双碳目标下,随着国家电气智能化程度的不断提升,对高压开关设备提出了更高的要求。
《中国制造2025》在大力发展的电力装备领域中提出:“推进智能电网输变电及用户端设备发展”,智能开关柜就是输变电设备不可或缺的一环。在产业结构调整,节能减排等大背景下,安全可靠、连续高效的智能化开关柜需求日趋旺盛。
开关柜是在电力系统进行变电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护的用电设备,在变电站、轨道交通、工厂、小区配电所等不同场合都能见到开关柜的身影。传统开关柜一般通过例行巡检,定期预防性试验来判断设备的健康状态,难以及时发现故障隐患,设备带病运行从而影响设备及人员安全,制约着企业的高质量发展。为破解传统开关柜柜监测难题,实现开关柜远程监测,才茂智能开关柜解决方案顺势而生,集成的多种数字化监控功能,帮助用户以全新的方式监测预防操作和管理开关柜。
才茂智能开关柜解决方案
才茂开关柜智能化解决方案通过融合智能断路器、HMI人机交互单元、局放传感器以及无线无源温度传感器等,为客户提供电参量采集、环境温湿度监控、开关柜温度测量、局部放电监测、远程智能操控及视频识别等功能,构建了一个多维度、数字化的监控网络。不仅实现了对区域能量的精细化管理,还显著提升了运营效率,通过减少能耗与成本,有效促进了节能减排目标的实现。
主要功能:
1、断路器机械特性监测
断路器机械机构异常是开关柜的重点隐患,在断路器传动杆下端安装红外位移传感器,将每次分合闸动作所产生的机械特性数据实时上传至智能监测单元IED,感知机构状态,避免误动或锯动。
2、开关柜电动机构监测
通过IED内置霍尔传感器监测断路器的储能电机电流及分合闸线圈电流,电动地盘车及电动基地刀闸电机电流,绘制出电流及时间的曲线感知故障隐患。
3、温升实时监测
温升异常是开关柜的主要功能隐患,在断路器的每个触臂上安装温度传感器,变化中的温度信号,通过自供电无线通信模块实时传输到智能监测单元IED感知温升变化,提前介入预防。
4、一键顺控
断路器底盘车采用电动机构,可在工作运行位置及实验位置之间自动摇入摇出,同样基地刀闸以升级为电动操作,这样断路器和基地开关就实现了就地或远程自动操作,避免了手动操作带来的安全隐患,保证人身安全。
5、视频监控
通过摄像头监控断路器触头及活门的动作状态,以及接地刀闸的合分动作,从而实现可视化操作,确保操作的可靠性。经过智能检测单元IED将机械特性、电气特性、温度特性数据显示在仪表式人机界面上,并通过IEC 61850规约传输到主控室内电力生态系统,实现整个开关柜的健康管理及时发现设备隐患,避免隐患扩大引起停电事故。
智能化开关柜在线监测运维系统
智能化开关柜在线监测运维系统是利用物联网技术、边缘计算技术及IEC61850技术,实现了开关柜健康情况的“自我感知、自主监测、自动预警”及远程的可视化全电控操作功能。通过边缘计算、各类传感器、一键控制、视频监测和人机交互通过采集现场设备的状态信息,对现场设备的健康状态进行分析,减少停电时间和事故的发生,提高开关柜运行的安全可靠性及自动化程度。
方案优势
1、提前预防,减少事故放生
传感器实时监测,监拍装置定时拍照并分析,提前预判自然灾害和人为破坏对站房电力设备造成的影响,减少电力线路事故的发生。
2、数据自动统计,清晰直观
通过云平台或手机APP统计图形的方式呈现手车触头温度、断路器机械特性、断路器触头的电弧烧损、断路器等开关的状态、断路器的储能状态、断路器分合闸二次回路的完好性、GIS设备的气体压力监测及局放的监测等信息,清晰直观,容易理解。
3、可视化还原现场
利用图片和视频历史查看功能,清晰直观还原现场情况,降低事故发生时查证成本。
4、在线查看,降低人力成本
实时监控配电室环境数据、设备运行状态,对现场的用电设备进行统一管理,免去工作人员到现场巡查的繁琐工作,工作人员在监控室即可全面掌握配电室的各种信息。
5、高性能,高集成化
采用高集成度,高可靠性的计算机主板,全面的监测系统的各项运行参数,并通过HMI综合显示,降低了对配电柜的空间占有,提高了配电柜的容积率。
