数控机床几何精度标准_数控机床几何精度怎么检测_数控机床几何精度检验方法
PLC实验
70人已加入
  数控机床的几何精度综合反映机床各关键零、部件及其组装后的综合几何形状和位置误差,包括部件自身精度和部件之间的相互位置精度。一般通过部件单项静态精度检测工作来进行验收,数控设备几何精度的检测内容、检测工具和检验方法均与普通机床相似,通常按其机床所附检验报告或有关精度检测标准进行检测即可。
  数控机床几何精度标准
  数控机床的几何精度是综合反映机床主要零部件组装后线和面的形状误差、位置或位移误差。国家标准的说明有如下几类:
  (一)、直线度
  1、一条线在一个平面或空间内的直线度,如数控卧式车床床身导轨的直线度;
  2、部件的直线度,如数控升降台铣床工作台纵向基准T形槽的直线度;
  3、运动的直线度,如立式加工中心X轴轴线运动的直线度。
  长度测量方法有:平尺和指示器法,钢丝和显微镜法,准直望远镜法和激光干涉仪法。
  角度测量方法有:精密水平仪法,自准直仪法和激光干涉仪法。
  (二)、平面度(如立式加工中心工作台面的平面度)
  测量方法有:平板法、平板和指示器法、平尺法、精密水平仪法和光学法。
  (三)、平行度、等距度、重合度
  1、线和面的平行度,如数控卧式车床顶尖轴线对主刀架溜板移动的平行度;运动的平行度,如立式加工中心工作台面和X轴轴线间的平行度;
  2、等距度,如立式加工中心定位孔与工作台回转轴线的等距度;
  3、同轴度或重合度,如数控卧式车床工具孔轴线与主轴轴线的重合度。
  测量方法有:平尺和指示器法,精密水平仪法,指示器和检验棒法。
  (四)、垂直度
  1、直线和平面的垂直度,如立式加工中心主轴轴线和X轴轴线运动间的垂直度;
  2、运动的垂直度,如立式加工中心Z轴轴线和X轴轴线运动间的垂直度。
  测量方法有:平尺和指示器法,角尺和指示器法,光学法(如自准直仪、光学角尺、放射器)。
  (五)、旋转
  1、径向跳动,如数控卧式车床主轴轴端的卡盘定位锥面的径向跳动,或主轴定位孔的径向跳动;
  2、周期性轴向窜动,如数控卧式车床主轴的周期性轴向窜动;
  3、端面跳动,如数控卧式车床主轴的卡判定位端面的跳动。
  测量方法有:指示器法,检验棒和指示器法,钢球和指示法。
  1、机床调平
  检验工具:精密水平仪
  检验方法:将工作台置于导轨行程中中间位置,将两个水平仪分别沿X和Y坐标轴置于工作台中央,调整机床垫铁高度,使水平仪水泡处于读数中间位置;分别沿X和Y坐标轴全行程移动工作台,观察水平仪读数的变化,调整机床垫铁的高度,使工作台沿Y和X坐标轴全行程移动时水平仪读数的变化范围小于2格,且读数处于中间位置即可
  2、检测工作台面的平面度
  检测工具:百分表、平尺、可调量块、等高块、精密水平仪。
  检验方法:用平尺检测工作台面的平面度误差的原理:在规定的测量范围内,当所有点被包含在该平面的总方向平行并相距给定值的两个平面内时,则认为该平面是平的 。首先在检验面上选 ABC 点作为零位标记,将三个等高量块放在这三点上,这三个量块的上表面就确定了与被检面作比较的基准面。将平尺置于点 A和点 C 上,并在检验面点 E 处放一可调量块,使其与平尺的小表面接触。此时,量 块的 ABCE 的上表面均在同一表面上。再将平尺放在点 B 和点 E 上,即可找到点 D的偏差。在 D 点放一可调量块,并将其上表面调到由已经就位的量块上表面所确定 的平面上。将平尺分别放在点 A 和点 D 及点 B 和点 C 上,即可找到被检面上点 A和点 D 及点 B 和点 C 之间的各点偏差。至于其余各点之间的偏差可用同样的方法找到。
