安防及入侵检测
P地址是IP协议提供的一种统一的地址格式,互联网上的每一个网络和每一台电脑都有一个逻辑地址,说的通俗一点IP地址就是给互联网上的电脑进行编号,那么如何要查询自己的IP地址呢?今天小编给大家介绍通过DOS命令查看本地IP的方法。此时,可能有些朋友会说查看IP地址根本不需要通过DOS命令,那多麻烦,直接在本地连接属性里面不是可以看到,其实这个方法并不完善,因为很多计算机都是自动获取IP地址的,如下图所示:
现在我们就开始通过DOS命令来查看自己的IP地址。
1、点击桌面左下角的“开始”,在弹出的菜单中选择“运行”,如下图所示:
2、在运行窗口中,输入“cmd”,按下回车键执行,如下图所示:
3、打开DOS命令窗口后,我们在光标处输入“ipconfig”指令,按回车键确认,如下图所示:
4、此时系统会将我们当前的本地连接属性都列出来,我们找到本地连接下的“IPv4地址”,这个地址就是我们所要查找的IP地址,如下图所示:
经过简单的四步,我们顺利查找到当前计算机IP,关于DOS命令查看本地IP地址的方法就介绍到这边,希望可以帮助到大家。
网卡号指的是网卡的编号,也就是网卡的物理地址。
查看方法:(以win7为例)
打开开始 输入cmd 回车后进入dos命令行模式,然后输入ipconfig /all 回车查看结果
找到“无线局域网适配器 无线网络连接”或者“以太网适配器 本地连接”下的“物理地址”,其后的一串数字就是网卡的物理地址。
2、在DOS命令行窗口:
1)输入:ipconfig/all,回车,可查看本机IP地址、MAC地址、网关、DNS等
2)输入:chkdsk /r命令,回车检查修复硬盘(必要时再输入Y);
3)输入:systeminfo,回车,可查看本机BIOS版本。
