AVI-DR06雷达液位计采用什么工作模式
AVI-DR06雷达液位计采用的是发射—反射—接收的工作模式。具体来说,雷达液位计的天线发射出电磁波,这些电磁波在遇到被测物体的表面时会发生反射,反射回来的电磁波再次被天线所接收。雷达液位计通过记录电磁波从发射到接收的时间,并根据电磁波在空气中的传播速度(即光速),可以精确计算出天线与物料表面之间的距离,从而得知液位的高度。
在实际应用中,AVI-DR06雷达液位计主要有两种工作模式:调频连续波式(FMCW)和脉冲波式(PTOF)。
1、调频连续波式(FMCW):
工作原理:发射波为高频连续波,其频率随时间按照一定规律(如三角波)变化。雷达接收的回波的频率与发射的频率变化规律相同,但存在时间差。利用这个微小的时间差,可以计算出目标距离。
特点:FMCW雷达液位计功耗较大,需要采用四线制供电,且电子电路相对复杂。但它在测量精度和稳定性方面表现出色,适用于对测量精2度要求较高的场合。
2、脉冲波式(PTOF):
工作原理:通过天线发射固定频率的微波脉冲,测量系统根据反射的微波脉冲来计算液位。脉冲的飞行时间与物料表面的距离成正比。
特点:PTOF雷达液位计功耗较低,可采用二线制的24VDC供电,容易实现本质安全。它的精确度高,适用范围广,特别适用于高温、高压、结垢和冷凝物等复杂工况下的液位测量。
此外,AVI-DR06雷达液位计的正确测量还依赖于反射波的信号强度和质量。因此,在安装雷达液位计时,需要合理选择安装位置,以确保液面能够将电磁波反射回雷达天线,并避免在信号波的范围内有干扰物产生反射干扰波。具体的安装注意事项包括:雷达液位计天线的轴线应与液位的反射表面垂直;避免在AVI-DR06雷达液位计的信号范围内有搅拌阀、槽壁黏附物和阶梯等会产生干扰反射波的物体;根据容器形状和大小选择合适的安装位置和方式等。
