自动选择测试电压 ○支持30种物料号导入测试 ○固时/不计时/自适应物体三种模式
○测量环境温湿度 ○宽量程,500Ω-5TΩ ○LCD彩屏显示+LED指示灯显示
○300组数据保存与导出 ○长续航充电锂电池,自动休眠关机
○支持不同物料测试步骤提示 ○支持条码扫描测试(预定)
注意:
★仪器保修期 1 年,不包括连接线、重锤电极和其他配件。
★不得拆开仪器外壳(内外都有特殊防拆标记),一旦拆开外壳,失去保修权力。
★妥善保护仪器上的产品序列号标签,遗失标签或序列号磨损不清,失去保修权力。
★人为或错误操作所造成的损坏不在保修范围。
仪器描述和配件清单
JPS-620是一款测量静电电阻的专业仪器,有以下功能:
静电材料电阻测试:测试材料的点到点电阻、表面电阻、体积电阻、接地电阻,该功能用于评估防静电材料的静电消散性能。
ESD材料报告生成:支持选择物料类型,物料号进行对应测试,仪器自动提示需要测试的部位,并通过软件生成对应报告,该功能可简化繁琐的纸质记录以及统计计算做报告,由软件自动完成。
测试环境温度和湿度:材料的电阻特性和环境温湿度相关,仪器同时记录每次测试的环境温湿度。
数据保存在仪器内存中,可通过连接电脑实现批量输出标准表格数据。
①JPS-620测试表(内置可充电锂电池) ②测试线(1.5米长,红黑各一条) ③单面重锤(普通电极)
④ 双面重锤(同心圆电极,选配) ⑤USB数据线 ⑥锂电池充电器 ⑦手提箱 ⑧笔式两点电极 (选配)
⑨钳形电极(选配)⑩悬挂电极(测试手套/指套、选配)A11EA握柄(测试人体、鞋子、地板电阻)
★订货货号:JPS-620套件:①+②+③(2个)+⑥+⑦
★订货货号:JPS-620-Plus套件:①+②+③(2个)+⑤+⑥+⑦+⑧
★订货货号:JPS-620-Pro套件:①+②+③(2个)+⑤+⑥+⑦+⑧+⑩+
★订货货号:JPS-620-Max套件:①+②+③(1个)+ ④(1个)+⑤+⑥+⑦+⑧+⑩+
★订货货号:JPS-620-Spe套件:①+②+③(1个)+ ④(1个) +⑥+⑦+⑧+⑩+
选配:④ ⑨ ⑩ A11E
产品参数
□ 测试量程:500Ω-5TΩ;其中102-1011Ω/10V, 106-1012Ω/100V,分手动和自动模式。
□ 测试电压:10/100V ±2%(自动模式,小于106Ω采用10V,大于等于106Ω采用100V)
□ 测试精度:±5%(5.0x102Ω-1.0x1010Ω),±10%(1.0x1010Ω-2.0x1012Ω),±20%(其余范围)
□ 测试时间:15秒/自适应物体/不计时/30秒/1分钟/2分钟
□ 环境温度:测试精度±10%
□ 环境湿度:测试精度±10字
□ 数据存储:300组记录,可导出;30组物料号,批量导入;
4大类ESD20.20标准测试步骤提示。
□ 屏幕规格:2.8寸LCD彩屏,超宽视角,分辨率240*RGB*320,支持亮度调节
□ 电池:可充电锂电池,2200mAh,工作>12小时
□ 仪器规格:100mm(宽)*210mm(高)*32mm(深),0.5公斤重
□ 重锤:2.27KG
□ 测试线:1.5米长,红线(4mm/4mm插头),黑线(SMA端子/4mm插头)
测量方式
注意事项:
确保被测材料本身不带电
★ 重锤电极放置点距离材料边缘 5cm以上
★ 重锤电极放置点距离材料上的接地端子 7.62cm以上
★ 测试台面点到点电阻时,2 个重锤电极相距 25.4cm 以上
★ 测试地面点到点电阻时,2 个重锤电极相距100cm以上
★ 重锤电极的放置点通常取以下位置可以更好地评估材料是否合格
●最常用位置
●磨损严重的位置
●中心位置
●距离接地点较远的位置
★ 如果被测材料是有接缝的,例如块状地板,衣服等,2 个重锤应分别放置在不同的拼接区块
★ 在实验室测试材料时,可以预清洁处理。对于现场铺设完毕并投入运行的材料,测试前不要清洁,只有测试不合格时,才清洁后再次测试。
★ 测试时先连接好测试表和电极,电极放置在被测材料上面后再按测试键
★ 根据自身使用习惯,设置合理的自动关机时间(默认3分钟),以节省电池消耗
