产品技术规范书
设备名称:新能源电池组容量测试仪
型 号:VO2752
数 量:1 套
生产厂家:武汉微欧电力设备有限公司
u产品特点:
1.大屏幕:仪器采用7寸高清1024*600工业电容触摸屏操作。
2.储存及打印:自带内部存储16GB Micro SD存储方式,存储间隔1分钟-60分钟可自定,可U盘导出。仪器自带微型打印机,可打印测试小结。
3.保护功能:具有过压、过流、过热、欠压等保护功能。
4.在线监测功能:在电池组处于在线放电、均充、浮充等状态下,对电池组及单节电池进行实时的监测。(选配,型号可能会变更)
5.放电测试功能:在电池组脱离系统后利用本假负载进行恒流或恒功率放电,设置当前电池组类型、单体类型、整体节数、容量、放电电流,终止设置 整组下限、单体下限、时间、放出容量等参数,测试仪便自动执行放电功能,并实时显示实时电压、放电实时电流、电池已放容量、单节电池电压、已放电时间等数据;
注:根单节电压相关的均为无线单体电压采集器选配功能。
6.实时保护:在测试过程中当检测到整组或者单体电池异常、测试仪工作异常时,测试仪自动终止测试,以便对电池进行保护。
7.抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。
8.离线上位机:数据管理软件功能强大,界面友好,提供数据管理、导出、分析、报表统计、自动生成测试报告等功能
9.携带方便:体积小、重量轻。人性化的操作界面,操作简单,流程清晰。
10.高级选配:无线手机APP、PC控制。设备可按照规格要求仪器供电可选配DC48V, DC220V供电模式,不需要外接AC220V。
u技术参数:
| 适用于电池包规格 | 600-800V/6****0A |
| 整组电压测量范围 | 0~900V |
| 整组电压分辨率 | 0.1V |
| 电压测试精度 | 0.5% |
| 放电电流工作范围 | 0~60A |
| 恒流放电电压范围 | 600-8****00V |
| 放电电流控制精度 | 0.1A |
| 电流测试精度 | 1% |
| 整组电压超限终止 | ﹝√﹞ |
| 放出容量、时间超限终止 | ﹝√﹞ |
| 报告内容包括 | 整组电压曲线,容量等 |
| 工作环境 | 温度:-5~50℃;湿度:5%~90% |
| 工作电压 | AC 220V±15%,频率:45~65Hz; |
| 散热方式 | 强风冷制 |
| 通讯方式 | RS485通讯 |
| 显示方式 | 电容触摸7寸1024*600高清分辨率 |
| 储存方式 | 内部8G存储,可导出U盘 |
| 打印 | 自带微型打印机 |
| 耐压测试 | 输入-机壳:2200Vdc 1min; 输入-输出:2200Vdc 1min; 输出-机壳:700Vdc 1min |
| 安全性 | 满足EN610950 |
| 重量 | 51kg |
| 尺寸 | 850*300*700mm |
u设备图片:
