日光灯引发火灾的主要部件是什么
基础知识
40人已加入
荧光灯(Fluorescent lamp),也称为日光灯。
传统型荧光灯即低压汞灯,是利用低气压的汞蒸气在通电后释放紫外线,从而使荧光粉发出可见光的原理发光,因此它属于低气压弧光放电光源。
1974年,荷兰飞利浦首先研制成功了将能够发出人眼敏感的红、绿、蓝三色光的荧光粉。三基色(又称三原色)荧光粉的开发与应用是荧光灯发展史上的一个重要里程碑。
从荧光灯的发光机制可见,荧光粉对荧光灯的质量起关键作用。
荧光灯属于气体放电光源,气体放电光源的伏安特性如图所示。曲线上的A~D为非自持放电微光区;D~E为过渡区;E~F为正常辉光放电区,如霓虹灯;F~G为异常辉光放电区;G~K为正常弧光放电区,如日光灼。
霓虹灯是辉光放电,荧光灯是弧光放电。在荧光灯的点亮或电弧燃烧前,它具有很高的输入阻抗,因为此时基本上没有导电离子:这样高压Uns就会加在灯管上,这是点亮灯管的额定启动电压。在正常工作之后,加在灯管上的电压就会下降为工作电压Uop那么灯的工作电流就由xb(在工作频率下镇流器的阻抗)及下式得出:
电容
式中的电压和电流指的是有效值,因而可以得出灯管所消耗的功率为
电容
灯管在50°F时的额定启动电压由厂商给出,但是为了确保灯管在最坏的情况下也能点亮,实际的启动电压至少要加大厂商给定值的10%。美国国家标准机构(ANSI)在荧光灯的规范中指定了不同类型灯管的Uop和Iop值,这样厂商在制作时必须满足灯管的最大功率定额。
从ANSI规范可以得出所选类型灯管的Uop和Iop值,再从厂商那里得到所要的Uns值,就可以从上式确定出镇流器的阻抗Xb。而在电子镇流器里这个阻抗的值是由电容确定的,它可以由下式求得
电容
式中的CbT是指与灯管串联的等效电容,因为灯管可能是由连接起来的两个电容驱动的。
通过选择不同阻抗的电容,可以使灯管在高于或低于该型号的额定功率下工作,也就是灯管可以在任意给定的功率下运行,包括极限值,这通过Uop和Iop的任意组合来实现。这样在任意的功率水平下,可以任意规定Iop并通过第一式计算Uop则电子镇流器的阻抗可以通过第一上式得出,电容值可以通过第二式得出。
虽然任何荧光灯都可以在此ANSI规范规定的该类型荧光灯额定功率更高的功率下工作,但是它的寿命会明显下降。灯管即使在规定的功率下工作,它的寿命也会小于预计的时间,这是因为预计的时间是厂商在一定的电流电压和温度环境下测试出来的。
日光灯就是我们所说的荧光灯,日光灯常以灯管居多,而日光灯引发火灾是常见的事情,不少人会为此感到好奇日光灯引发火灾的主要部件是什么呢,为什么日光灯会引发火灾,下面小编为你带来答案!
一、日光灯引发火灾的主要部件是什么
电容
日光灯又称作荧光灯,日光灯两端各有一灯丝,灯管内充有微量的氩和稀薄的汞蒸气,灯管内壁上涂有荧光粉,两个灯丝之间的气体导电时发出紫外线,使荧光粉发出柔和的可见光。
日光灯最忌讳的就是长时间使用,长时间使用后会产生爆炸从而引发火灾,而日光灯引发火灾的主要部件是镇流器,镇流器是日光灯重要的构成部件,但是它也是让产生爆炸的危险物。
二、镇流器为什么能引发火灾
日光灯引发火灾的主要部件镇流器为什么会引发火灾?镇流器之所以能引起火灾,主要是自身温度升高,使周围的可燃物受到较长的时间的灼烤后,炭化自燃。
三、日光灯引发火灾的原因
1、镇流器质量差
有些镇流器在出厂时没有经过严格检验或自己绕制镇流器,由于粗制滥造,质量较差,如:线圈匝数不足、绝缘能力不够、线径过小、铁芯面积过小、空间间隙太大、硅钢片插得不紧等等。这些都容易使镇流器发热,产生高温,以致损坏绝缘、沥青融化并从盒内溢出等,形成短路,引起火灾。
2、镇流器选择安装不当
选用镇流器与日光灯管功率不匹配、各接点接触不牢、镇流器紧贴天花板等可燃材料安装,并且安装部位通风散热条件很差,这样,一方面镇流器容易发热,另一方面热量不易散发,从而大量骤热,形成高温,烤燃可燃物质,引起火灾。
3、使用不当
日光灯的供电电压过高,超负载等会使镇流器产生高温,日光灯连续使用时间过长或开、关日光灯过于频繁等,也会使镇流器产生高温,甚至酿成火灾。
4、维护保养不良
日光灯镇流器上积落大量可燃粉尘、木屑等,如果镇流器产生高温会被烤焦起火;镇流器受潮或者进水等,会使线圈绝缘能力下降,甚至短路起火。这些都是平时维护保养不善所致。
四、日光灯安装注意事项
电容
1、首先灯具安装最基本的要求是必须牢固。室内安装床头灯、台灯、镜前灯、落地灯、壁灯等灯具时,高度低于24m及以下的,灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。还应该在配线时的灯盒处加一根接地导线。
2、装饰吊平顶安装各类灯具时,应按灯具安装说明的要求进行安装。而且吊顶或护墙板内的暗线必须有阻燃套管保护。灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安装。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内。
3、卫生间及厨房装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口矮脚灯头。螺口灯头的接线、相线应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。安装过程中最重要也是最基本的:台灯等带开关的灯头,为了安全,开头手柄不应有裸露的金属部分。
