港口船舶岸电综合能效解决方案
一、 什么是船舶岸电
岸电全称为“船舶岸电系统”,主要包括开关柜、岸电电源、接电装置、电缆管理装置等。在船舶岸电推广使用之前,船舶靠港卸货时,为保证自身正常用电,船舶的发电机会持续运转,运转过程中会产生有害气体、噪音。而船舶在靠泊期间停止使用船舶上的发电机,采用岸电系统向主要船载设备供电,则可有效减少硫氧化物、氮氧化物、颗粒物等大气污染物的排放,减少噪音污染。船舶靠港使用岸电是推动绿色航运发展,打好船舶大气污染防治攻坚战的重要手段之一。
二、 解决方案核心价值
■ 对港口作业区内,以电能为主,辅以油、气、冷、热等多种能源的分配、转化、存储、消费等环节协调与优化;
■ 构建港口光伏、风机、储能、电动汽车、岸电、生活辅助供电和港口设备用电的统一集成的能源管理平台,实现能源使用的全领域和全过程的可视化、透明化;
■ 对港口内由分布式电源、储能、能量转化、相关负荷及监控保护设备组成的系统进行自我控制、保护和管理;
■ 新能源系统的实时监控、诊断告警、全景分析、有序管理和高级控制,实现不同目标下风光储充资源间的灵活互动与经济优化运行。
■ 港口内重要的设备,靠岸船舶供电的岸电系统,需要保障供电时的不间断供电和连续性;
■ 产生谐波干扰的设备较多,消除谐波影响,提升港口及船舶岸电的电源质量;
■ 港口及船舶货物众多,特别关注供配电系统的安全,严防电气火灾事故的发生;
■ 关注用能环境安全,实时监测温度、湿度、压差、噪声、水浸、烟感、门禁、摄像头等参数。
■ 港口岸电配电设备进行监测、管理和维护,对船舶信息进行登记和管理;
■ 岸电设备分布相对较分散,相对孤立,设备巡检繁琐。安科瑞安跃强
能效
三、 系统特色功能
■ 35/10/0.4kV系统监测:35/10kV进线、馈线、母联、 PT回路;0.4kV进线、出线、电容补偿、柴发、EPS、UPS。
能效
■ 变压器监测:监测变压器电流、电压、有功/无功功率、功率因数、负荷率、三相绕组温度、三相不平衡等数据。
能效
■ 电能质量监测:稳态监测、稳态曲线、谐波频谱、谐波曲线、负荷曲线、暂态分析、SOE事件、极值统计。
能效
■ 事件报警处理:四级报警分级:预警/一般/重要/紧急、报警分析
能效
■ 电气火灾监控:监测配电系统各回路的漏电电流、线缆节点温度和故障电弧,实现对港口配电系统的电气安全预警。
能效
■ 消防设备电源监控:监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。
能效
■ 环境监控:气体、烟感、水浸、红外双鉴、视频、气候、视频监测风机/空调/水泵控制、声光报警。
能效
■ 低压岸电IT系统监控:实时监测低压岸电的IT系统对地的绝缘状况及绝缘故障时,绝缘故障所有支路情况。
能效
■ 能源计量:实现对港口作业区内,以电能为主,辅以油、气、冷、热等多种能源的计量,实现用能收费管理,防止浪费。
能效
■ 能耗分析:分类分项能耗统计、能耗折标统计、能耗同环比分析、能耗趋势分析、能源流向图、能源费用统计、用能参数查询。
能效
■ 智能照明:港口内生活、生产及办公用建筑内部的公共照明,杂货、散货仓库,时控、就近、场景、调光等多种控制方式,实现节能。
能效
■ 分布式光伏系统:监测港口内生活、生产及办公用建筑的屋顶光伏运行,逆变器运行监测及发电统计,光伏电站综合看板。
能效
■ 风力发电:对港口内风力发电进行监测、风力发电电能统计、气象信息监测
能效
■ 储能系统:储能柜内PCS、EMS、消防、温度等信息监测、设备运行状态和运行参数监测、收益报表统计
能效
■ 设备管理:电子档案资料、设备状态监测、灵活分组分类、巡检条目自定义、二维码绑定维护、设备老化分析报告
能效
■ 设备维护:在用户维护设备的质保期与安装时间后对设备是否超长时间运行与过期运行进行检测,提醒用户及时查看或更换相应设备,并提示维修或更换建议。
能效
■ 运维派单:流程化运维巡检、自动发布任务、巡检节点跟踪、缺陷处理跟进、报警联动消警、平台、APP通知
能效
■ 专家报告:月度报告、内容可在线编辑、定期邮箱发送、变电所环境监控、数据分析与评估、整改建议参考。
能效
四、 典型硬件选型
AM系列综合保护装置:AM系列微机综合保护装置具有不错的数据处理、逻辑运算和信息存储能力,可为35kV及以下电压等级的进线、馈线、变压器、高压电动机、高压电容器等对象提供过负荷、低电压、过电压、热过载、非电量等保护功能,防止事故扩大,降低高价值设备损坏的风险。
能效
ASD500开关柜综合测控装置:ASD500开关柜综合测控装置用于3~35kV户内开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示及核相,自动温湿度控制,加热回路故障告警,分合闸回路完好指示、分合闸回路电压测量、预分预合闪光指示、电气节点无线测温,人体感应自动照明,语音提示,电参数测量及RS485通讯接口等众多功能,集操作、显示于一体。
能效
ARTM系列电气接点在线测温:ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
能效
APM/AEM/DTSY/DDSY/ADW电能计量及分析:多种类型的电能计量仪表,支持嵌入式、导轨式安装,RS485、Lora、4G等数据上传模式,可实现免布线、免停电施工。电能计量表计安装在主要配电节点、重点用能设备等处,综合能源管理平台实时采集用电数据,对用电数据进行逐时、逐日、逐月分析,并结合国家、行业标准,统计企业整体碳排放,为碳中和提供基础数据服务。企业用能总量数据和强度数据可上传至政府监管平台,满足政府碳排放监管要求。
能效
ANet系列边缘计算网关:采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及多个上行网络接口,用于将一个目标区域内所有的智能监控/保护装置的通信数据整理汇总后,实时上传主站系统,完成遥信、遥测等能源数据采集功能。
能效
五、 关于安科瑞
安科瑞电气股份有限公司成立于2003年。公司总部位于上海嘉定,是一家为企业微电网能效管理和用能安全提供解决方案的高新技术企业和软件企业。
公司主营业务聚焦企业微电网智慧能源管理和能源互联网平台,具备从平台到终端感知设备的“云-边-端”智慧能源管理生态体系。解决方案涵盖绿色高校、智慧医院、数据中心、绿色建筑、高速公路、智慧园区、低碳工厂、民用机场等多个行业,为用户提供良好的服务体验。
AcrelEMS企业微电网智慧能源管理平台对企业微电网分布式电源、市政电源、储能系统、充电设施以及各类交直流负荷的运行状态实时监视、智能预测、动态调配,策略优化,融合企业微电网从高压到末端配电回路的各类子系统解决方案于一体,满足企业微电网能效管理数字化、源荷互动智能化、全景分析可视化的需求。
公司将秉承“创新、高效、团结、诚信”的理念,坚持稳健经营、持续创新,为用户降本提效提供各类解决方案,助力实现“碳达峰、碳中和”。
作者介绍:
安跃强,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为为智能电网供配电。