  3、主轴锥孔轴线的径向跳动
  检验工具:验棒、百分表
  检验方法:将检验棒插在主轴锥孔内,百分表安装在机床固定部件上,百分表测头垂直触及被测表面,旋转主轴,记录百分表的最大读数差值,在 a 、 b 处分别测量。标记检棒与主轴的圆周方向的相对位置,取下检棒,同向分别旋转检棒 90 度、 180 度、 270 度、后重新插入主轴锥孔,在每个位置分别检测。取4次检测的平均值为主轴锥空轴线的径向跳动误差。
  4、主轴轴线对工作台面的垂直度
  检验工具:平尺、可调量块、百分表、表架
  检验方法:将带有百分表的表架装在轴上,并将百分表的测头调至平行于主轴轴线,被测平面与基准面之间的平行度偏差可以通过百分表测头在被测平面上的摆动的检查方法测得。主轴旋转一周,百分表读数的最大差值即为垂直度偏差。分别在 XZ 、 YZ 平面内记录百分表在相隔 180 度的两个位置上的读数差值。为消除测量误差,可在第一次检验后将验具相对于轴转过 180 度再重复检验一次。
  5、主轴竖直方向移动对工作台面的垂直度
  检验工具:等高块、平尺、角尺、百分表
  检验方法:将等高块沿Y轴向放在工作台上,平尺置于等高块上,将角尺置于平尺上(在Y-Z平面内),指示器固定在主轴箱上,指示器测头垂直触及角尺,移动主轴箱,记录指示器读数及方向,其读数最大差值即为在Y-Z平面内主轴箱垂直移动对工作台面的垂直度误差;同理,将等高块、平尺、角尺置于X-Z平面内重新测量一次,指示器读数最大差值即为在Y-Z平面内主轴箱垂直移动对工作台面的垂直度误差。
  6、主轴套筒竖直方向移动对工作台面的垂直度
  检验工具:等高块、平尺、角尺、百分表
  检验方法:将等高块沿Y轴向放在工作台上,平尺置于等高块上,将圆柱角尺置于平尺上,并调整角尺位置使角尺轴线与主轴轴线同轴;百分表固定在主轴上,百分表测头在Y-Z平面内垂直触及角尺,移动主轴,记录百分表读数及方向,其读数最大差值即为在Y-Z平面内主轴垂直移动对工作台面的垂直度误差;同理,百分表测头在X-Z平面内垂直触及角尺重新测量一次,百分表读数最大差值为在X-Z平面内主轴箱垂直移动对工作台面的垂直度误差。
  7、工作台 X 向或 Y 向移动对工作台面的平行度
  检验工具:等高块、平尺、百分表
  检验方法:将等高快沿Y轴向放在工作台上,平尺置于等高块上,把指示器测头垂直触及平尺,Y轴向移动工作台,记录指示器读数,其读数最大差值即为工作台Y轴向移动对工作台面的平行度;将等高块沿X轴向放在工作台上,X轴向移动工作台,重复测量一次,其读数最大差值即为工作台X轴向移动对工作台面的平行度。
  8、工作台 X 向移动对工作台 T 形槽的平行度
  检验工具:百分表
  检验方法:把百分表固定在主轴箱上,使百分表测头垂直触及基准(T型槽),X轴向移动工作台,记录百分表读数,其读数最大差值,即为工作台沿X坐标轴轴向移动对工作台面基准(T型槽)的平行度误差。
  9、工作台 X 向移动对 Y 向移动的工作垂直度
  检验工具:角尺、百分表
  检验方法:工作台处于行程中间位置,将角尺置于工作台上,把百分表固定在主轴箱上,使百分表测头垂直触及角尺(Y轴向),Y轴向移动工作台,调整角尺位置,使角尺的一个边与Y轴轴线平行,再将百分表测头垂直触及角尺另一边(X轴向),X轴向移动工作台,记录百分表读数,其读数最大差值即为工作台X坐标轴向移动对Y轴向移动的工作垂直度误差。
  10、定位精度、重复定位精度、反向差值
  检验工具:激光干涉仪或步距规
