连接器选型的几项基本原则
在连接器的领域连接器的选型是每个连接器人都必须要经历的事情,在连接器选型的道路上有很多需要注意的东西,稍有不慎就会导致最终选择的连接器无法投入使用。蓬生电子给大家整理了连接器选型的几项基本原则,来帮助大家了解一下在对连接器进行选型的时候一些需要注意的点,接下来就是连接器选型的几项基本原则:
1、载流量
在选择走电源信号的连接器时候对于连接器的载流量比较关注,要采用降额设计,同时注意引脚之间的绝缘耐压。
2、结构尺寸
连接器的外形尺寸是非常重要的,在产品中连接都有一定的空间限制,尤其是单板上连接器,不能与其他部件干涉。根据使用空间、安装部位选择合适的安装方式(安装有前安装和后安装,安装固定方式有铆钉、螺钉、卡圈或连接器本身卡销快速锁定等)和外形(直式、弯式,T型,圆形,方形);
3、阻抗匹配
有些信号有阻抗要求,尤其是射频信号,对阻抗匹配要求更为严格,阻抗不匹配时候会引起信号反射,从而影响信号传输。
一般信号传输对连接器的阻抗没有特殊要求。
4、屏蔽
随着通讯产品的发展,EMC越来越受到重视,选择的连接器时候需要有金属外壳,同时线缆需要有屏蔽层,屏蔽层要与连接器的金属外壳相连接,达到屏蔽效果,也可以采用注塑方法,将插头部位用铜皮包裹,线缆的屏蔽层与铜皮焊接在一起。
5、防误插
防误插有两方面:
一方面是连接器本身,连接器本身旋转180度、错位错误连接导致信号错误连接,此时需要注意尽可能选择防误插连接器,或者通过调整连接器相对位置关系使装配唯一化;
另一方面,出于减少物料种类考虑,几种信号都采用相同连接器,此时就可能出现将A插头插到B插座上去,此时就需要注意,如果出现这样情况时会引起严重后果(非简单告警,带有破坏性)的时候必须将A、B接口选择为不同类型的插座(例如A为male,B为female);
6、可靠性
连接器用来连接信号,因此连接部位要可靠(例如面接触要优于点接触,针孔式要优于片簧式等)
7、通用性
在连接器的选择过程中要尽可能选择通用的物料,尤其同系列产品之间,连接器的选择具有很强的通用性,减少物料种类,增加数量降低成本,同时降低供货风险。
8、使用环境
连接器使用于室外、室内、高温、高湿、盐雾、霉菌、寒冷等环境时候,对连接器都有特殊的要求。
9、插拔频率
连接器的插拔都有一定的寿命,插拔次数达到极限之后,连接器的性能就会下降,有些信号接口需要经常插拔时候选择连接器的时候就要多注意连接器的插拔次数。
10、带电情况
根据常带电与否,选择针型或孔型的连接器。
综合考虑
在选择连接器的过程中,各种因素之间不是独立,经常会相互作用,因此我们在连接器选型过程中要综合考虑,选择最合适的连接器,选择的好坏在不同阶段将不同程度影响产品。
以上就是连接器选型的一些基本的原则,当然这只是很小的一部分,最重要的还是经验的积累,了解连接器的分类、性能、结构等再结合这些原则还能更加熟练快速的选择到自己想要的产品。大家如果需要找连接器的对配配套产品以及技术文档可以在我们“合适连接器”技术平台查询,我们把整理到的产品信息、对配配套产品、图纸、系列目录等搜上传在平台上工大家免费参考。
点击链接:https://www.genghs.com一键查询。
评论(0)
发评论
jf_68950762 2024-11-28
0 回复 举报
1111 收起回复
jf_68950762 2024-11-19
0 回复 举报
11111 收起回复
全部评论
  • 相关推荐
  • 热点推荐
