变频器的15个基础知识
1、什么是变频器整流器(转换器)? 整流器(转换器)是变频器主电源中的三个主要部分之一。输入的交流电通过转换器部分,被整流为直流电压。转换器部分由二极管、可控硅整流器组成或者连接全波桥的绝缘栅双极晶体管组成。
2、什么是变频器直流总线? DC总线是变频器主电源中的第二个主要部分,主要由电容器组成,用于平滑储存由转换器整流的电流。直流母线也可能包含预充电电路和链路扼流圈。
3、什么是变频器逆变器? 逆变器是变频器主电源中的第三部分也是最后一部分。逆变器部分由 IGBT 组成,它们使用脉冲直流总线电压或脉冲宽度调制产生正弦输出电流。变频器本身有时被称为逆变器,因为逆变器部分的存在是 VFD 和直流驱动器之间的主要区别。
4、什么是变频器中的 IGBT? 隔离栅双极晶体管 (IGBT) 是电子驱动非常快的半导体开关。通过在 IGBT 的栅极和发射极之间施加一个小的正电压,允许电流从集电极点流向发射极点。变频器中的 IGBT 开关速率范围为 2 至 15 kHz。
5、什么是变频器 PWM? 脉宽调制 (PWM)是一种变频器控制方案,其中使用一组六个电源开关(通常是 IGBT)使用恒定直流电压重建伪交流电压波形。改变固定幅度脉冲的宽度可以控制有效电压。这种脉宽调制方案之所以有效,是因为电机是一个大型电感器,不允许电流像电压一样产生脉冲。正确排序后,PWM 以近乎完美的正弦波形输出电机电流。
6、什么是变频器载波频率? 载波频率在基于 PWM 的变频器中,输出晶体管被选通或打开的速率,通常为 2 到 15 kHz。较高的值会产生更好的电流波形,但会产生更多的损耗。
7、变频器中常见的总线是什么? 共用母线 - 一种连接独立变频器的直流母线部分的方法,或从一个共同的直流源操作多个独立的变频器部分。这种方法的优点是,可以使电机运行排序可用于平衡电机驱动和再生,因此很少或没有必要进行动态制动。
8、什么是变频器动态制动? 在变频器中,这是指通过晶体管将电阻器连接到直流总线。仅当直流总线电压超过预定水平时,晶体管才会闭合并将电源分流到电阻器,这通常发生在负载快速减速时。
9、什么是变频器接地? 接地也被称为,是输入交流电源的参考点。如果电源导体意外接地,交流电源保护电路将立即将交流电源与接触点电气隔离。为了创建接地点,通常将杆插入地面,所有接地电路都连接到接地点。变频器机箱连接回接地时,会创建安全的传导路径,防止导体意外短路到外壳的金属部分。
10、什么是变频器中的 kVA? kVA是基于输出电压和电流变频器的有效功率。
11、变频器中的 kW/hp 是多少? kW/hp – 电机的功率测量值,包括 kW = hp 0.746.由于感应电机电流的无功分量,电机的功率能力不仅仅是伏特 × 安培,而是hp。
12、什么是与变频器相关的漏电流? 泄漏电流是由 PWM 脉冲与电机电缆和接地导体之间以及电机定子和转子之间的寄生电容相互作用产生的共模电压随时间的导数 (dv/dt)。以这种方式产生的漏电流会在接地电路上发现,并且可能会给连接到同一接地的敏感设备带来问题。
13、什么是电机的漏感? 漏感是电机电感特性的一部分;与通量或电压损失同义。电压损失是由于电机导体上的电压下降造成的,但不会产生连接定子和转子的磁通。漏感的一个典型例子是发生在铁芯外部的定子绕组的每一匝产生的磁通量。这是由定子磁极产生的,与转子无关。较高的工作电流和频率会放大漏电感的影响。
14、什么是线路电抗器? 线路电抗器由绕在磁芯周围的导体组成的装置。当电流流过线圈时,磁芯中会建立磁场。电流幅度或方向的任何变化都会与核心中现有的磁场相反,直到达到平衡。线路电抗器可减少变频器转换器部分汲取的电流的不连续性。减少这种不连续性或电流消耗失真会减少 变频器产生的谐波电流。由于线路电抗器安装在变频器的前面,它还有助于保护驱动器免受大多数电压瞬变的影响,方法是使电压下降与流过它的电流成比例的量。电抗器和电感器通常可以互换使用,并且指的是同一设备,尽管电抗和电感不是可互换的术语。
15、什么是链路扼流圈? 链路扼流圈——在变频器中的直流母线电容器之前放置一个电抗器。链路电抗器以与线路电抗器相同的方式减少变频器产生的谐波(由于其失真的输入电流消耗),但它提供的电压瞬变保护较少。与线路电抗器不同,直流链路扼流圈没有与电流相关的电压降。
