简单介绍ABB2000色谱仪的校验因子怎么算
有朋友问到这个问题“ABB2000色谱仪的校验因子怎么算”
色谱定量分析的依据是被测组分量与检测器的响应信号(峰面积或峰高)成正比.但是同一种物质在不同类型检测器上往往有不同的响应灵敏度;同样,不同物质在同一检测器上的响应灵敏度也往往不同,即相同量的不同物质产生不同值的峰面积或峰高.这样,各组分峰面积或峰高的相对百分数并不等于样品中各组分的百分含量.因此引入定量校正因子,校正后的峰面积或峰高可以定量地代表物质的量.
(1)定量校正因子的定义
定量校正因子分为绝对定量校正因子.由上述峰面积与物质量之间的关系W=fA可知:f=W/A
f称为绝对定量校正因子,即单位峰面积所代表的物质量.这是以峰面积表示的定量校正因子,也可以用峰高来表示定量校正因子.
此外,也有用它们的倒数来表示的,简称为响应值.
响应因子=样品浓度/ 峰面积
