剩余电流监测仪在路灯照明中的重要性
一、安全保障
1. 预防漏电事故:路灯长期暴露在户外,容易受到各种环境因素影响,如雨水侵蚀、线路老化等,可能导致漏电。剩余电流监测仪能够实时监测线路中的剩余电流,一旦检测到漏电情况,及时发出警报,提醒相关人员进行检修,有效防止因漏电引发的触电事故,保障行人、维护人员的生命安全。
2. 火灾防范:漏电产生的剩余电流如果持续存在且未被及时发现处理,可能会引起发热,进而增加火灾发生的风险。剩余电流监测仪可以在剩余电流异常时迅速作出反应,降低火灾发生的可能性。
二、故障排查
1. 精准定位问题:当路灯系统出现故障时,剩余电流监测仪可以提供有关剩余电流的具体数据,帮助维修人员快速确定故障位置和原因,提高故障排查效率,减少维修时间和成本。
2. 监测线路状态:持续监测路灯照明线路的运行状态,及时发现潜在的电气问题,如绝缘损坏、接地不良等,以便在问题恶化之前进行处理,确保路灯系统的稳定运行。
三、安科瑞剩余电流监测仪在路灯照明的应用
剩余电流
功能
可实时监测和显示路灯配电箱内多回路的剩余电流;
每只剩余电流监测仪最多可监测16个回路的剩余电流,剩余电流监测范围为1mA-30A;
每路剩余电流监测均可设置报警值,报警值的设置范围为1mA-30A。
每路剩余电流监测可设置为超值报警、动作或关闭剩余电流监测功能;
带有1路水浸报警继电器,16路剩余电流报警继电器,每路剩余电流报警继电器对应1路剩余电流监测,当剩余电流超过设定值时,对应继电器动作,控制该回路的交流接触器断开回路供电。同时具有自动重合闸功能,重合闸的次数及间隔时间可设,重合闸功能可关闭(重合闸功能只有在回路漏电监测设置为既报警、又分闸时有效);
2路DI输入功能,可以用于水浸或其它开关状态监测;
具有1路RS485通讯;
30条事件记录功能,能够记录报警发生的时间和故障类型;
自检功能,按下自检按键可以启动检验仪表自身硬件是否工作正常;
复位功能,仪表检测到发生故障,并在故障排除之后,可以按下复位按键复位仪表;
消音功能,按下消音按键可以消除报警声。
应用场景2
应用于单杆路灯的漏电监测
剩余电流
可实时监测单杆路灯内配电线路的剩余电流,剩余电流监测范围为1mA-30A;
剩余电流监测可设置报警值,报警值的设置范围为1mA-30A;
具有2路剩余电流报警继电器,当剩余电流超过设定值时,继电器动作,可以断开路灯供电;
1路DI输入功能,可以用于水浸监测,当水浸故障发生时,继电器动作;
具有RS485通讯及HPLC宽带电力载波通讯功能;
用防水外壳和接线端子,防护等级不IP65。
剩余电流剩余电流
