继u-bloxF9获得广泛应用后,新款u-bloxX20技术平台将厘米级精度引入大众市场,扩大了地理覆盖范围和服务可用性。
中国上海- 2024年10月15日-全球领先的定位和无线通信技术及服务供应商 u-blox (SIX:UBXN) 宣布推出全新的 X20 全频段高精度 GNSS 技术平台,为定位精度、性能和安全性树立了更高标准。新一代技术平台建基于u-blox广受好评的 F9 高精度 GNSS 平台,满足了全球当前对高精度 GNSS 的需求,其面向未来的设计也可轻松满足新兴技术和标准的要求。新平台经过精心打造,适合工业自动化、汽车和其他需要在具有挑战性的环境中实现厘米级定位精度的应用,以及关键基础设施系统的时间同步应用。
X20 是一个集成 L-band 接收机的全频段(L1/L2/L5/L6)平台,可涵盖所有可用的 GNSS 卫星信号,因此即使在卫星信号不佳的环境中,也能提供极高的定位精度。X20 支持基本的 L1 和 L2 频率,以及后续增加的 L5 频段。与 L1 和 L2 频段相比,L5 频段的工作频率较低,信号特性也有所改善,因此从本质上来说,L5 信号要更加稳定。u-blox X20 还增加了对 L6 频段的支持。该频段不仅用于导航服务,还用于校正服务,有助于提高定位估算精度。
全新 u-blox X20 平台具有极高的灵活性,内置支持所有类型的校正服务。此平台不仅支持本地基站和 RTK(实时动态)、网络 RTK 和 PPP-RTK 等校正类型,还引入了使用 PPP(精密单点定位)校正的选项。借助该平台的多功能性和可扩展性,用户能够根据自己的应用领域来选择理想解决方案,在成本与精度之间取得平衡。X20 的潜在应用领域多种多样,从港口物流运输到建筑行业的机械控制,以及各种新兴工业应用,如无人机和割草机等地面机器人。
u-blox 首席执行官Stephan Zizala表示:“X20 将 u-blox GNSS 芯片、软件、模块和校正服务的独特功能结合在一起,是一款在精度、性能和安全性方面都优于其他解决方案的全新产品。X20 平台会让全球大众市场体验到厘米级 GNSS 技术的优势。这与 PointPerfect 将来的PPP服务相结合,我们的客户将能够受益于各大洲相同性能的校正数据。”
