基础知识
一说到更换火花塞,大家可能第一反应就是去4S店弄吧?其它地方不放心,担心配件质量有问题,但是大多数4S店都在相对较远的地方,来回一趟浪费的时间和费用都不少。所以,今天我们就来教大家,怎么来自己动手更换您爱车的火花塞,工时费和配件的利润就自己赚了吧。
随着发动机的运行或汽车行驶距离的增加,火花塞电极间隙所必须的放电电压也在不断地上升,会越来越接近点火线圈所提供的电压极限,于是点火越来越困难,并最终发生了断火。火花塞的使用寿命也就终结于此,一般火花塞的寿命在15000公里到30000公里之间,质量很高的白金火花塞则可以达到50000-60000公里。
注意:在安装火花塞前,请确保新的火花塞是与待装车型发动机是匹配的(间隙、热值等参数)。
发动机上部也就是缸线附近清理。。。特别是灰尘。。防止将来更换火花塞的时候灰尘进入发动机内。
此步骤特别重要。路边修车厂未必给你清洗。可以用发动机清洗喷剂喷一下。
现在新上市的车都会在发动机上加一个发动机罩,起到美观和隔热的作用。拆卸火花塞首先就要拆卸这个发动机罩。当然对于进气歧管位于发动机中部的V型发动机来说,还得拆卸一些进气管路等附件。
要拆除火花塞,就要拔出点火线圈。拆掉点火线圈上的线插以及点火线圈上的螺栓后就能把点火线圈拔出来了。
点火线圈和缸体之间用橡胶密封,拔出时需要用点力。
拆卸火花塞需要扳手、长接杆和六角套筒。汽车上用的火花塞一般是用16mm的六角套筒拆卸的。
带磁性的六角套筒在拆卸火花塞时能够把旋出的火花塞一并带出。如果你使用的火花塞不带磁性,建议你可以在套筒内塞一段较厚的双面胶,也能够把旋出的火花塞一并带出。
有条件的话,可以在新的火花塞螺纹上涂适量“螺纹防卡剂”再安装火花塞。火花塞安装时,应该把火花塞固定(磁性套筒或使用双面胶)在套筒上再把火花塞塞回原处安装。禁止把火花塞直接从安装孔放下,高度落差可能导致侧电极变形从而导致间隙变小,导致提前跳火影响发动机平顺性。
如果使用扭力扳手预紧火花塞扭力的话,请按照上图所示进行操作。一般轿车使用的火花塞采用轻金属,螺纹参数为“M14X1.25”。一般网购网站都能够通过车型查找到合适型号的火花塞,所以对于螺纹参数,车主们了解一下即可。
在没有扭力扳手的情况下,可根据上图所示对火花塞进行预紧。平面型底座火花塞预紧角度为90°,圆锥型底座预紧角度为15°。
1)发动机上部一定要清洗干净。防止灰尘进入发动机内部。切记切记!!!!!
2)按照力矩27NM来拧紧火花塞 没有用力矩扳手拧的话,仅仅凭经验可以说很难能达到BMW要求的力矩。
3)最好能涂抹点绝缘膏。
在准备更换前,车辆要熄火冷却一定的时间之后再开始更换。
注意整个操作的清洁情况,一定擦除点火线圈周围的灰尘油污,如果进入燃烧室内,会产生严重不良影响,尽量戴上手套操作。
拧所有螺丝的时候,要力度均匀、直上直下,以免螺口破裂。
安装完成后,检查点火线圈接线,打火试车。
既然有了自己动手更换的想法,那么我们就要从选择火花塞入手,什么样的火花塞适合自己的车型呢?火花塞也有档次高低,我该选贵的还是便宜的呢?
火花塞分很多种,按照材质来分的话,主要有:镍合金、铂金、等,这些材料本身都有良好的导电性。火化塞散热形式有冷型火花塞和热型火花塞,火花塞的电极结构主要有单极、双极、四极等。其中出于想提升车辆点火性能方面的考虑,很多人都会想着把自己的单极火花塞改为多极的,或者将自己的镍合金火花塞改为铂金的。
从价钱上看,单支贵金属火花塞虽然比镍合金的贵几十元,但相对于动辄可以优惠上万元的车价而言,它绝对价值并不高,许多车友认为,厂家不给自己的车配备贵金属火花塞,完全是出于成本考虑,是偷工减料的表现,因此十分愤愤地掏钱,将自己车上远未到火花塞更换周期的镍合金火花塞更换为铂金的。这样的更换显然是出于对性能的考虑,而非耐久性。那么估计十个车友会有九个觉得失望,因为这种性能的提升实在是有限,甚至丝毫感觉不出来,其实这才是原厂不采用贵金属火花塞的主要原因。如果是出于寿命考虑,自己的车辆使用比较恶劣,短时间驾驶里程较多,不愿意频繁前往维修站更换火花塞的车友,采用铂金火花塞是可以的,这样可以减小更换次数,并且提高工作效率。
