安防及入侵检测
今天我讲一下dos命令怎么用,只讲几个最常见的dos命令,什么是dos命令呢?我们运用鼠标咔咔的点击,什么我的电脑啊,QQ、等等这叫图像化操作,我们在控制台输入命令,能实现和图像化操作一样的操作,其实我们的图像化操作的后台,就是我们的命令,就是您们看不到罢了。
首先我们在电脑按快捷windows+R,调出运行面板,我们输入cmd,不懂什么叫cmd,您百度百科一下把
2、打开我们的控制台,首先教大家第一个命令,进入盘符,这个比较简单,比如进入d盘直接在上边输入D:就ok了,就进入d盘了
3、第二就来了,我们想看看一下我们的d盘都是什么文件直接输入dir,就会列出所以文件夹。
4、比如我们想打开tool-工具下的酷狗音乐盒怎么办,直接输入命令cd tool,进入tool,我们在输入dir。列出所以文件,我这里就不列出来了
5、我们想进入酷狗文件夹,直接输入cd 加上酷狗的文件夹名称,回车就进去了
6、在dir列出所有酷狗文件夹的文件
7、我们想打开exe的酷狗文件,直接输入 KuGou.exe,就不要cd了,就能直接打开,是不是很简单,和我们双击酷狗一样,KuGou直接输入也行,不加exe也ok的
上边教大家怎么进入盘符,列出所有文件(dir)进入文件夹(cd+??),简单吧
8、我们在用电脑时候可以新建文件夹-,鼠标右击新建-新建文件夹,我们命令照样可以,就方便大家看,就在酷狗文件夹里新建,命令是(md+名称),酷狗里面就多了个haha文件夹,我们输入cd haha简单把
9、比如我们haha里面随便放点东西,比如jpg、png、txt、等等,看着这里比较乱,怎么单独删除和一键删除呢
10、我们输入(del+文件名点格式)意思就是del 1.jpg回车就删除了,这是一个一个删除,比如我们删除全部的jpg,一个个删除,不得累趴下,我们输入del *.jpg(*代表通配符{通通都能匹配的符号}),所有jpg就全没了
11、其实这样删除都麻烦,比如我删除所以文件,直接输入del *.*(星点星)回车,他会提示我们是否删除,我们输入y回车就行了,就全部删除了,直接ko那些文件
12、这是删除文件,那删除文件夹呢,我们想返回上层命令是cd.。就和我们的后退和向上是一样的,返回根目录是cd\意思就是直接干到d盘根目录。
13、我们想删除刚才新建的haha文件夹,直接输入命令(rd空格haha)输入(rd haha)直接删除文件夹
14、还有一个关闭dos命令,输入命令exit就是关闭dos命令,和我们点击叉掉一样
15、最后教大家一个清屏的命令,是cls,就是清除我们之前的命令。比较常用,就和我们聊qq刷屏,我们最讨厌刷屏了。呵呵
创建文件
第一种方法:
echo ...... 》 A.txt 重定向输出,此时创建文本文件A.txt;
echo ...... 》》A.txt 向A.txt文件中追加信息.....;
第二种方法:
copy con A.txt 创建A.txt文本文件;
.......^Z 输入内容....;
按CTRL+Z键,之后再回车;
第三种方法:
edit A.txt 编辑A.txt文本文件,调用command.com中创建文本文件的命令,
如果A.txt文件不存在,则创建文件
........ 输入内容,保存.
第四种方法:
type nul》filename 可建立一个空文件中,在批处理中经常用.
copy nul A.txt 可建立一个空文件中,在批处理中经常用,也可清空一个文件.
创建目录:
mkdir 目录名;
删除目录:
rmdir 目录名;
DOS环境下强制删除文件一.delete 你要删除的文件路径文件名
在本文件夹内不用路径
DELTREE——删除整个目录命令
1.功能:将整个目录及其下属子目录和文件删除.
2.类型:外部命令
3.格式:DELTREE[盘符:]〈路径名〉
4.使用说明:该命令可以一步就将目录及其下的所有文件、子目录、更下层的子目录一并删除,而且不管文件的属性为隐藏、系统或只读,只要该文件位于删除的目录之下,DELTREE都一视同仁,照删不误.使用时务必小心!!!
1、删除文件命令DEL
格式:DEL[d:][path]filename[/P]
类型:内部命令
功能:删除指定的一个或多个文件,不能用于删除子目录.参数/P的功能是使DOS在删除每个文件之前,要求用户先认可,这样使得用户可以有选择地删除一些文件
例如:C:\》DEL TEXT3
该命令将删除当前盘的当前目录下的TEXT3文件
2、rd 删除子目录命令
1.功能:从指定的磁盘删除了目录
2.类型:内部命令
3.格式:rd[盘符:][路径名][子目录名]
使用说明:
(1)子目录在删除前必须是空的,也就是说需要先进入该子目录,使用del(删除文件的命令)将其子目录下的文件删空,然后再退回到上一级目录,用rd命令删除该了目录本身;
(2)不能删除根目录和当前目录
例:要求把C盘kamdy子目录下的test子目录删除,操作如下:
第一步:先将test子目录下的文件删空;
c:\》del c:\kamdy\test\*.*
第二步,删除test子目录\
c:\》rd c:\kamdy\test
如果删除D盘下一个名为 kill 的文件夹 rd /s /q d:\kill 就ok了
/s 除目录本身外,还将删除指定目录下的所有子目录和文件,用于删除目录树.
/q 安静模式
/s 删除目录树时不要求确认
如果误删除了文件,可以用UNDELETE命令来恢复,下面,我来介绍一下这个命令
3、恢复删除命令UNDELETE
格式:UNDELETE(刚被删除掉的文件名)
类型:外部命令
功能:恢复误删除的文件
不过要提醒你,当不慎删掉一个或多个文件后,最好马上使用UNDELETE命令进行恢复,否则,只怕夜长梦多,您的盘上可能又保存或拷贝进来其他的文件,那么这些被不慎删掉的文件就很难恢复了.
如果您的子目录wps中将第个文件都删掉了,那么可以立即用C:\》UNDELETE C:\wps恢复,只要输入每个被删文件的开头一个字母就行了.
