立仪科技:光谱共焦传感器精准测量玻璃
光谱共焦测量技术作为一种创新的光学检测方法,近年来在工业领域引起了广泛关注。 它以其高精度、非接触式的特点,特别适用于透明或半透明材料如玻璃的厚度和表面形貌测量。 接下来,立仪科技小编将深入探讨光谱共焦技术在玻璃测量上的应用及其带来的变革。
立仪科技:光谱共焦传感器精准测量玻璃
想象一下,你手中的智能手机屏幕这些看似平凡的玻璃背后,其实蕴含着精密的科技。 如何确保它们完美无瑕,既美观又安全?这就需要借助先进的测量技术来把关。而光谱共焦测量技术,正是这样的一把“尺子”。
一、光谱共焦技术的原理与优势
光谱共焦传感器通过白光光源发射一束宽光谱光,光线经过微型色散镜头后分解成不同波长的单色光,每种颜色的光对应一个特定的高度位置;当其中某种颜色的光聚焦在被测物表面并反射回传感器时,系统便能准确计算出该颜色对应的距离,从而得出物体表面的精确位置信息。 这一过程无需物理接触,不会对样品造成损伤,非常适合脆弱或敏感材料的检测。
立仪科技:光谱共焦传感器精准测量玻璃
二、挑战与解决方案
尽管光谱共焦技术在玻璃测量上展现了巨大潜力,但实际应用中也面临着一系列挑战:
透光性问题:玻璃的高透光性可能导致反射信号弱,影响测量精度。 为此,可以通过调整光源强度、优化接收器灵敏度或使用特殊的光学镀膜技术来增强反射信号。
立仪科技:光谱共焦传感器精准测量玻璃
多层玻璃测量:面对双层甚至三层玻璃结构,传统方法难以准确分离各层厚度。 利用光谱共焦技术的高分辨率能力,结合算法优化,能够实现对每一层玻璃厚度的精确测量,为质量控制提供可靠数据支持。
环境干扰:现场环境中的振动、温度波动等因素可能影响测量结果的稳定性。 采用稳定化设计,比如增加隔振系统、温度补偿机制,以及实时校准功能,可以有效减少外界条件对测量的影响。
立仪科技:光谱共焦传感器精准测量玻璃
深圳立仪科技有限公司成立于 2014 年,位于深圳市光明区,是一家以生产销售光谱共焦位移传感器及其配套设备为主的精密光学民营高科技企业。从 2014 年成立至今立仪一直以打造高规格的光谱共焦位移传感器并减少成本普及推广为志向,汇集光学、机械、软件人才昼夜奋战,数年磨一剑,开发出自主知识产权的精密光谱共聚焦位移传感器商业化产品系列。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
