FP7132 LED降压恒流调光芯片介绍 电子说
一:FP7132一般描述
FP7132 是一款高效的降压控制器,可用于为 6V 至 85V 输入的高亮度 LED 提供电源。
它採用一种高端检测迟滞型控制结构,通过外部反馈精确调节 LED 电流。通过 DIM 引脚同时可提供 PWM 和模拟调光功能。
功能特性相较于其他产品做出了许多优化的地方,包括了耐压提升到 85V 、输出电流随负载与输出压变化率降低,以及在 PWM 调光优化调光平滑度 ( 阶梯现象 ) 的问题,允许 PWM 调光频率上限拉高至 32kHz ,大幅扩展应用範围。
二:FP7132特色
➢ 宽输入电压範围: 6V 至 85V
➢ 最高 1MHz 的开关频率
➢ PWM 和模拟调光
➢ 过温关机保护
➢ LED 开路和短路保护
➢ 2kHz~32kHz 的 PWM 调光频率
➢ 内置 100mΩ N-MOSFET
FP7132PIN 脚描述
叁:FP7132应用电路图:
应用条件:
⚫ 输入电压 = 42V~85V
⚫ 输出 LED 电压 = 36V
⚫ 输出 LED 电流 = 1A
⚫ 调光範围: 0%~100%
四:FP7132芯片参数:
宽输入电压范围: 6V至85V
最多1MHz开关频率
高侧可调电流感应
PWM和模拟调光,2kHz~32kHz PWM调光频率
热关机Ø短路保护Ø开路保护
平滑调光曲线
五:PCB板示意图:
六:FP7132调光说明:
FP7132 的 DIM pin 可同时支援数位调光讯号与模拟调光讯号。当不使用调光功能的时候,可
以将 DIM pin 上拉到 VCC(pin 4) 或是空接, DIM 空接默认输出 100% 电流。把 DIM 脚下拉低于 0.3V
超过 10ms 会进入低功耗休眠模式, FP7132 耗电流降低剩下约 60uA 。
⚫ 模拟调光
DIM pin 输入电压 0.45V~2.4V 可调整输出电流 19%~100% , DIM 与参考电压 VCS 的关
係式为 ,以下是实际量测资料:
➢ 测试条件: VIN=48V , VLED=36V , L=68uH
DIM_clamp = 2.354V
DIM_high = 0.424V
DIM_low = 0.394V
V CS = 0.083×V DIM
⚫ 数位调光(PWM 调光)
DIM pin 可输入 2kHz~32kHz 的 PWM 讯号,通过改变佔空比来调整输出电流 0~100% ,
PWM 讯号上拉须高于 2.5V ,下拉需低于 0.3V 。在数位调光过程, FP7132 会自动消除调光
过程中产生的阶梯现象 ( 输出电流不反应区间 ) ,因此可操作调光频率大幅提升,以下是实际量
测数据比较:
七:FP7132市场应用:
直流/直流LED驱动程序应用,调光电源控制器,汽车,MR16 LED聚光灯,台灯,LED背光,恒流调节器,LED电源驱动方案
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
