汽车日光灯有什么用
电子常识
2686人已加入
汽车日光灯的存在增加了汽车的动感性和时尚感,也逐渐成为汽车的标配之一。大白天有必要开着个灯吗?这是倡导的环保理念吗?汽车日光灯有什么用呢?
汽车日光灯是什么
对于日行灯,很多人的理解不够准确,以为就是普通的照明灯,起到照明和装饰的作用。其实不是。安装日间行车灯的最大作用并不是在于美观,而是在于提供车辆的被辨识性,是一项真正的安全装备。
日间行车灯及白昼行车灯,是为白天向前方提示车辆存在设置的,安装在前端的两侧。是指使车辆在白天行驶时更容易被识别的灯具,装在车身前部。也就是说这个灯具不是照明灯,不是为了使驾驶员能看清路面,而是为了让别人知道有一辆车开过来了,是属于信号灯的范畴。
汽车日光灯的作用
可别小瞧了这小小的日行灯哦。起初我也蛮看不起它的,我觉得不就一盏灯嘛,现在我才知道它蛮“讲究”的,它不能太亮,因为太“耀眼”的话会影响来向的司机,又得保证光线充足,要不就真的是用来做装饰品的额!它不仅可以让你的爱车在街上溜的时候很与众不同,还可以提高你在雾霾天气看车的可见度。其实,如果咱们的车上有日行灯,甭管是开车的,还是走路的,都能远远的看见,开了日间行车灯,还能有效避免车祸呢。
北欧是最早倡导白天打开车灯可以提高道路安全的地区,早在1977年瑞典就把白天必须开车灯写进了交规里,2011年欧盟出台出厂新车必须配备日行灯的规定。白天光线那么亮还怕看不清楚?白天也有很多影响我们是视线的天气,比如下雨、下雪、雾或雾霾天气都会影响我们对于远处物体的观察,而日行灯就在这种天气下起到了至关重要的作用,他会告诉其他行人或车辆我们的准确位置。日行灯在车辆启动后它就会自动点亮,并且在灯光开关的任何挡位都是亮的,无法手动关闭。日行灯的作用不仅仅是照明,而是为了让前方和对向车辆注意到你所驾驶车辆所在的位置,这是它最根本的设计初衷。
据分析,行车时开启头灯,可降低12.4%的车辆意外事故发生,同时也可降低26.4%的车祸死亡机率。日间行车灯不仅保证的是司机的安全也保证了行人的安全。
为大家介绍一款日间行车灯——雅德驰日间行车灯。
首先,其采用LED发光体,延长灯具使用寿命,耗电量低
许多车灯采用的是卤素灯泡,虽然耗电量不大,但是卤素灯泡电能转换量很低,仅有12%-18%的电能转换为光能,其余部分都被热能所消耗掉了而,雅德驰日间行车灯采用LED作为发光体,大大提高了其电能的转换量,LED又称发光二极管,它不像卤素灯泡那样要使用灯丝,而是通过半导体器件直接将电能转化为光能。同时,LED电光功率转换接近100%,具有更高亮度和穿透性,这可以大幅降低35%的电力,更可增加电瓶的寿命。也正是由于LED所具有的这些特点,对于白天亮灯使用的那些电量几乎可以忽略不计。
其次,采用国内最先进的智能开关控制系统
这款车灯安装了国内最先进的智能开关系统,这种自动感应灯,当光线从明到暗时,敏感的自动感应大灯会自动开启,给予驾驶员额外的光照补偿。这可以防止司机天色暗时忘记开灯。我们经常可以发现,在雨雪雾霾天气的时候,高速公路上的积雪非常厚,能见度也不高,这时开启日行照明灯就非常必要了。有了这个智能开关控制系统,即使司机忘记打开车灯,在能见度很低的情况下车灯也会自动打开。
总体来说,雅德驰日间行车灯安装简便,采用LED发光体,节能环保,更亮更持久。先进的智能开关系统,为您和行人的的安全提供更可靠的保障。
日间行车灯误区
1:晚上只开日间行车灯,不开近光灯
日间行车灯现在多是LED为光源的,通过反光板反射至正前方,光线比较散,所以光线并没有被导向到路面上。虽然从外面看非常亮,但从车里看,跟没开灯没什么区别,前面漆黑一片非常影响驾驶安全。也影响对向车辆对你车身宽度的判断,因此在光线较暗的情况下还需要开启近光灯。
2:改装需谨慎,不是越亮越好
现在很多车主为了好看而自己去加装日间行车灯,自行加装的话一定要判断一下亮度,主要是检查视线与日间行车灯垂直时的亮度,最简单的办法是找来一个原厂配日间行车灯的车型,来回对比一下,如果太亮的话会影响到对向和前车的驾驶员因强光刺眼而无法准确判断对向来车,反而会影响其他车辆驾驶安全。
3:注意安装位置
首先最好不要装在过于高的位置上,因为过高的位置会直射前车或对向驾驶员的眼睛,不但会影响驾驶安全,还对遭来对方的一顿吐槽骂爹骂娘。正确的按装位在前保险杠的进气格栅上比较合适。也不要安装在离转向灯位置较近的地方,这样会对转向灯光造成干扰,因光线重叠而看不清楚,从而发生危险。
