左右
